    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      mameier1234 @MassiveAttack last edited by
      @MassiveAttack unknown command... Das sind Datenpakete, die nicht bekannt sind...
      Ich habe auch andere Geräte als du... hilft nicht viel.
      Das was find findet, ist bekannt..
      Mit read kannst du auslesen, wenn die noch keine Werte haben...
      Unbekannte ?... da steht im Github einiges drüber drin, wie man die selber einpflegen kann... Weiss ich aber auch nicht...
      • MassiveAttack
        Vielleicht hat jemand hier auch eine Flexotherm 87/4, der seine DP zur Verfügung stellen würde?
        habe aktuell nur begrenzt zeit, mich dem thema intensiv zu widmen
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @MassiveAttack last edited by
          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
          Das geht uns wohl allen so...
          • MassiveAttack
            MassiveAttack last edited by Negalein
            ok ich habe neue DPs gefunden, die nicht schon vom ebusd angelegt wurden. zB "700 Hc1HeatCurve"
            zum testen habe ich dann im iobroker Hc1HeatCurve bei Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten eingetragen, dann bekomme ich aber folgendes im log:
            ebus.0	2020-04-22 12:35:06.876	error	(15643) Telnet Server timeout
            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.874	debug	(15643) telnet connected
            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.869	debug	(15643) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.868	debug	(15643) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
            muss ich diesen DP dann manuell unter ebus.0.700.messages.Hc1HeatCurve erstellen?
            was hat es mit dem ebus history widget auf sich? müssen dort die gleichen DPs stehen? das verstehe ich nicht
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              @MassiveAttack Nein, Du musst die Datenpunkte nicht manuell erstellen..
              Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass sich der ioBroker Adapter ebus nicht per Telnet mit dem ebusd verbinden kann...
              Worauf läuft denn dein ioBroker ? Windows / Linux ?
              Kannst Du von der Maschine, auf der ioBroker läuft mit telnet auf den ebusd zugreifen ?
              hat der ebusd die IP 192.168.0.87 ?
              Der ebus Adapter im Iobroker kann eigene VIS-Diagramme darstellen... sprich, solange Du die nicht verwendest... Schnuppe !
              So.. alles auf die Schnelle beantwortet 🙂
              • MassiveAttack
                habe iobroker, ebusd, grafana und influx alles als docker auf meinem nas laufen.
                ja IP passt, ein telnet vom windows rechner lieferte mir ja die werte...
                telnet vom iobroker funktioniert sicher, da viele andere werte ja kommen und im log zu lesen ist:
                nach 5 sekunden kommt dann:
                alles klar, die vis lasse ich mir mit grafana generieren 🙂
                • MassiveAttack
                  hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
                  M Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @MassiveAttack zeig mal nen screenshot vom ebus abdapter (da wo die abfragen drinstehhen)
                    • MassiveAttack
                      da steht nur eine abfrage drin:
                      • MassiveAttack
                        habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000
                        leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
                        jemand eine ahnung?
                          @MassiveAttack Also Udp ist hier sicher nicht performanter.. wir sprechen von ein paar bytes, die übertragen werden.. Was soll es also helfen, auf die Bestätigung der Packete zu verzichten ? dass es 10 milisekunden schneller geht ?
                          Grundsätzlich sieht meiner meinung die Abfrage gut aus ..
                          In welchem Circuit ist der Datenpunkt ...
                          Wenn du im Telnet read -c CC Hc1.... machst, dann kommt ein Ergebniss ? (das CC ist ein Beispiel, da ich nicht weiss, in welchem Circuit...)
                          • Hiltex
                            Diese Meldungen zeigen, dass alles gut läuft. Element not found bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht bekannt ist - also eine ganz normale Rückmeldung
                            Man muss sich immer vor Augen halten, dass es keine (öffentlich verfügbare) Dokumentation seitens der Hersteller gibt, das ist alles per Reverse-Engineering entstanden. Da das sehr aufwändig ist und die Hersteller ihre Geräte auch weiterentwickeln, kann es durchaus zu fehlerhaften Datenpunkten kommen. Vielleicht unterstützt dein Gerät bestimmte Funktionen auch einfach nicht.
