    4. Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE
      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
      @skokarl sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
      Mist kann man doch auch nicht sagen
      Naja, 5x1,5qmm zum Herd, in der Deckenbeleuchtung einen Außenleiter mit gelb/grün verlängert.
      Auch wenn es nur 7cm waren, und anscheinend mal mit schwarzem isolierband "verkleidet war"
      Teilweise wurde der neutralleiter geschaltet, damit man die Phase noch irgendwo abgreifen könnte....
      U d das an einer Außensteckdose, die unmittelbar unter dem Wasserhahn liegt und zu allem Überfluss auch noch eine einfache Klappdeckeldose für innen ist.
      Die Krönung war dann noch, dass die nicht über den FI lief
      Und als dauernd der FI flog, würde ein Strang abgeklemmt, durch die Wand zur nächsten Steckdose gebohrt und dort angeklemmt.
      FredF S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Homoran
        @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
        Uiui... es gibt schon spezis
          skokarl @Homoran last edited by
          @Homoran
          AUA. Jetzt leide ich mit Dir.
            bob der 1. @Homoran last edited by
            Es gibt vieles Sünden auf dieser Welt,aber das ist schon nahe der Straftat 🙂
            Bin mal gespannt wie sich der TE endscheidet.
              Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
              und das waren nur die, die mir auf Anhieb einfielen
                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                5x1,5qmm zum Herd
                was anderes gibt es hier auch nicht. Damals war das üblich. Immerhin 3 Einzelsicherungen
                was für ein modernes Zeug aber auch. Das gabs hier auch nicht
                Alte Elektrikerweisheit, oder Weisheit alter (vor-FI-Zeiten) Elektriker: Nun ja, so ein modernes Gelumpe macht nur Ärger. Aber im Ernst eine Installation aus vor-FI-Zeiten mit FI nachzurüsten ist schwierig, oder man macht das Österreichisch: Ein FI vor alles und Ruhe ist.
                Das sehe ich zwei Möglichkeiten:
                • Genick einziehen und durch
                • Alles entkernen, Elektrik von Grund auf neu - also elektrotechnischer Neubau - und dann natürlich, wenn die Wände schon mal offen sind - alles konsequent auf HMIO wired umrüsten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
                  Ähm...
                  FI war Vorschrift, den gab es auch.
                  Aber der Keller mit Waschmaschine (Feuchtraum) und Garten hing da nicht dran.
                  So hat es dann ein befreundeter Elektriker gemacht. Immerhin habe ich keine getrennten Neutralleiter.
                  Hab ich auch so gemacht.
                  Alles was ich dann umgebaut habe entsprechend geändert, aber den "einen Automat für eine Ebene" habe ich nicht ändern können.
                  Zum einen habe ich bis heute denn Stromlaufplan nicht nachvollziehen können, zum anderen sind immer wieder kurze(??) Strecken ohne Leerrohr.
                  Und nachdem das Haus jetzt weitestgehend scheibchenweise grundrenoviert ist werde ich nicht entkernen.
                  Lediglich etwas mehr Ordnung im (Haupt-) Zählerschrank und die Möglichkeit da noch etwas (z.B. 3-Phasenzähler mit Modbus) einzubauen wäre schon schön.
                  und ja, es tut zwar weh, das Haus einen Altbau zu schimpfenm, aber es ist jetzt schon 30 Jahre alt 😢
                    Ich rede von einer anderen Zeit
                    Das sitze ich aus. Der Netzbetreiber hat schon den Zähleraustausch angekündigt. Der neue Zähler wird dann die IR-Infoschnittstelle haben. Das sollte reichen. Ich erwarte keine großen Einsparmöglichkeiten, also auch kein Invest.
                    Da kann ich nochmals 2 Jahrzehnte drauflegen. Und ich habe auch schon neuere Häuser mit deutlich schlechterer Elektrik gesehen. Klassische Nullung und so. Immerhin das gibts hier nicht mehr. Und im Unterverteilerkästchen der Eltage sind immerhin 7 Sicherungen.
                      Stoffel last edited by
                      Was mein Elektriker als weiterer Möglichkeit mir noch vorgeschlagen hat:
                      https://www.frogblue.com/de-de/start/
                      Kennt ihr die?
                        e-s @Stoffel last edited by
                        @Stoffel
                        Bei den Preisen wird einem ja ganz schwindelig, besonders wenn die teilweise nur 300-400W haben, damit kann man nur LEDs schalten. Aber bei der geringen Leistung brauch man keine 100euro für einen aktor ausgeben.
                          Arbeitet zwar auf er WAN-Frequenz, ist aber Bluetooth. Profitiert nicht von der WLAN Infrasruktur
                          Mein Rasenmäher verwendet Bluetooth. Wenn es gut geht, komme ich durch 2 Wände zwischen Mäher und Smartphone.
                          Habe auch noch nicht ganz verstanden, wie man dieses System in ein Gesamtsteuerungskonzept wie z.B. in ioBroker einbinden könnte.
                          Auch dieses Konzept ist ein Funkkonzept, welches sich eher zum Nachrüsten als für den Neubau anbietet.
