    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • rschwartz
      rschwartz last edited by
      bei mir lief fb-presence schon - jetzt geht nichts mehr. Leider kann ich nicht genau sagen, ab wann nicht mehr und welche Änderungen in meiner iobroker-Installation womöglich der Auslöser gewesen sein könnten.
      Ich habe mittlerweile nacheinander die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, dann den ganzen Adapter gelöscht + Instanz neu eingerichtet, auf der Fritzbox (6490 Cable) einen neuen User nur für fb-presence eingerichtet. Egal was ich getan habe, ich bekomme es nicht mehr zum Laufen:
      2020-04-22 14:56:59.200	error	(4432) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
      2020-04-22 14:56:59.198	error	(4432) soapAction authentification failure
      Und danach beendet sich das Ganze. Vermutlich liegt es ja an mir - aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Kann mir jemand helfen oder zumindest einen Hinweis geben?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @rschwartz last edited by
        @rschwartz
        Hast du Passwort und User richtig eingegeben. Die Meldung sagt "Authentification Fehler". Evtl. mal die Fritzbox neu starten.
        rschwartz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rschwartz
          rschwartz @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Danke - Fritzbox (mal wieder) neu gestartet, dann war der User weg... Neu angelegt.
          Jetzt neue Fehlermeldungen, aber die Instanz beendet sich immerhin nicht mehr von selber.
          Die Familienmitglieder finde ich in den Objekten, Anwesenheit/Zeiten werden aber nicht aktualisiert
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.618	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.611	debug	(32142) checkPresence first run
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.609	error	(32142) soapAction status 500
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.600	error	(32142) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.579	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.575	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.568	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.534	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.533	debug	(32142) createMemberObjects Ruth
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.530	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.528	debug	(32142) createMemberObjects Anne
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.525	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.522	debug	(32142) createMemberObjects Katharina
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.519	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.516	debug	(32142) createMemberObjects Rüdiger
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.514	debug	(32142) function fb-devices false
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.513	debug	(32142) createGlobalObjects
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.509	debug	(32142) sslPort 49443
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.489	debug	(32142) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.467	info	(32142) service GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.448	info	(32142) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.412	info	(32142) service GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.367	info	(32142) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.210	debug	(32142) configuration familymembers: [{"familymember":"Rüdiger","macaddress":"xx-xx:xx:xx:xx:xx","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Katharina","macaddress":"48:
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.200	debug	(32142) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.197	debug	(32142) configuration history: <history.0>
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.193	debug	(32142) configuration user: <fb-presence>
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.191	info	(32142) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
          fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.070	info	(32142) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.14
          • afuerhoff
            @rschwartz
            Die Fehlermeldung ist leider nicht kpl. abgebildet. Der entscheidende Teil fehlt.
            • rschwartz
              @afuerhoff Danke für die Geduld...
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.183	error	(13056) soapAction status 500
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Envelope>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</UPnPError>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorCode>402</errorCode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.188	error	(13056) soapAction status 500
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Envelope>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</UPnPError>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorCode>402</errorCode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @rschwartz last edited by afuerhoff
                @rschwartz sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                Invalid Args
                Bitte Mac-Adressen kontrollieren. Hier scheint ein Fehler zu sein. Hattest du vorher IP-Adressen angegeben? Hierfür gibt es jetzt ja ein eigenes Feld und den Schalter diese zu nutzen.
                • rschwartz
                  @afuerhoff
                  Die Familiengeräte waren über MAC definiert (alles via copy/paste direkt aus der Box). Ich habe jetzt jeweils die IP eingetragen und das entsprechende Häkchen gesetzt.
                  Keine Fehlermeldungen mehr ...
                  • afuerhoff
                    @rschwartz
                    Dann muss aber in der Mac noch ein Fehler gewesen sein. Warum per Copy/Paste. Du kannst doch den Dialog aufrufen und das Device anhaken.
                    rschwartz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rschwartz
                      @afuerhoff
                      grrh - ich habe auf "+" gedrückt und nicht auf den beschrifteten Button ...
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Das mit dem Anhanken ist ziemlich cool. 🙂 Das muss ich mir mal abgucken flöt
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Wieso bekomme ich diese Warnungen? Man sollte berücksichtigen, das die Fritzbox zwei IP & MAC Adressen speichert - je nachdem, ob ich mit dem Gerät via LAN oder Wlan ins Netzwerk gehe.