                            Ich empfehle dir, einfach mal mit einfachen Datenpunkten anzufangen. Einfach mal alles durchprobieren und schauen was da kommt. Speziell für Hwc bietet meine Therme mehrere Datenpunkte am Regler, aber auch am BAI. Es funktionieren jedoch nicht alle
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                              im browser wird mir das aber schon angezeigt, zB
                              "Hc1HeatCurve": {
                              "name": "Hc1HeatCurve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              iobroker hat aber keinen DP erstellt, und wenn ich den extra pollen möchte, kommt eben der fehler. also er existiert, kann aber nicht abgefragt werden.
                              befindet sich in 700.messages.Hc1HeatCurve
                              Die Multimatic Fachhandwerkebene sowie die WP selbst sind doch mit codes geschützt, liegt es vielleicht daran dass man diese values nicht abfragen kann/darf?? wie kann man das dann umgehen?
                              bei einigen DP kommt im telnet der fehler: ERR arbitration lost
                              outsidetemp liefert einen wert (liegt unter broadcast)
                              Hc1FlowTemp liefert einen fehler (liegt unter 700)
                              • Hiltex
                                @MassiveAttack Dass dieser Datenpunkt im Browser auftaucht liegt daran, dass er im Config-File vorhanden ist. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass dein Gerät diesen auch kennt - daher kommt sicherlich auch der Fehler. Wie ich zuvor angedeutet hatte, sind die Datenpunkte/Config-Files zumeist per Reserve-Engineering entstanden. Wahrscheinlich war dieser Datenpunkt bei demjenigen vorhanden, der das Config-File erstellt hat. Vorstellbar wäre, dass dein Regler eine andere Firmware besitzt und dieser Datenpunkt nicht mehr vorhanden ist, oder aber einen anderen Namen hat.
                                Mein VRC700 kennt zum Beispiel den Datenpunkt z1Name2 nicht, obwohl er im Config-File vorhanden ist, Hc1HeatCurve allerdings schon.
                                Ich meine oben gelesen zu haben, dass du garkeinen VRC700 besitzt. Da ist natürlich von vornherein ein gewisses Gap zwischen Config-Files und tatsächlich vorhandenen Datenpunkten zu erwarten.
                                In meinen Ausführungen ist viel hätte, könnte und wäre enthalten. Das liegt einfach daran, dass ich kein Profi bin, was das Thema ebus angeht. Allerdings hatte ich mich anfangs auch über viele Sachen gewundert und hab im Trüben gefischt, aber irgendwann wird es klarer.
                                Du kannst dir ja mal die Mühe machen und alle Datenpunkte aus dem Browser per ebus abzufragen (copy&paste, im Texteditor von Unrat befeien und im ebus-Adapter eintragen). So hatte ich das anfangs gemacht und recht schnell einen überblick bekommen, welche Werte meine Therme liefert.
                                Den Code für die Fachhandwerkerebene kann man übrigens ebenfalls per eBus auslesen. Der Datenpunkt heißt bei mir KeyCodeforConfigMenu. Die Datenpunkte lassen sich auch auslesen, wenn dir dieser Code bisher unbekannt war. Das hat also nichts miteinander zu tun.
                                • MassiveAttack
                                  ebusctl info liefert folgendes:
                                  ebusctl info
                                  version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                                  access: *
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 97
                                  max symbol rate: 177
                                  reconnects: 0
                                  masters: 5
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 8
                                  address 00: master #1
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                  address 26: slave
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9
                                  vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
                                  wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht
                                  doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter
                                  ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.
                                  ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?
                                  meine aktuelle config:
                                  -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889
                                  • Hiltex
                                    @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.
                                    • MassiveAttack
                                      naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.
                                      weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
                                      wie kann man updates triggern?
                                      sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.
                                      • Hiltex
                                        Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
                                        Etwa so:
                                        DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp
                                        Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?
                                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @Hiltex last edited by
                                          @Hiltex
                                          funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
                                          read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)
                                          woran kann das liegen? berechtigungsproblem?
                                          • MassiveAttack
                                            btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche 🙂
                                            zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
                                            wie könnte man diese decoden?
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248340
