    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador last edited by
      Kurzer Zwischenstand von heute: Ich habe das Wechseln mit den Views integriert. Man kann nun in den Messages den VIEW vorgeben.
      Beispiel:
      @Uhula Das mit dem View switchen funktioniert wirklich ganz hervorragend. Danke für den Tipp! 🙂
      Ich habe nun noch einen Knopf eingebaut, da ich es nicht hinbekommen habe direkt auf dem DIV Element der "mdui-listitem" das onclick-Element zu starten. Eventuell hast du ja noch einen Tipp 🙂
      Den Knopf erzeuge ich momentan wie folgt:
      <div class="mdui-button-outlined mdui-center" style="display:{showVisView};">
                          <button onclick="vis.changeView('{visView}');"><i class="material-icons" style="font-size:0.9em">exit_to_app</i></button>
                      </div>
      D Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        der-eine @Tirador last edited by der-eine
        @Tirador cool hast Du Dir das swipe left löschen auch schon angesehen?
        Ja, genau über den Datenpunkt. Hab es auch direkt über den Button in den Objekten probiert. Wenn die Funktion aber noch da sein soll muss es ja an meinem System liegen. Mache heute mal einen Neustart von ioBroker.
          Tirador @der-eine last edited by
          @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
          • Uhula
            Uhula @Tirador last edited by
            @Tirador Das onclick kannst du doch einfach in das listitem div setzen:
            const tmpList = {
            row :
            `<div class="mdui-listitem " {onclick}>
              <div style="flex:0 0 2.5em;">
            Du musst dann nur der onclick-Eigenschaft den Wert onclick="vis.changeView('myview');" zuweisen, wenn ein click-Event da ist, sonst eben einen Leerstring. Zumindest es das besser als nur den visView als Variable füllen zu lassen, denn dann bleibt ein click-Rumpf über.
              Tirador @Uhula last edited by
              @Uhula ich hatte da ein Anführungszeichen gestern falsch gesetzt, weshalb es nicht funktioniert hat.
              Es ist jetzt auf jeden Fall irritierend, wenn nicht weiss welches Element eine Verlinkung besitzt.
              Der vorgeschlagene Hover Effekt bei Links wäre auf dem PC schonmal sehr hilfreich.
              Auf dem Handy fällt mir da aber auch nichts gutes ein.
                Saschag last edited by
                Hallo
                ich wollte gren unseren Rasenhelfer als Message:
                    // Mover
                        msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                        triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                        postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                        removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:Home(1)},
                        msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                        countEventsDP: ''
                Habe als Home und als Home(1) probiert. Im Log bekomme ich folgenden fehler:
                javascript.0
                2020-04-22 15:04:50.860
                error
                (7124) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0
                error
                (7124) at script.js.Message.MessageCreator04:245:84
                javascript.0
                2020-04-22 15:04:50.859
                error
                (7124) ReferenceError: Home is not defined
                javascript.0
                2020-04-22 15:04:50.858
                error
                (7124) ^
                javascript.0
                error
                (7124) postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                javascript.0
                2020-04-22 15:04:50.856
                error
                (7124) script.js.Message.MessageCreator04: script.js.Message.MessageCreator04:245
                Muss ich hier einen Umweg gehen und in einem Skript den Status Home in "true" und "false" umwandeln?
                Dank im Voraus
                uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • uwe12489
                  uwe12489 @Saschag last edited by
                  Hallo zusammen, hier mal eine neue Anwendungsidee: Spritpreise aus dem Tankerkoenig-Adapter.
                  im MessageHandler
                         //Spritpreis-Info
                          TANK_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Spritpreis", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'time_to_leave', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  und im MessageStateCreator
                      // Spritpreis-Info TEST
                      // über tankerkoenig-Adapter
                          msgID: 'TANK_INFO',
                          triggerDP: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed',
                          postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
                          removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
                          msgText_1: {text: 'Bester Preis für SUPER: '},
                          msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed'},
                          msgText_3: {text: '€ bei '},
                          msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
                          countEventsDP: ''
                  Geht natürlich auch für E10 oder Diesel 😉
                    Tirador @Saschag last edited by
                    @Saschag Man müsste schauen, welche Werte originär in deinem Datenpunkt stehen können.
                    Ich vermute dass es ähnlich ist wie beim DWD Adapter.
                    Dort gibt es einen Datenpunkt level, der den Wert "Minor(2)" hat:
                    Wenn man den Datenpunkt bearbeitet (über das Stiftsymbol auf dem Datenpunkt) ist jedoch erkennbar, dass es eine Werteliste ist:
                    D.h. der Datenpunkt selbst bildet eine Zahl ab. Mit der Zahl ist ein Beschreibungstext verbunden (in diesem Fall der Text "Minor" für die Zahl 2).
