    4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    • Asgothian
      Asgothian Developer @meute last edited by
      @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Vermutlich ist MHz besser.
      Ich habe nämlich mit dem orig. Berner-Funksender (868 MHz) genau an der Stelle mitten in der Wohnung, an der aktuell mein Raspi steht, das Garagentor gesteuert.
      Das hat funktioniert.
      An ähnlicher Stelle in der Wohnung steht mein bisheriger WLAN-AP.
      Damit habe ich, wie schon oben geschrieben, laut Wifi Analyzer -86 dB in der Garage. Also so gut wie nix.
      meute
      Ich würde hier ggf. mal bei Z-Wave nachschauen - welches auf 868 MHz funkt, und fuer das es auch einiges an Standard-Aktoren / Sensoren gibt, als auch einen Adapter fuer den ioBroker.
      A.
        bob der 1. @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Habe selbst Zwave und muss sagen ich weis warum Zigbee mehr verwendet wird.
        Läuft zwar aber aufgrund der Bauweise bei mir ist es eben sehr viel Arbeit die richtigen Repeaterpunkte zu finden.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @meute last edited by OpenSourceNomad
          @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          Welche Funksysteme sind dafür zu empfehlen?
          Am besten:
          Gut und günstig.
          Hohe Reichweite.
          Viele Komponenten.
          Weit verbreitet.
          Komptibel zu...
          Am besten: Vorhandenes nutzen -> Bei mir WLAN
          Gut und günstig: ist es sowieso 😉
          Hohe Reichweite: Ist gegeben
          Viele Komponenten: Gibt es auch
          • Beispiel: Sensoren: R, S, T, U
          Weit verbreitet: Bei mir inzwischen über 50 Gerätschaften: Lichter, Pumpen, Stecker, Thermometer, Displays, Bewegungsmelder, IR-Sender+Empfänger, Füllstandssensorik, Schalter, Walter ...
          Kompatibel: Zu so ziemlich allem
          War für mich einfach am nahelegenden und auch effizientesten da die komplette Funkinfrastruktur sowieso steht und die Kosten für ein nacktes Modul (mit Funkinterface) mit 2€ (Wemos D1 Mini Clone) einfach ungeschlagen sind. Mit Verfügbarkeit der Tuya-Gerätschaften mit esp Innenleben und den typischen Sonoff's und Shelly sind auch consumer und höherwertige Geräte mit von der Partie.
          Ich habe auf allen meinen, aktuell etwa 50, Geräten (Im kern immer ein esp8266 oder esp32 soc) esphome am laufen und kann damit alle meine Geräte sowohl komplett zentral managen (ota über die vorhanden Funkinfrastruktur mit Namen WLAN) wie auch komplett autark an den einzelnen Geräten steuern/schalten/walten. Als Beispiel bietet sich hier der Lichtschalter an aber auch das "smarte" Thermostat.
          Letzteres ist ein, meiner Meinung nach, oft unterschätztes "Feature". Oft werden "analoge" (geradezu unkaputtbare) System "versmartifiziert" um danach festzustellen, dass es neuerdings Ausfälle gibt - wo es früher keine gab! Zusätzlich wird oft noch ein künstlicher single-point-of-failure geschaffen - meist in Abhängigkeit von Software welche ebenfalls Abhängigkeiten hat... Stories dazu gibt es ja wie Sand am Meer.
          Also unabhängig vom avisierten Funksystem würde ich auf jeden Fall auf eine komplett autarke lokale Bedienbarkeit mit (möglichst) vollem Funktionsumfang achten. Nicht zu vernachlässigen ist ebenfalls ein effizientes, leichtes und zentrales "Fuhrparkmanagement", denn wie jeder weiß: Das "S" in IoT steht ja bekanntermaßen für Sicherheit.
          Hier ein paar meiner Sticky Nodes mit WLAN Technologie®©™
          Alle (bis auf der oben rechts) messen Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit (+evtl. Luftdruck), Kostenpunkt 5€
          Der oben Rechts hat einen Buzzer (Aktuell läuft Super Mario und Imperial March 😄 📢 ) außerdem Terminals für entfernte Sensorik (one wire, i2c, power)
          Zusätzlich reportieren mir alle meine Gerätschaften essentielle Informationen wie: Status, Signalstärke, SSID, BSSID, IP, Version, Hardware, Uptime ...
          Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Garfonso
            Garfonso Developer @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad
            Ja, da hast du in vielem Recht und das sind coole Sachen (in die ich mich auch einlesen will).
            Allerdings hat WLAN den Nachteil, das es relativ viel Strom braucht. Das ist bei zigbee schon deutlich optimierter (schon allein, weil die Sendeleistung geringer ist). Oder wie sind da deine Erfahrungen mit Batteriebetriebenen Geräten? Ist das mittlerweile besser (ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe).
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Garfonso last edited by OpenSourceNomad
              @Garfonso said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              Die meisten Gerätschaften habe ich am Strom, weil ich grundsätzlich jeden Batteriebetrieb vermeide (Stichwort single-point-of-failure 😉 ). Allerdings können mittels deep sleep esp's auch mit Batterien sehr viele Monate betrieben werden. Ein ESP-07 oder ESP-12 welcher stündlich aufwacht und per WLAN reportiert sollte mindestens 1 Jahr mit zwei AA Batterien durchhalten.
