    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer last edited by
      Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
      Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff mach es 👍👍🙂
          e-s @Garfonso last edited by
          @Garfonso
          Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
          Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
          Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @e-s last edited by
            @e-s
            ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. 🙂
            Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT 😉 ).
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
              Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
                A Former User @Neuschwansteini last edited by
                @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                  @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
                    A Former User @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan
                      Ja, und Major-Version Update, also auf 2.x.
                      • rschwartz
                        rschwartz last edited by
                        bei mir lief fb-presence schon - jetzt geht nichts mehr. Leider kann ich nicht genau sagen, ab wann nicht mehr und welche Änderungen in meiner iobroker-Installation womöglich der Auslöser gewesen sein könnten.
                        Ich habe mittlerweile nacheinander die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, dann den ganzen Adapter gelöscht + Instanz neu eingerichtet, auf der Fritzbox (6490 Cable) einen neuen User nur für fb-presence eingerichtet. Egal was ich getan habe, ich bekomme es nicht mehr zum Laufen:
                        2020-04-22 14:56:59.200	error	(4432) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                        2020-04-22 14:56:59.198	error	(4432) soapAction authentification failure
                        Und danach beendet sich das Ganze. Vermutlich liegt es ja an mir - aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Kann mir jemand helfen oder zumindest einen Hinweis geben?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @rschwartz last edited by
                          @rschwartz
                          Hast du Passwort und User richtig eingegeben. Die Meldung sagt "Authentification Fehler". Evtl. mal die Fritzbox neu starten.
                          rschwartz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rschwartz
                            rschwartz @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Danke - Fritzbox (mal wieder) neu gestartet, dann war der User weg... Neu angelegt.
                            Jetzt neue Fehlermeldungen, aber die Instanz beendet sich immerhin nicht mehr von selber.
                            Die Familienmitglieder finde ich in den Objekten, Anwesenheit/Zeiten werden aber nicht aktualisiert
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.618	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.611	debug	(32142) checkPresence first run
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.609	error	(32142) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.600	error	(32142) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.579	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.575	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.568	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.534	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.533	debug	(32142) createMemberObjects Ruth
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.530	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.528	debug	(32142) createMemberObjects Anne
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.525	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.522	debug	(32142) createMemberObjects Katharina
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.519	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.516	debug	(32142) createMemberObjects Rüdiger
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.514	debug	(32142) function fb-devices false
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.513	debug	(32142) createGlobalObjects
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.509	debug	(32142) sslPort 49443
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.489	debug	(32142) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.467	info	(32142) service GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.448	info	(32142) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.412	info	(32142) service GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.367	info	(32142) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.210	debug	(32142) configuration familymembers: [{"familymember":"Rüdiger","macaddress":"xx-xx:xx:xx:xx:xx","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Katharina","macaddress":"48:
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.200	debug	(32142) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.197	debug	(32142) configuration history: <history.0>
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.193	debug	(32142) configuration user: <fb-presence>
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.191	info	(32142) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.070	info	(32142) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.14
                            • afuerhoff
                              @rschwartz
                              Die Fehlermeldung ist leider nicht kpl. abgebildet. Der entscheidende Teil fehlt.
                              • rschwartz
                                @afuerhoff Danke für die Geduld...
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.183	error	(13056) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Envelope>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Body>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Fault>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</detail>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</UPnPError>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorCode>402</errorCode>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<detail>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Fault>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Body>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.188	error	(13056) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Envelope>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Body>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Fault>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</detail>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</UPnPError>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorCode>402</errorCode>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<detail>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Fault>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Body>
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @rschwartz last edited by afuerhoff
                                  @rschwartz sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Invalid Args
                                  Bitte Mac-Adressen kontrollieren. Hier scheint ein Fehler zu sein. Hattest du vorher IP-Adressen angegeben? Hierfür gibt es jetzt ja ein eigenes Feld und den Schalter diese zu nutzen.
                                  • rschwartz
                                    @afuerhoff
                                    Die Familiengeräte waren über MAC definiert (alles via copy/paste direkt aus der Box). Ich habe jetzt jeweils die IP eingetragen und das entsprechende Häkchen gesetzt.
                                    Keine Fehlermeldungen mehr ...
                                    • afuerhoff
                                      @rschwartz
                                      Dann muss aber in der Mac noch ein Fehler gewesen sein. Warum per Copy/Paste. Du kannst doch den Dialog aufrufen und das Device anhaken.
                                      rschwartz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rschwartz
                                        @afuerhoff
                                        grrh - ich habe auf "+" gedrückt und nicht auf den beschrifteten Button ...
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Das mit dem Anhanken ist ziemlich cool. 🙂 Das muss ich mir mal abgucken flöt
                                          • JB_Sullivan
                                            Wieso bekomme ich diese Warnungen? Man sollte berücksichtigen, das die Fritzbox zwei IP & MAC Adressen speichert - je nachdem, ob ich mit dem Gerät via LAN oder Wlan ins Netzwerk gehe.
                                            Alle Geräte die hier angemeckert werden sind solche LAN/Wlan Geräte
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.374	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> octopi B8:27:EB:5D:9E:8F
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.373	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> octopi B8:27:EB:08:CB:DA
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.372	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Samsung 68:27:37:0C:AB:C8
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.372	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Samsung 4C:ED:DE:EB:2F:50
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.366	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Nintendo-3DS B8:AE:6E:F8:CA:FB
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Nintendo-3DS B8:AE:6E:F5:CE:9D
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> MotionEyeOS B8:27:EB:6B:77:66
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> MotionEyeOS B8:27:EB:3E:22:33
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.364	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> IconiaTab 38:60:77:FF:1F:60
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.363	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> IconiaTab CC:AF:78:6E:7E:7F
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Fernseher-Kueche A8:A6:48:1D:82:CD
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Fernseher-Kueche C8:3D:D4:18:A5:EC
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> DESKTOP-DKHNV7B E4:BE:ED:4F:0A:4D
                                            fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.357	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> DESKTOP-DKHNV7B 60:45:CB:6D:23:35
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
