    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @Uhula last edited by
      @Uhula ich hatte da ein Anführungszeichen gestern falsch gesetzt, weshalb es nicht funktioniert hat.
      Es ist jetzt auf jeden Fall irritierend, wenn nicht weiss welches Element eine Verlinkung besitzt.
      Der vorgeschlagene Hover Effekt bei Links wäre auf dem PC schonmal sehr hilfreich.
      Auf dem Handy fällt mir da aber auch nichts gutes ein.
        Saschag last edited by
        Hallo
        ich wollte gren unseren Rasenhelfer als Message:
            // Mover
                msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:Home(1)},
                msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                countEventsDP: ''
        Habe als Home und als Home(1) probiert. Im Log bekomme ich folgenden fehler:
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.860
        error
        (7124) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0
        error
        (7124) at script.js.Message.MessageCreator04:245:84
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.859
        error
        (7124) ReferenceError: Home is not defined
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.858
        error
        (7124) ^
        javascript.0
        error
        (7124) postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.856
        error
        (7124) script.js.Message.MessageCreator04: script.js.Message.MessageCreator04:245
        Muss ich hier einen Umweg gehen und in einem Skript den Status Home in "true" und "false" umwandeln?
        Dank im Voraus
        uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • uwe12489
          uwe12489 @Saschag last edited by
          Hallo zusammen, hier mal eine neue Anwendungsidee: Spritpreise aus dem Tankerkoenig-Adapter.
          im MessageHandler
                 //Spritpreis-Info
                  TANK_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Spritpreis", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'time_to_leave', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          und im MessageStateCreator
              // Spritpreis-Info TEST
              // über tankerkoenig-Adapter
                  msgID: 'TANK_INFO',
                  triggerDP: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed',
                  postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
                  removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
                  msgText_1: {text: 'Bester Preis für SUPER: '},
                  msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed'},
                  msgText_3: {text: '€ bei '},
                  msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
                  countEventsDP: ''
          Geht natürlich auch für E10 oder Diesel 😉
            Tirador @Saschag last edited by
            @Saschag Man müsste schauen, welche Werte originär in deinem Datenpunkt stehen können.
            Ich vermute dass es ähnlich ist wie beim DWD Adapter.
            Dort gibt es einen Datenpunkt level, der den Wert "Minor(2)" hat:
            Wenn man den Datenpunkt bearbeitet (über das Stiftsymbol auf dem Datenpunkt) ist jedoch erkennbar, dass es eine Werteliste ist:
            D.h. der Datenpunkt selbst bildet eine Zahl ab. Mit der Zahl ist ein Beschreibungstext verbunden (in diesem Fall der Text "Minor" für die Zahl 2).
            Für deinen Datenpunkt solltest Du dir das auch ansehen. Ist der Datenpunkt eine Zahl, so ist die Konfiguration wie folgt auszuführen:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
            Ist der Datenpunkt ein Text eher so:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'1'},
            Wenn in deinem Datenpunkt wirklich "Home(1)" drinsteht, dann so:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'Home(1)'},
              Tirador @uwe12489 last edited by
              @uwe12489 Tankerkönig habe ich auch noch auf dem Zettel. Habe deine Konfiguration als Beispiel schonmal in das Skript übernommen. 🙂
                Tirador last edited by
                Anbei noch eine Idee die mir vorschwebt:
                Das setzt natürlich die Abfrage eines Dienstes (Google Maps/Traffic / Bing etc.) voraus.
                Ist aber wohl ein eigenes Unterprojekt das hinzubekommen 😉
                uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • uwe12489
                  uwe12489 @Tirador last edited by
                  @Tirador Bei der Überschrift Nachrichten schweben mir immer BREAKING NEWS vor. Kann man die letzte RSS Meldung (von Tagesschau o.ä.) als Datenpunkt speichern und hier einblenden?
                    liv-in-sky @Tirador last edited by
                    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    @der-eine ja momentan kann man nur Meldungen global, d.h. für alle quittierbaren Meldungen gleichzeitig, quittieren. Das reicht für meine Fälle aus.