                          Alle Geräte die hier angemeckert werden sind solche LAN/Wlan Geräte
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.374	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> octopi B8:27:EB:5D:9E:8F
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.373	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> octopi B8:27:EB:08:CB:DA
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.372	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Samsung 68:27:37:0C:AB:C8
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.372	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Samsung 4C:ED:DE:EB:2F:50
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.366	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Nintendo-3DS B8:AE:6E:F8:CA:FB
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Nintendo-3DS B8:AE:6E:F5:CE:9D
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> MotionEyeOS B8:27:EB:6B:77:66
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.365	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> MotionEyeOS B8:27:EB:3E:22:33
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.364	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> IconiaTab 38:60:77:FF:1F:60
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.363	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> IconiaTab CC:AF:78:6E:7E:7F
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Fernseher-Kueche A8:A6:48:1D:82:CD
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Fernseher-Kueche C8:3D:D4:18:A5:EC
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.362	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> DESKTOP-DKHNV7B E4:BE:ED:4F:0A:4D
                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 21:45:39.357	warn	(2992) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> DESKTOP-DKHNV7B 60:45:CB:6D:23:35
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Garfonso last edited by
                            @Garfonso
                            Gerne. Hat mich einiges an Zeit gekostet. Bin da nicht unbedingt der Spezialist.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by afuerhoff
                              @JB_Sullivan
                              Die Fb-devices werden über den Namen als Objekt angelegt. Damit ist das ganze nicht eindeutig.
                              Kommt der Name zweimal vor, wird das Objekt aber nur einmal angelegt. Damit können die Werte nur für eine Mac-Adresse ermittelt werden. Die Warnung wird angezeigt, damit das auffällt und ggfs. korrigiert werden kann. Ich habe bei mir jeder Mac einen eindeutigen Namen gegeben.
                              • JB_Sullivan
                                Warum kommen diesen Meldungen überhaupt. Ich habe kein einziges Gerät aus der Liste in den Objekten. In den Objekten sind nur die Samrtphones der Familienmitglieder enthalten - keine sonstigen Netzwerk Geräte.
                                • afuerhoff
                                  @JB_Sullivan
                                  Es geht hier ja nicht um die Familienmitglieder, sondern um die FB-devices. Die Meldung könnte man ausblenden, wenn die Funktion nicht benutz wird.
                                  • JB_Sullivan
                                    Ach, ich habe es schon gefunden - Harken bei FB-Geräte erstellen war drin.
                                    Der Datenpunkt fb-devices kann dann sicher auch gelöscht werden oder? Ist in meinem Fall ja eine Monster Liste.
                                    • afuerhoff
                                      @JB_Sullivan
                                      Den kann man löschen.
                                      • Garfonso
                                        @afuerhoff
                                        Warum machst du es denn mit den Objekten so?
                                        Besser wäre es die MAC als objekt_id zu nehmen und den Namen dann gerne als Namen zu setzen. Das Problem mit dem Namen ist zum einen, dass er doppelt vorkommen kann und zum anderen, das er sich beliebig ändern kann. Beides ist bei der MAC ausgeschlossen und damit eignet sie sich besser als ID. (Das hatte ich auch letztens erst bei einer Diskussion mit einer Gruppe devs gelernt. Seitdem ist es in den best practices auch mit aufgenommen, da es nicht so ganz klar war -> aber aus ioBroker-Sicht sollte sich eine ObjektId nie ändern).
                                        • afuerhoff
                                          @Garfonso
                                          Aus meiner damaligen Sicht wollte ich sprechende Namen haben. Das Problem mit den Namen war bei mir auch nicht existent, da ich eindeutige Namen vergeben hatte. Heute würde ich auch eher die Mac verwenden. Hab schon überlegt, ob man das mit einem Schalter zum umstellen gestaltet. Aus Kompatibilitäts Gründen.
                                            e-s @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Wenn man mal seine fritte neu startet oder ein Update fährt, dann gibt es viele errors. Kannst du das eventuell abfangen?
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.178	error	(2709) soapAction status 500
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Envelope>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Body>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Fault>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</detail>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</UPnPError>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorDescription>Action Failed</errorDescription>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorCode>501</errorCode>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<detail>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Fault>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Body>
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                            fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	(2709) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