                          Ruhestromverbrauch von 0.2W ist schon mal besser als die o.g. Shelly mit ca. 0.7W. Spart ca. 1.5 EUR / a bei einem Preisunterschied von geschätzt 60EUR ist das nach 40a amortisiert.
                          VDE ist sicher ein Plus.
                            Ja die Preise habe ich auch gesehen, aber ich finde das Konzept interessant. Das es nicht über eine zentrale geht sondern von Aktor zu Aktor. Ich setzte da auch billiger eher auf Homematic. Einbindung müsste ja über den USB Stick geschehen aber ob das so einfach geht.
                            Es ist auf jedenfall ein interessanter Ansatz
                              eMd @bob der 1. last edited by
                              Ich muss mal eine Lanze für die Elektrick...triker....brechen.
                              Beim Kunden dürfen die das nicht,Punkt.
                              Privat machen die sas gleiche wie wir alle,betreiben Geräte ohne GS/VDE und ähnliches.Was mich wurmt ist das ein FACHMANN teilweise irrsinnige und völlig unpraktikable Absicherungen anschließt.
                              16A für eine Etage,10A für Lampenkreise,2.5qmm für Induktionsfelder....alles so Zeugs.
                              10A*230V=2300Watt!So nun muss mir einer mal erklären was das für einen Sinn macht!wenn mit irgendwann mal eine Phase fehlt dann muss ich wissen das diese Zuleitung 10A hat....welcher Hobbybastler denkt an sowas????
                              Seit Jahren habe ich mit so genannten Fertighausherstellern zu tun,klar ist es nicht illegal was die treiben aber sorry.....alles minimal und spartanisch zudem SAUTEUER.
                              Mein letzter "Kunde" wollte eine Satanlage 6 Teilnehmer nur Astra und am besten einen Masterhalter für das Dach....macht bei Ma..r Fertighaus 1000€!!!Quallitativ etwa unteres Mittelfeld.
                              Und das ist das was mich sooooo ankotzt.
                              Ich auf den Bau...eine Gibertini SE im Anschlag.
                              In der Pause habe ich mich mal mit dem Elektromeister unterhalten.....was hier so verbaut wird ist ok aber daheim...hehe niemals würde ich sowas mir selbst einbauen.Traurig aber wahr,wenn die Firma sowas nicht macht hat sie weniger Geld.Wobei die Marge ist schon arg....würde sagen das ist echt eine Sklaverei.
                              So ein Fertighaus hat original 9 LS verbaut.Die FIs oder 63A Ls kosten nicht die Welt ,aber die Rechnung kostet Nerven.
                              Naja was will man sagen....armer Handwerker...armer Kunde?irgendwas läuft da falsch.
                              Also bei Astra, Dachhalter und 5 teilnehmerleitungen waren das bei uns 800€ und für den abschluss meiner 4(!) Netzwerkkabel auf ein Patchfeld wollten die unglaubliche 700€ haben! Da habe ich das lieber selber gemacht und nur die Kabel mitverlegen lassen... Muss dir hierbei total zustimmmen...
                                bob der 1. @eMd last edited by
                                @eMd
                                Leider passt dann die Quallität der Teile oft nicht.
                                Als Beispiel,eine ordentliche Schüßel hat einen Gitterfeedarm oder ähnliches,sowas sieht sauber aus wenn dann die Kabel dort durchgeführt werden....
                                Naja,es ist eben so und wer nicht selbst sowas kann muss den Preis zahlen.
                                  klassisch Most Active @Stoffel last edited by
                                  @Stoffel sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
                                  aber ich finde das Konzept interessant. Dass es nicht über eine zentrale geht sondern von Aktor zu Aktor.
                                  Das ist aber nicht neu. Andere und etabliertere Technologien machen das auch und bieten zusätzlich die Anbindung an eine Zentrale.
                                  • Homematic hat mit 868 MHz Funk die größere Reichweite. Kombination von verkabeltem System und Funk möglich
                                  • Eltako (traditioneller Elektrikerausstatter) Bietet ebenfalls klassische Schaltschrankinstallation, RS485 Bus-System und enocean Funksysteme ebenfalls mit dieser (eher notgedrungenen) Mesh-Funktion. Ählicher Preis und sogar noch darunter. Großes Programm hohe Reputation bei Elektrikern - zu Recht wie ich meine. Die Eltako-Produkte, de ich habe sind durchdacht, modern und solide. Es gibt noch andere Firmen mit enocean und einen ioBroker-Adapter - sogar als Kickstarter Entwicklung
                                  • Zigbee setzt ebenfalls auf dieses Meshkonzept. Notgedrungen, weil bei 2.4GHz einfach nötig. Aber da gibt es deutlich mehr Hersteller und Angebote. Und die Möglichkeit zum Anschluß an Zentralen
                                  • selbst bei dem Urgestein KNX (oder Pionier) gibt es mittlerweile Funk und Anbindung an Zentralen - und eine Anzahl reputierter Anbieter
                                  Nur bei einem Neubau würde ich möglichst wenig funken und möglichst viel verdrahten Bus oder klassischer Stern mit zentralem Schaltschrank sind zwei Konzepte. Die Entscheidung ist schon schwierig genug.
                                  shelly vde
                                  11
                                  46
                                  12984