                    Schöner wäre natürlich ein Einzel-quittiermodus. Da fehlt mir noch der programmatische und schöne Ansatz, wie man das in VIS interagiert hinbekommt. Das Listview Widget von scrounger kann das. Ich habe aber aktuell keine Priorität auf eine Verbesserung des aktuellen Zustands. Wenn jemand anderes da eine Verbesserung beiträgt, nehme ich diese gerne auf.
                    evtl kannst du dass gebrauchen
                    diese tabelle ist wie das batterie script erstellt - hier ist es die alexa einkaufsliste, die angezeigt wird und dann über einen link der datenpunkt auch gelöscht werden kann - dazu wird ein einzeiliges script in das html eingebaut:
                    drückt man den button wird ein datenpunkt des alexa adapters gesteuert (delete eintrag)
                    evtl könnte das eine lösung dafür sein
                      Tirador @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Danke für deinen Tipp. Das löschen von einzelnen Nachrichten ist in der aktuellen Version integriert.
                        Saschag @Tirador last edited by
                        @Tirador
                        Danke!👍
                        Wider etwas gelernt.
                        Lösung war:
                          @Saschag OK, prima. Wenn du zufrieden mit der Message bist, kannst du ja nochmal den finalen stand des Skripts mit Screenshot Posten. Ich nehme das in die Basis Konfiguration der Auslieferung auf.
                          Die Idee ist, dass wir viele Messages Out of the Box haben. Das gilt übrigens auch für andere Messages.
                            @Tirador
                            Teste es morgen nochmals und poste es dan gerne.
                              der-eine @Tirador last edited by
                              @Tirador war wohl etwas in meiner Konfig falsch. Habe sie neu importiert und meine Einträge angepasst jetzt geht auch clear pressed wieder...
                              @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
                              sorry hab ich überlesen. Stand ja im anderen Thread.
                              Wie läufts denn mit Version 0.5? 😀
                                Tirador @der-eine last edited by
                                @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
                                Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
                                  By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
                                      // Logitech Harmony
                                          msgID: 'HARMONY_INFO',
                                          triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                                          postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                          removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                          msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                          msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                                          countEventsDP: ''
                                          // Logitech Harmony Info
                                          HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    der-eine last edited by der-eine
                                    @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                                    Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                                    MessageCreator
                                        // Gäste WLAN
                                            msgID: 'GUEST_WIFI',
                                            triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                            postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                            removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                            msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                            msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                            countEventsDP: ''
                                    MessageHandler
                                    // Gäste WLAN
                                            GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    Edit 24.04.2020
                                    QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                                    Es wird benötigt:
                                    • TR-064 Adapter
                                    • Skript
                                    // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                                    var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                                    var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                                    var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                                    var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
        //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                                    var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                                    var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                    if(MyVisibility == "y") {
                                      var MyHidden="H:true";
                                    else {
                                      MyHidden="";
                                    createState(idQRZiel, "", {
                                       name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                       desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                    function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                      return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                    function createQRcode() {
                                      var qr = require('qr-image');
                                      var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                      var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                      setState(idQRZiel, svg_string);
                                      setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                      console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                                    // regelmässige Wiederholungen
                                    schedule(cronStr, createQRcode);
                                    • JavaScript Instanz qr-image
                                    • uwe12489
                                      Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
                                      im MessageHandler
                                             //Update ioBroker
                                              UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                         // Update ioBroker
                                          // über Admin-Adapter
                                              msgID: 'UPDATE_INFO',
                                              triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
                                              postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
                                              removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                                              msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                                              msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                                              msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                                              countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
                                      Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
                                        rebel85 @Tirador last edited by
                                        @Tirador
                                        hi,
                                        wie meinst du das? welchen ordner muss ich da anlegen oder in welchen muss ich es speichern?
                                        Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
                                        und da ist es egal wo?
                                        Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                                          der-eine @rebel85 last edited by
                                          @rebel85
                                          Leg unter Skripte -> common einen Ordner mit dem Namen MessageHandler an
                                          Dort erstellst Du zwei neue Javascripts und kopierst den Inhalt dieser beiden Skripte hinein:
                                          MessageHandler
                                          MessageCreator
                                          Dann klickst Du oben auf die 3 Punkte und aktivierst den Expertenmodus
                                          In dem neu erscheinenden Ordner Global
                                          Erstellst Du wieder einen Ordner Namens MessageHandler und erstellst ein neues Javascript. Dort kommt der Inhalt von diesem Skript hinein:
                                          MessageGlobal
                                          So hab ich es bei mir gemacht.
                                            @uwe12489 @der-eine eure Nachrichten habe ich direkt mal übernommen. Das mit dem Update für IOBroker ist eine tolle Idee. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen im Admin Adapter zu schauen.
                                            336
                                            62646