              Nachteil ist halt das die Geräte nicht dauerhaft online sind (wohl genau wie bei zigbee) und es deswegen keine Möglichkeit gibt diese in Echtzeit zu monitoren. Wenn man sich einmal an die volle Kontrolle gewöhnt hat, gibt es wohl keinen Weg zurück mehr 😁 "Chef we got a problem. Sticky Node 4 in the kitchen just went offline one second ago. You should take a look"
                klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Habe ja auch etliche ESP Sachen und die gehen gut - bei Netzbetrieb. Bei den meisten die SW noch selbst gefrickelt aber auch welche mit fertigem Framework.
                Habe auf Deine Empfehlung hin kürzlich einen ESPHome mit CO2 Sensor aufgebaut. Der ESPHome kann dabei den sogenannten aber unsinnigen "Autokalibriermodus" des CO2 Sensors ausschalten. Das konnten ESPEasy und Tasmota nicht. Läuft stabil und unauffällig.
                Hast Du Erfahrungen mit ESPHome zum PWM Dimmen für LED? Ich suche einen 2-Kanal PWM (cool white / warm white) Dimmer mit Rampenfunktion, also softstart und schleichendem fade out. Wollte einen Shelly RGBW2 dafür nehmen, aber der kann anscheinend keine Rampen.
                Wäre ESPHome mit einem LED-Booster als Endstufe eine Lösung?
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
                  @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                  So soll es sein, just works™ 😉
                  Gar nicht. Bisher dimme ich nichts außer die kleinen led dioden direkt am gpio meiner esps. Im aktuellen esphome stable findet sich die tuya dimmer. In der dev (next doku) auch ein ac dimmer. Und sonst kannst du (der ja Erfahrung hat) auch einfach mit custom components/custom light arbeiten um deinen gewünschten code einzuschleusen. Und wenn die Sache bei dir läuft am besten einen pr senden, dann haben alle was davon 🎉
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Ich nutze Logo8 und KNX für Steckdosen/ Licht. ESPs, 433MHz und Zigbee für den Rest. Ich bin mit allen Systemen zufrieden und dank iobroker lassen sich alle super komponieren.
                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • meute
                      meute @Basti97 last edited by
                      @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                      Nutzt Du auch RFLink für 433MHz, wie oben schon ein anderer User?
                      meute
                      OpenSourceNomad Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OpenSourceNomad
                        Apropos
                        433MHz
                        Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch (aus historischen Gründen) ein paar 433 Geräte welche ich natürlich ebenfalls mittels esphome und der passenden remote send / receiver component eingebunden habe. Hat den Vorteil das ich "ortsungebunden" bin und natürlich Wartung/Management/Logging/etc. alles über WLAN.
                        Ebenfalls mit der gleichen Komponente imitiere ich auch IR Sender und Empfänger und habe so u.a. meine 20 Jahre Stereo/Plattenspieler-Kombo versmartifiziert. Das (schon etwas ältere und nicht so smarte) Entertainment System (TV, etc.), welches an einer esphomatized Steckdose hängt und permanent aus ist (wegen hohen standby-verbrauch) wird dadurch mittels einem einzigen klick (entweder auf der Steckdose oder gleich via software) in einen Betriebsbereiten zustand versetzt. Eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen ist gar nicht mehr nötig 📺
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @meute last edited by
                          @meute Ich habe es über ganz normale 433Mhz Sender gemacht die für paar Euro im Netz zu kaufen gibt.
                          • meute
                            Könntest Du bitte ein paar Beispiele nennen
                            Bei RFLink benötigt man ja erst einen Bastelsender bzw. man lässt den löten.
                            meute
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • meute
                              meute @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                              @meute
                              Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
                              1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
                              Kann der Shelly 1 WPA2?
                              Steht die MAC-Adresse außen drauf, damit ich die in den WLAN MAC-Filter eintragen kann?
                              meute
                                klassisch Most Active @meute last edited by
                                Die Shelly Plugs und RGBW und 1 PM können es, weil der darin verbaute ESP8266 es kann. Denke, der Shelly 1 wird das auch können. Das sagt meine Fritte:
                                WLAN-Eigenschaften (2,4 GHz)
                                Signalstärke -68 dBm
                                max. mögliche Datenrate 72 / 72 Mbit/s
                                aktuelle Datenrate 57 / 54 Mbit/s
                                WLAN-Standard WLAN-n+b+g
                                Frequenzband 2,4 GHz
                                Kanalbandbreite 20 MHz
                                Streams 1 x 1
                                WLAN-Eigenschaften
                                Verschlüsselung WPA2
                                Signaleigenschaften STBC
                                QoS (Quality of Service) WMM
                                Repeaterbetrieb nein
                                Bei meinen steht nichts drauf. Würde ja logistischen Aufwand bedeuten. Die spannen ja erst mal ein eigenes WLAN auf, in das man sich temporär einloggt. Dann sagt man denen die SSID und das WLAN-PWD des heimischen Routers und läßt die sich per DHCP einbuchen. Im Eventlog des Routers steht dann die MAC und die IP. Die Fritte schickt dann noch eine Mail, daß es einen neuen Teilnehmer gibt.
