    5. Anwesenheit an die CCU senden
      Torxplacid @ticaki last edited by
      @ticaki
      nur zum verständnis.
      im ersten Teil steht ja das er um 23 Uhr die anwesenheit auf wahr setzt. dann bin ich ja da??
        ticaki Developer last edited by
        Nope er setzt eine Variable auf wahr
        • BBTown
          BBTown @Torxplacid last edited by
          @Torxplacid
          nein, es wird eine Variable Alarm scharf auf wahr gesetzt" und danach die Funktion aufgerufen
            Torxplacid last edited by Torxplacid
            Ok?
            Ich werde mal berichten ob es funktioniert wie gewünscht.
            Verstehen kann ich es nicht
            Aber Daumen hoch für die tolle Unterstützung.
            Ist es denn so richtig?
            Sorry für die Größe. Mein Laptop bekommt es nicht hin
            T Homoran BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @Torxplacid last edited by
              @Torxplacid
              Er setzt dort Alarm auf wahr... dann fragt er ab ob alarm scharf ist und setzt wenn ja anwesenheit auf falsch.
                Homoran Global Moderator Administrators @Torxplacid last edited by
                @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                Dafür gibt es snipping tool (oder jetzt "Ausschneiden un skizzieren")
                  Torxplacid @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Danke für den Hinweis
                  • BBTown
                    BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
                    @Torxplacid das ist inhaltlich korrekt, aber benutze einen anderen Begriff für die Variable z.B. "varNachtalarm" um das später auch noch nachvollziehen zu können.
                    Du verwendest gleichlautende Begriffe für unterschiedliche Situationen/Inhalte
                      danke nochmal, das klappt Prima.
                      Gibt es noch die Möglichkeit da ein HTTP befehl für die Kameras einzubinden?
                      Das heißt:
                      Anwesend = Kamera aus
                      nicht Anwesend bzw. Nachts = Kamera an
                      Ich kann das über einen HTTP befehl im Browser machen.
                      Lg
                      • BBTown
                        @Torxplacid
                        schau mal hier
                          Torxplacid @BBTown last edited by Torxplacid
                          @BBTown
                          im Textfeld dann den Befehl eintragen?
                          http://192.168.1.:***/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setsche.......
                          • BBTown
                            @Torxplacid
                            trau dich 🙂
                              @BBTown 🙂
                              An welche stelle muß das denn rein?
                              Unter mache??
                              • BBTown
                                @Torxplacid
                                jeweils unter dem steuere Modul
                                • BBTown
                                  BBTown @BBTown last edited by BBTown
                                  Und bereits jetzt fängt es an sich zu rächen, dass Du für "Alarm scharf = Ja/Nein" keinen eigenen Datenpunkt anlegst. Nun musst Du an 3 Stellen prüfen bzw. ein Kommando schicken, was Du sonst zentral hättest steuern können ... und das wird wahrscheinlich schlimmer und schlimmer werden 😎
                                  [EDIT]
                                  Und den Tipp, die Variable nicht "Anwesend" zu nennen, hast Du auch nicht angenommen.
                                  Diese Variable Symbolisiert in keinster Weise die Anwesenheit, sondern die Alarmscharfschaltung.
                                    @BBTown
                                    Das mag sein das sich irgendwas recht.
                                    Aber wie ich schon geschrieben habe bin ich absoluter Neuling in der Materie.
                                    Momentan sie das für mich noch Hieroglyphen.
                                    Wie legt man einen Datenpunkt an?
                                    • BBTown
                                      @Torxplacid
                                      Du müßtest unter den Objekten ganz oben einen Ordner 0_userdata.0 finden.
                                      Dieser ist angedacht eigene Datenpunkte zu verwalten.
                                      Wenn Du den öffnest, dann solltest Du dort einen Beispieldatenpunkt example_state finden
                                      Entweder legst Du dir über den "+" Button einen neuen Datenpunkt an, oder Du machst dir gleich einen "Kanal" z.B. "variablen" damit Du von vornherein sortierst.
                                      Danach klickst Du den "Kanal" an und erstellst erneut über den "+" Button dann z.B. einen Datenpunkt "alarmScharf" und womöglich auch gleich "Anwesenheit".
                                      z.B.
                                        @BBTown
                                        Habe ich gefunden.
                                        Wie kann ich diese Punkte jetzt verwenden?
                                        • BBTown
                                          @Torxplacid
                                          Ich habe keine Ahnung was Du da angelegt hast, da Du - aus welchem Grund auch immer - die Statusansicht aktiviert hast und deine Spaltenansicht mir nichts sagt.
                                            @BBTown
                                            Ich habe mal Test weise einen Kanal mit zwei Datenpunkten angelegt.
                                            6539