                    Für deinen Datenpunkt solltest Du dir das auch ansehen. Ist der Datenpunkt eine Zahl, so ist die Konfiguration wie folgt auszuführen:
                     postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                    Ist der Datenpunkt ein Text eher so:
                     postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'1'},
                    Wenn in deinem Datenpunkt wirklich "Home(1)" drinsteht, dann so:
                     postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'Home(1)'},
                      Tirador @uwe12489 last edited by
                      @uwe12489 Tankerkönig habe ich auch noch auf dem Zettel. Habe deine Konfiguration als Beispiel schonmal in das Skript übernommen. 🙂
                        Anbei noch eine Idee die mir vorschwebt:
                        Das setzt natürlich die Abfrage eines Dienstes (Google Maps/Traffic / Bing etc.) voraus.
                        Ist aber wohl ein eigenes Unterprojekt das hinzubekommen 😉
                        uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • uwe12489
                          uwe12489 @Tirador last edited by
                          @Tirador Bei der Überschrift Nachrichten schweben mir immer BREAKING NEWS vor. Kann man die letzte RSS Meldung (von Tagesschau o.ä.) als Datenpunkt speichern und hier einblenden?
                            liv-in-sky @Tirador last edited by
                            @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                            @der-eine ja momentan kann man nur Meldungen global, d.h. für alle quittierbaren Meldungen gleichzeitig, quittieren. Das reicht für meine Fälle aus.
                            Schöner wäre natürlich ein Einzel-quittiermodus. Da fehlt mir noch der programmatische und schöne Ansatz, wie man das in VIS interagiert hinbekommt. Das Listview Widget von scrounger kann das. Ich habe aber aktuell keine Priorität auf eine Verbesserung des aktuellen Zustands. Wenn jemand anderes da eine Verbesserung beiträgt, nehme ich diese gerne auf.
                            evtl kannst du dass gebrauchen
                            diese tabelle ist wie das batterie script erstellt - hier ist es die alexa einkaufsliste, die angezeigt wird und dann über einen link der datenpunkt auch gelöscht werden kann - dazu wird ein einzeiliges script in das html eingebaut:
                            drückt man den button wird ein datenpunkt des alexa adapters gesteuert (delete eintrag)
                            evtl könnte das eine lösung dafür sein
                              Tirador @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Danke für deinen Tipp. Das löschen von einzelnen Nachrichten ist in der aktuellen Version integriert.
                                Saschag @Tirador last edited by
                                @Tirador
                                Danke!👍
                                Wider etwas gelernt.
                                Lösung war:
                                  @Saschag OK, prima. Wenn du zufrieden mit der Message bist, kannst du ja nochmal den finalen stand des Skripts mit Screenshot Posten. Ich nehme das in die Basis Konfiguration der Auslieferung auf.
                                  Die Idee ist, dass wir viele Messages Out of the Box haben. Das gilt übrigens auch für andere Messages.
                                    @Tirador
                                    Teste es morgen nochmals und poste es dan gerne.
                                      @Tirador war wohl etwas in meiner Konfig falsch. Habe sie neu importiert und meine Einträge angepasst jetzt geht auch clear pressed wieder...
                                      sorry hab ich überlesen. Stand ja im anderen Thread.
                                      Wie läufts denn mit Version 0.5? 😀
                                        @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
                                        Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
                                          By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
                                              // Logitech Harmony
                                                  msgID: 'HARMONY_INFO',
                                                  triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                                                  postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                                  removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                  msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                                  msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                                                  countEventsDP: ''
                                                  // Logitech Harmony Info
                                                  HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                            der-eine last edited by der-eine
                                            @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                                            Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                                            MessageCreator
                                                // Gäste WLAN
                                                    msgID: 'GUEST_WIFI',
                                                    triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                                    postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                                    removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                                    msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                                    msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                                    countEventsDP: ''
                                            MessageHandler
                                            // Gäste WLAN
                                                    GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                            Edit 24.04.2020
                                            QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                                            Es wird benötigt:
                                            • TR-064 Adapter
                                            • Skript
                                            // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                                            var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                                            var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                                            var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                                            var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
        //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                                            var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                                            var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                            if(MyVisibility == "y") {
                                              var MyHidden="H:true";
                                            else {
                                              MyHidden="";
                                            createState(idQRZiel, "", {
                                               name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                               desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                               type: 'string',
                                               role: 'value'
                                            function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                              return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                            function createQRcode() {
                                              var qr = require('qr-image');
                                              var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                              var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                              setState(idQRZiel, svg_string);
                                              setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                              console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                                            // regelmässige Wiederholungen
                                            schedule(cronStr, createQRcode);
                                            • JavaScript Instanz qr-image
                                            1.0k
                                            336
                                            62645
