    • simatec
      simatec Developer Most Active @Oli last edited by
      @Oli in der backup.json
      • O
        Oli @simatec last edited by
        @simatec
        Vielen Dank, habe es gefunden
          Dreamdancer last edited by
          Hallo allerseits,
          ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
          Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.
          Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
          Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
          Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.
          Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Dreamdancer last edited by Glasfaser
            @Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
            Nein alles OK ....
            Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .
            TIP :
            Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
            • simatec
              Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
              Changelog
              1.5.0 (21.04.2020)
              • (simatec) revised error handling
              • (simatec) revised mount process
              • (simatec) revised umount process
              • (simatec) added log for last backup file
              • (simatec) updated dependencies
              • (simatec) added sentry.io support
                Kueppert @simatec last edited by
                @simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn 😂 wollte auch mal sowas schreiben hahaha
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                  steht hier 👍
                    Einstein67 last edited by
                    Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
                    Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                      @Einstein67
                      Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
                        Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
                        Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                          @Einstein67
                          Update Git:
                          V 1.5.1
                          backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Wann kommt die Meldung?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                              @sigi234
                              Nach dem Update und nachdem ich in den Einstellungen war. Beobachte weiter.
                              Kommt was in Sentry an?
                              • simatec
                                @sigi234
                                Im Sentry wird nix gemeldet. Poste mal bitte den kompletten Log.
                                  @sigi234
                                  Bin am Handy, Log lösche ich immer. Muss ich später nachsehen, ev finde ich den Log doch noch wo.
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:05.536	debug	(26436) No backup file was found
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:04.806	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.524	error	(26436) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.201	info	(26436) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.194	info	(26436) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.166	info	(26436) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.010	debug	(26436) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) statesDB connected
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.723	debug	(26436) States create System PubSub Client
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.722	debug	(26436) States create User PubSub Client
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.714	debug	(26436) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.713	debug	(26436) objectDB connected
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.708	debug	(26436) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.682	debug	(26436) Objects client initialize lua scripts
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.680	debug	(26436) Objects create User PubSub Client
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.679	debug	(26436) Objects create System PubSub Client
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.649	debug	(26436) Objects client ready ... initialize now
                                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.625	debug	(26436) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.364	info	(24196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) terminating
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) cleaned everything up...
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:45.081	error	(24196) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.780	info	(24196) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.773	info	(24196) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.673	info	(24196) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.752	info	(17324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) terminating
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) cleaned everything up...
                                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.750	info	(17324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Fehler kommt wenn ich den Adapter neu starte.
                                  Log nach Backup:
                                  email.0	2020-04-22 21:21:21.604	info	(15820) sent to xxxxx@xxxxx.at
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.181	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.179	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.178	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.176	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                  email.0	2020-04-22 21:21:20.160	info	(15820) Send email: {"text":"BackItUp:\nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nftp: Error: OOPS: 500 OOPS: child died","to":"xxxxx@xxxx.at","subject":
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.147	debug	(26436) [iobroker/email] done
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.146	debug	(26436) sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.134	debug	(26436) [iobroker/clean] done
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.132	debug	(26436) [iobroker/clean] Backup files not deleted from C:/Program Files/iobroker/Test/backups because some errors.
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.129	debug	(26436) [iobroker/ftp] [IGNORED] Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:19.875	debug	(26436) [iobroker/iobroker] done
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:18.844	debug	(26436) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.280	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 22816 objects saved
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.253	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 20804 states saved
                                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.053	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                                  OS: win32
                                  JS controller 3.0.14
                                  INFO!!!
                                  Warte, habe Probleme mit dem NAT! Hatte gestern einen Stromausfall.
                                  Geht wieder , NAS defekt. Habe auf HDD Copy umgestellt.
                                  • simatec
                                    Ab sofort ist die Version 1.5.1 auf Github und npm . In Laufe des Tages dann auch über die Latest Repo zu installieren ...
                                    Changelog
                                    1.5.1 (23.04.2020)
                                    • (simatec) Bugfix list from nas
                                    • (simatec) Bugfix sentry errors
                                      Lstt last edited by
                                      Is it possible support several bases MySql to backup?Скриншот 23-04-2020 133752.jpg
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by
                                        Woran kann der Versionsunterschied liegen? Verwahrungsort ist default.
                                        ich hab vermutlich aus Testzwecken mal ein gibhub download angestoßen, und heute den von npm drüber installiert.
                                        Kann ich das ohne Adapter löschen korrigieren, sonst sind ja alle Adapter Settings weg oder?
                                          Kueppert @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich ich habe auch die v1.5.2 drauf. Warum willst du das ändern?
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert Will ich nicht, es geht mir im den Versionsunterschied der Anzeige
                                            170
                                            2780
                                            2346914
