    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
      Du hast also das Script angepasst/erweitert und das läuft dadurch nicht mehr? Was genau hast du denn angepasst? Sorry, aber ich kann aus Zeitgründen im Moment nur das Original-Script von mir supporten ohne weiterer Anpassungen.
      Nein, das hast du falsch verstanden.
      Ich hab seine Scripte und meine Scripte zu einem ZIP gemacht und dann importiert.
      Seitdem läuft das PIN-Script nicht mehr.
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @Negalein
        Mit diesem ZIP-Import kenne ich mich nicht aus, ich kann also nur zur oben beschriebenen Methode helfen.
        • Negalein
          @Mic
          Sorry für die Verspätung!
          Das Script hat wieder funktioniert.
          Doch seit ich heute den Admin upgedatet habe, will es nicht mehr.
          Im Log sehe ich keinen Fehler.
          13:57:53.593	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pin
          13:57:56.731	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pin
          13:57:56.732	info	javascript.0 script.js.common.Pin: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          13:57:59.731	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Reset Pin, View-Name: [041_Energie]
          13:58:17.339	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 2, Viewname: 041_Energie
          13:58:18.458	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 9, Viewname: 041_Energie
          13:58:19.440	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 0, Viewname: 041_Energie
          13:58:20.149	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: 041_Energie
          13:58:21.384	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: Enter, Viewname: 041_Energie
          13:58:21.385	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Pin-Eingabe erfolgreich, View [041_Energie]
          13:58:24.386	info	javascript.0 script.js.common.Pin: Reset Pin, View-Name: [041_Energie]
          So schaut dein Script bei mir aus:
           * Pin-Schutz für VIS-View
           * Autor: Mic
           * Change Log
           *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
           *  - 0.1 - initial version
           * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
           * Konfiguration
          const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
          const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
           * Konfiguration: Views
          // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
          const PIN_VIEWS = [
              name:       '041_Energie',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
              project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
              instance:   '353.6043',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
              pin:        '2901',          // Pin
           ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
           * Globale Variablen
          // Array, pro View ein Element
          var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
          var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
          var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
           * Executed on every script start.
          init();
          function init() {
              // Create states
              createScriptStates();
              // 1. Initialize global variables
              // 2. Reset for each view
              setTimeout(function(){
                  for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                      // Initialize global variables
                      G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                      // Reset für jede View durchführen
                      resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
              }, 3000);
              // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
              setTimeout(main, 5000);
           * Haupt-Skript
          function main() {
              // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
              for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                      var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                      if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                      switch(obj.state.val) {
                          case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                              G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                              userEnteredNumber(currView);
                              break;
                          case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                              checkEnteredPin(currView);
                              break;
                          case 'Reset':
                              resetPin(currView);
                              break;
                          default:
                              //None
           * Create States
          function createScriptStates() {
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
           * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
           * @param {string}   viewName     Name der View
          function userEnteredNumber(viewName) {
              G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
              G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
           * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
          function checkEnteredPin(viewName) {
              if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                  if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                  onSuccess(viewName);
                  setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
              } else {
                  if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                  resetPin(viewName);
           * Reset
          function resetPin(viewName) {
              if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
              G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
              G_PinBufferKeys[viewName] = '';
              setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
              setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
              setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
           * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
          function onSuccess(viewName){
              // Change View
              setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
              setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
              setState("vis.0.control.command",  'changeView');
           * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
           * @param {string}   viewName     Name of the view
           * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
           * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
          function getPresetElement(viewName, key) {
              var keyEntry = '';
                  if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                      keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
              return keyEntry;
          • Iccube
            Iccube last edited by
            Hallo, bekomme das bei mir nicht zum laufen.
            Habe folgende Fehler
            2019-11-13 20:53:17.713 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe: script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe:109
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 ^
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 ReferenceError: PIN_VIEWS is not defined
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 at createScriptStates (script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe:109:25)
            2019-11-13 20:53:17.726 - error: javascript.0 at init (script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe:55:5)
            2019-11-13 20:53:17.727 - error: javascript.0 at script.js.Home_Tablet.PIN_eingabe:379:1
            2019-11-13 20:53:17.727 - error: javascript.0 at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            einer ne Idee ?
            Admin V=3.6.12
            Java V= 4.3.1
            • andiko2
              andiko2 last edited by
              Habe mir das heute auch mal eingerichtet und funktioniert sehr gut. Leider gibt es bei mir aber ein großes Problem. Habe insgesamt 3 PC auf denen die Vis angezeigt wird. Einen in der Küche mit den Wetteranzeigen, einen in der Stube mit den Wetteranzeigen und mein PC an dem ich arbeite. Wenn ich jetzt am arbeits PC eine mit Pin geschütze View aufrufe, schalten die anderen PC ebenfalls um. Habe nun versucht zwei weitere Projekte anzulegen. Eines für die Küche, und eines für die Stube. Küche kein Problem ist nur die ansicht für die Küche drauf. In der Stube ist noch der View für die Heizung. Egal welche Seite ich am arbeits PC aufrufe, wechselt immer der PC in der Stube den View.
              H Matthias S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hini2001 @andiko2 last edited by
                @andiko2 said in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                Küche
                Das gleiche Problem habe ich auch. Ansonsten eine top Arbeit! 😉
                  darkiop Most Active last edited by
                  @Mic Ich wollte mir grade dein Projekt anschauen und für meinen Sicherheits-View umsetzen. Ich arbeite hier allerdings mit dem 'View in Widget 8', d.h. der View ansich wird nicht gewechselt, sonder ein Datenpunkt bekommt beim Wechsel eine neue Index Nr. als Datum.
