    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
      @crunchip iobroker starten.
      Wegen den Directory Sachen kannst du mal uploads der einzelnen Adapter probieren. Das hatte ich auch für Z.B. den Sayit adapter.
      Wenn Fehler dann weg ist gut, sonst Issue beim Adapter.
        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 cloud, multicast, nightscout und tr-64-community sind aber eigentlich gar nicht installiert
        wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Jan1 last edited by
          @Jan1 das ist schon richtig aber es gibt so wie ich wo der Iobroker schon seit 3 Jahren läuft und da geht es nun mal nur mit root
          • wendy2702
            @crunchip gibt es die Ordner denn?
            Waren die vielleicht mal installiert?
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip mal schauen bei ble ob es ein update gibt sonst issiue anlegen. Ich weiss aber das @AlCalzone dran ist
                @crunchip Waren Sie bestimmt mal 🙂 Kannst dann ignoreren oder manuell löschen
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 es gibt aktuell 0.11.2, bin im Moment auf 0.11.1, ich teste mal
                  ja natürlich waren die mal installiert, wo finde ich die Dateien zum manuellen löschen?
                  • wendy2702
                    @crunchip
                    /opt/iobroker/node_modules/
                    EDIT: sorry wahr im falschen FILM. Werde alt...
                    Hatte es vor 2 Tagen selber noch gepostet ..sogar mit Bild.
                    Duck und weg 😥
                      @crunchip ne die Files um die es hier geht liegen bei einem File Storage in iobroker-data/files/.. im ioBroker Verzeichnis
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        @apollon77
                        Ich hänge immer noch an dieser Kack Fritzbox Geschichte seit dem letzten Update.
                        Was macht eingentlich der Admin Adapter? Irgend etwas mit Rechte Verwaltung o.ä.?
                        Ich bin beim js-controller schon wieder zurück auf 0.2.2.9 aber der Admin ist noch auf 4.0.9.
                        Alles was mit der Fritzbox zu tun hat (siehe oben) scheitert angeblich am falschen Passwort. Hier z.B. die FritzDect Geräte - ich drehe noch durch.
                        fritzdect.0	2020-04-22 22:08:57.723	error	(10676) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-22 22:08:57.722	error	(10676) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-22 22:08:57.234	error	(10676) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-22 22:08:57.234	error	(10676) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        apollon77 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan Ist das ne ernste Frage was der Admin Adapter tut? 🙂
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @crunchip last edited by AlCalzone
                            @crunchip v0.11.2 behebt den genannten Fehler.
                              Hey ALl, wir müssen leider nach der etwas kaputten 3.0.15 gestern nochmal nachbessern:
                              3.0.17 ist auf dem Weg ins Latest Repository.
                              3.0.17 (2020-04-22) Release Elena
                              • (Apollon77) make sure system.config objects has correct type
                              • (foxriver76) make sure that callback of extend*Object returns object as before (was broken in 3.0.15)
                              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                @apollon77 danke, da bin ich fündig geworden
                                wobei ich hätte da im /opt/iobroker/node_modules/...noch sowas im Angebot
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Das er für die Bedienung von ioBroker zuständig ist, ist mir schon klar, aber greift er auch irgendwie in die Passwort / Rechte Verwaltung von anderen Adaptern ein?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone danke für die Info, funktioniert wieder
                                    • Chaot
                                      Chaot @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan Ich hatte vor sehr langer Zeit einmal das Problem (mit meiner 6490) das ich ständig ein falsches Passwort hatte.
                                      Letztendlich habe ich in der Fritzbox einen neuen Nutzer angelegt und es hat wieder funktioniert. Ich habe den alten Nutzer nie wieder zum laufen gebracht. Warum kann ich dir nicht erklären, aber es lag bei mir definitiv an dem Nutzer in der Box.
                                      Das ist damals auch urplötzlich nach einer Änderung im ioBroker aufgetreten.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Chaot last edited by JB_Sullivan
                                        @Chaot Bei mir ist es auch eine 6490 🙄
                                        Unglaublich - du hast Recht - neuer Nutzer in der Fritte angelegt und Bingo
                                        fritzdect.0	2020-04-22 22:31:39.028	info	(9044) setting up Switch/DECT2xx object Garten
                                        fritzdect.0	2020-04-22 22:31:39.024	info	(9044) setting up Switch/DECT2xx object Pool
                                        fritzdect.0	2020-04-22 22:31:39.018	info	(9044) setting up Switch/DECT2xx object Pumpe
                                        fritzdect.0	2020-04-22 22:31:39.017	info	(9044) create Devices 3
                                        fritzdect.0	2020-04-22 22:31:38.431	info	(9044) Talking to FritzBox with firmware: 07.12
                                        • BBTown
                                          BBTown @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          in de v3.0.17 stimmt die Darstellung und Filter der Adapter wieder 👍
                                          • Chaot
                                            @JB_Sullivan Ja, ich denke das hat AVM verbockt.
                                            Schön das es geklappt hat.
                                            Sollten wir uns mal merken das der Fehler so existiert wenn der nächste Probleme mit der Box hat.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444448
