    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      darkiop Most Active last edited by
      Bei mir eigentlich aufs Wesentliche reduziert:
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @SigiMOE last edited by D3ltoroxp
        @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
        Schau mal hier, eine View vom Sven ...
        für den Worx Landroid.
          Jack01 last edited by Jack01
          Und hier ist meine View. Sie ist allerdings passiv und ich habe sie aus vielen Vorschlägen aus diesem Forum zusammengebaut.
          Rasenmäher_1.txt
            reini last edited by reini
            Steuerung der Mähzonen werden bei Bedarf über zusätzliche Drähte von einem Sonoff 4CH Pro geschalten.
            Restart Button löst nach Aufladung auf 100% die nächste Ausfahrt aus.
              MC Quinn @Jack01 last edited by
              @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
              Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
              Welches Widget hast du verwendet?
              Danke Dir
                flrnwrzl @Latzi last edited by flrnwrzl
                @Latzi Hallo, ich hane eine Frage zu deiner VIS bzgl dem Status des Roboters.
                Wie bekommst du die Werte wie "SCHLAFEN" anstatt "sleeping" oder "MÄHT" statt "mowing"?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @flrnwrzl last edited by
                  @flrnwrzl
                  ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
                  bahnuhr Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Latzi last edited by bahnuhr
                    @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    @flrnwrzl
                    geht auch einfacher!
                    Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
                    widget: valuelist htmlstyle
                    sieht dann so aus:
                    F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      flrnwrzl @bahnuhr last edited by
                      @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
                      @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @flrnwrzl last edited by
                        @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Steht im Datenpunkt dahinter.
                        Jedenfalls ist es bei mihome so.
                          Jack01 @MC Quinn last edited by
                          @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Danke Dir
                          Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
                          Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by bahnuhr
                            @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Dies ist falsch!
                            Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
                            Einfach die Zahl ändern.
                              Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
                              Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
                              Hier mal meine komplette Liste:
                                flrnwrzl @Jack01 last edited by
                                @Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
                                  Jack01 @flrnwrzl last edited by
                                  @flrnwrzl
                                  meinst Du das hier:
                                    Snupy last edited by
                                    @Jack01
                                    -> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
                                      Jack01 @Snupy last edited by
                                      @Snupy
                                      Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                                      habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                                        Malz1902 @Latzi last edited by
                                        @Latzi said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
                                        magst du deine view einmal zur Verfügung stellen 🙂
                                        • Latzi
                                          Latzi @Latzi last edited by
                                          @Malz1902 etwas weiter oben steht´s 😉
                                          @flrnwrzl
                                            @flrnwrzl
                                            gefunden, danke. Aber da fehlt die Steuerung ganz rechts 🙂
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189894