                  Die Funktionalität des Umschaltens nach korrektem PIN habe ich quick + dirty in deinem Skript so angepasst:
                      // Change View
                      //setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                      //setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                      //setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                      setState("javascript.0.VIS.TopAppBar_Index", 10);
                  Jetzt kommt das aber ... 🙂
                  Die Menüstruktur + entsprechende Index-Nr. ist in der Kombination der Material Top App Bar + View in Widget 8 festgelegt. D.h. im Menü ist auch immer der View vorhanden welcher eigentlich durch den PIN verdeckt sein soll.
                  Hast du deinen Idee wie man das lösen könnte?
                  • Eulo
                    Eulo last edited by
                    wenn ich die PIN eingebe, und auf "Enter" klicke, werde ich nicht weiter geleitet.
                    Weiß jemand ne Lösung?
                    • Eulo
                      Eulo @Mic last edited by Eulo
                      @Mic wenn ich die PIN eingebe, und auf Enter drücke, werde ich leider nicht weitergeleitet. Weißt du woran das liegen könnte?
                       * Autor: Mic
                       * Change Log
                       * Konfiguration
                      const PIN_VIEWS = [
                          name:       'System',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                          instance:   'ad.3a31e',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                          pin:        '3830',          // Pin
                          project:    '',
                          instance:   '',
                          pin:        '',
                       * Globale Variablen
                      init();
                      function init() {
                          // Create states
                          }, 3000);
                       * Haupt-Skript
                      function main() {
                                          break;
                                          break;
                                      case 'Reset':
                                          resetPin(currView);
                                          break;
                                      default:
                                          //None
                       * Create States
                          } else {
                              resetPin(viewName);
                       * Reset
                          // Change View
                          var keyEntry = '';
                          return keyEntry;
                        Hansi1234 last edited by
                        Hat noch jemand das Problem, dass bei jedem Druck auf eine Taste zwei Ziffern getätigt werden?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Hansi1234 last edited by
                          @Hansi1234 sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                          kann an einem billigen Touch liegen.
                          Schon bei anderen Widget probiert (zB Button on/off)?
                            😂 Ich bin auf der VIS mit meinem PC und der Maus.
                            Habe eingentlich nur bei dem Code Eingabeprobleme.
                            • Negalein
                              Ok, dann ist es nicht der Touch!
                              Bei mir läuft es wie es soll.
                              Schick mir mal einen Export, dann probier ich es bei mir. Bin auch am PC unterwegs.
                                Hansi1234 @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Danke dir.
                                Hier das Script:
                                 * Autor: Mic
                                 * Change Log
                                 * Konfiguration
                                const PIN_VIEWS = [
                                name:       'Alarm',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                project:    'Inventwo',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                    instance:   '0.7e7878',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                    pin:        '1112',          // Pin
                                    project:    'Testprojekt',
                                    instance:   'FFFFFFFF',
                                    pin:        '5678',
                                 * Globale Variablen
                                init();
                                function init() {
                                    // Create states
                                    }, 3000);
                                 * Haupt-Skript
                                function main() {
                                                    break;
                                                    break;
                                                case 'Reset':
                                                    resetPin(currView);
                                                    break;
                                                default:
                                                    //None
                                 * Create States
                                    } else {
                                        resetPin(viewName);
                                 * Reset
                                    // Change View
                                    var keyEntry = '';
                                    return keyEntry;
                                  Hier mein widget:
                                  [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"387px","top":"267px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"322px","top":"332px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"139px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"203px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.PinWildcards","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":" * * * *","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"257px","top":"92px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","width":"183px","height":"32px","background-color":"","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"40px","font-size":"20px","z-index":11,"text-shadow":"","font-family":"RobotoCondensed-Bold","background":"rgba(111,113,111,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Falsche Pin","visibility-oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.WrongPinEntered"},"style":{"left":"259px","top":"100px","width":"180px","height":"24px","z-index":"100","text-align":"center","color":"#cc1919","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/ios_backspace_white.png","imageHeight":"48","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Reset"},"style":{"left":"257px","top":"332px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.Alarm.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/checkmark_white.png","imageHeight":"53","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Enter"},"style":{"left":"387px","top":"332px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  • Negalein
                                    Hier mein widget:
                                    schau ich mir nachher an. Muss schnell was erledigen.
                                      @Negalein
                                      kein Stress 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Hansi1234 last edited by Negalein
                                        kein Stress
                                        sorry für die Verspätung! 😞
                                        Hab jetzt mehrere Widgets angelegt; mit verschiedenen Optionen.
                                        Ich kann es nicht reproduzieren.
                                        Siehst du im Log auch die doppelte Eingabe?
                                          ja, wenn ich die Taste 1 ein mal drücke erscheint das im Log:
                                          javascript.0	2020-04-23 19:58:09.451	info	(1810) script.js.visViewPinSperre: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                                          javascript.0	2020-04-23 19:58:09.446	info	(1810) script.js.visViewPinSperre: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: Alarm
                                          • Negalein
                                            hast du mal versucht im Script die Instanz-ID mit FFFFFFFF zu ersetzen?
                                            Eigentlich dürfte das nichts mit der doppelten Auslösung zu tun haben, aber wer weiß?
                                            template vis
                                            36
                                            96
                                            18273