                                B meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  bob der 1. @klassisch last edited by bob der 1.
                                  @klassisch
                                  @meute
                                  Die können alle WPA 2.
                                  Und die Mac bekommate aus der Fritte.
                                  Sogar der Adapter der Fritte zeigt die an.
                                  Gleich vorweg,statische Ip bitte verwenden.
                                  AVM zickt da als mal mit dem Handshake wenn dein Strom weg war
                                  • meute
                                    meute @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                    Streams 1 x 1
                                    WLAN-Eigenschaften
                                    Bist Du per SSH auf der Fritte?
                                    Zu meinem Verständnis:
                                    Ich habe vorhin gegoogelt und einen Beitrag im Shelly-Forum gefunden:
                                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1953-shelly-1-nicht-in-wlan-einbindbar/
                                    Da ist die Rede, dass man mit einer Android-App die Erst-Konfig. machen muss.
                                    Geht das nur so?
                                    @klassisch
                                    Mein Fritte steht im Keller und macht kein WLAN.
                                    Ich habe APs mit OpenWrt.
                                    Dann werde ich wohl erst mal den MAC-Filter ausmachen müssen.
                                    meute
                                      klassisch Most Active @meute last edited by klassisch
                                      ganz normal per Web-Interface. Also IP-Adresse der Fritte in den Browser und los gehts.
                                      Geht das nur so?
                                      Bin cloudophob und ein Appsparer
                                      Man kann das mit Android Smart Phone (wahrscheinlich auch iPhone) oder mit Laptop machen. Shelly einschalten, am Endgerät das WLAN des Shelly suchen und dort einbuchen.
                                      Ist beschrieben in der Anleitung unter "Initial inclusion" Wenn man dann verbunden ist, in den Browser und 192.168.33.1 Dann meldet sich schon der Shelly. Ich steuere dann geich das Menue "Internet und security" an gebe meine WLAN SSID und Passport ein speicher das ab und bringe das Teil zum Neustart. Vielleicht macht es das auch von alleine.
                                      Mit meinem Endgerät wieder ins Heimnetz, IP des Shelly gesucht und via Browser richtig konfiguriert.
                                      Aber als Router verwaltet die doch alles. Oder nicht?
                                      Hören die nicht auf die Fritte und bekommen von der die Infos?
                                      Ja, MAC-Filter aus, Neues WLAN-Gerät zulassen,, DHCP ein. Kann man anschließend ja wieder rückgängig machen. Auf jeden Fall aber in der Fritte den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setzen. Dann bleibt die IP auch wirklich konstant.
                                      • meute
                                        Wenn Du mit "hören" DHCP meinst, nein.
                                        Alle Geräte haben feste IP, außer der Google Chromecast meiner Nichte.
                                        Und das WLAN (immer das gleiche natürlich) ist an den APs konfiguriert.
                                        meute
                                          @meute Die APs verwalten die IPs wohl nicht selbst. Das macht nur einer, der Chef und das ist der Router - also die Fritte.
                                          Dort trägst Du auch die statischen IPs ein. Oder?
                                          Apropos statische IP: Ich habe diese Konzet vor > 20 Jahren verlassen. Aber das geht wohl bei den Shelly auch, siehe https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/8-feste-ip/ Da muß man was anklicken und dan geht das Menue für feste IP auf. Aber dazu kann ich nichts sagen, ich tue mir das seit >20 Jahren nicht mehr an. DHCP ist einfach und geht immer. Bei manchen Routern stellt man eine lange lease time ein, bei der Fritte setzt man den Haken. Aber suum cuique.
                                          • OpenSourceNomad
                                            So ist es. Manche Gerüchte halten sich leider echt ewig. Ich verstehe auch überhaupt nicht warum so viele Anleitung immer noch mit IP's hantieren. Wir schreiben inzwischen das Jahr 2020...
                                            @bob-der-1 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                            Für was gibt's denn Hostnames? Es käme ja wohl auch niemand auf die Idee statt google.de lieber 108.170.253.242 zu besuchen, oder?
                                            Auch so ein alter Schinken. Am besten gleich aus lassen 😉
                                            Dir ist hoffentlich bekannt das alle deine WLAN Geräte Ihre MAC Adresse permanent, öffentlich und unverschlüsselt mit maximaler Lautstärke rumbrüllen. Es gehört zum Repertoire eines jeden Scriptkiddies macs zu spoofen, dazu noch eine deauth attacke und das "evil" device kann den platz deines white list devices einnehmen...
                                            Es ist (genauso wie statische IP's) einfach nur ein riesen Mehraufwand der vor allem zeitraubend und fehlerstiftend ist aber in der Praxis Null Mehrwert bringt.
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            funksystem hardware komponenten
                                            10
                                            177
                                            23240
