    4. Material Design Widgets: List Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Svenson6 last edited by
      @Svenson6
      Das ist ein bug, ist genau dieser fehler:
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
      Dann weiß ich jetzt woran es liegt. Problem ist, das wenn DPs nur per json übergeben werden, dann werden diese nicht automatisch regstriert, d.h. runtime weiß nicht das er auf diese hören soll. Gleiches Problem hatte ich bereits beim IconList Widget und dort gelöst.
      Da ich die ganzen Funktionen vom IconList Widget eh auf das List Widget übertragen werden, werd ich das in diesem Zuge fixen. Dauert aber sicher nen bissle, weil das nicht ganz so trivial ist 😉
      Übergangsweise kannst lösen genauso wie du es machst z.B. String Widget mit den ObjektIds verwenden und diese halt einfach verstecken.
        Alles klar, vielen Dank!
          schmid_no1 last edited by
          @Scrounger guten morgen und frohe Ostern
          Ich habe eine kurze Frage bezüglich der Einstellmöglichkeiten beim list widget.
          Wenn ich in meiner Liste die checkbox oder den Schalter verwende plus ein icon habe ich folgendes Phänomen. Ich schalten an der checkbox... mein icon switch. Ich schalte am knx meine checkbox schaltet, mein icon nicht.
          Die checkbox oder der Schalter geben true/false aus und erkennen das auch mein knx gibt 1/0 aus.
          Gibt es die Möglichkeit die Ausgabe und das erkennen der checkbox und des Schalters auf 1/0 umzustellen?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @schmid_no1 last edited by
            @schmid_no1 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
            schau mal hier, war das gleiche Thema:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/63
            Und dann entsprechend 1 / 0 eintragen.
            Gompman created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            closed Icon List / List Symbol und Zustand aktualisiert nicht nach Datenpunktänderung Button Toggle #63
              schmid_no1 @Scrounger last edited by
              @Scrounger danke für deine schnelle Antwort
              Habe den knx Adapter auf die neueste Version geupdatet und die Gas mit true und false verwenden eingelesen und es funktioniert😁
              Danke nochmal für deine Denkanstöße
                @Scrounger
                Kann man das listen wideget scrollbar machen?
                • Scrounger
                  @schmid_no1
                  Du kannst jedes Widget scrollbar machen über overflow einstellungen:
                    @Scrounger Danke
                      Conquest last edited by
                      @Scrounger
                      Hallo gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Checkbox im List-Widget zu ändern? Und wo kann ich eine andere Schriftart auswählen?
                      Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und dem tollen Adapter.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Conquest last edited by
                        @Conquest
                        rahmenfarbe:
                        .mdc-checkbox__background {
                        border-color: red !important;
                        select farbe:
                        Schriftart:
                        font tag verwenden:
                        https://www.w3schools.com/css/css_font.asp
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Conquest @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          Funktioniert danke👍
                          • O
                            Oli last edited by
                            könnte mir vielleicht jemand ein Beispiel Script einstellen, wie ich es schaffe mir zB alle Lichter im Haus anzeigen zu lassen?
                            Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uwe Clement
                              Uwe Clement @Oli last edited by
                              @Oli
                              https://forum.iobroker.net/topic/32034/vis-materialdesign-iconlist-generische-steuerung-shellys/2
                                fuerst2626 last edited by Scrounger
                                ich setze iobroker gerade Mal ein paar Wochen ein und bin noch im Aufbau meiner Visualisierung.
                                Die Ergebnisse können sich schon jetzt sehen lassen und ich bin schwer begeistert von der Arbeit einzelner hier! Es kommen natürlich auch die ersten offenen Fragen auf, wie z.B:
                                Kann ich irgendwie die eigentliche Größe der "Schalter Grafik" anpassen?
                                Ein anpassen der Spaltenhöhe, sowie Text und Symbolgröße bekomme ich hin.
                                Bzgl. der "Schalter Grafik" finde ich jedoch keine Möglichkeit im Editor.
                                Mein Ziel ist es die VIS ähnlich einem iOS Design zu kreieren. Dort sind die Schalter eher plump.
                                Kann mir jemand einen Weg aufzeigen!?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @fuerst2626 last edited by Scrounger
                                  @fuerst2626 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                  Weiß zwar nicht genau was du mit Schlater Grafik meinst, aber beim List Widget kannst du die Größe des Images so einstellen:
                                  Poste am besten Zukünftig immer einen screenshot mit, wo markiert ist was du ändern willst, dann können wir das besser verstehen.
                                    fuerst2626 @Scrounger last edited by Scrounger
                                    @Scrounger said in Material Design Widgets: List Widget:
                                    (/assets/uploads/files/1588343171854-bildschirmfoto-2019-03-22-um-14.03.41.png)
                                    Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.39.png Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.18.png
                                    bei den Screenshots hier sieht man eigentlich gut was ich meine!
                                    Einmal steht der Wert des "Listenelement Bildhöhe" auf 100 einmal ohne Eintrag.
                                    Listen Element und Symbol links passt sich an.
                                    Die Schriftgröße der Beschriftung lässt sich auch anpassen, jedoch nicht das Schalter Symbol rechts.
                                    Dieses bleibt egal bei welcher Änderung in standard Größe.
                                    Hoffe ich konnte mit den Bildern mein "Problem" näher beschreiben!
                                    • Scrounger
                                      Jetzt kann ich dir folgen 😉
                                      Nee das geht leider nicht, switch hat ne feste größe, ist so von der API vorgegeben.
                                      Mit css klasse überschreiben geht das bestimmt, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
                                        @Scrounger
                                        Mit css bin ich nicht richtig fit, leider.
                                        Das wären Parameter wie width und height, richtig!?
                                        Ne Ahnung wo die Skripte liegen!?
                                        Oder geht das per JSON Injection (wenn ich das richtig verstehe) wie bei den anderen ListParametern?
                                        Gruss
                                          michihorn @Scrounger last edited by Scrounger
                                          @Scrounger Vielen dank, so klappt es.
                                          Ein Frage noch, ich möchte die Anwesenheit meiner Familie über TR-064 darstellen. Die States sind entweden true oder false.
                                          Ganz einfach so:
                                          Wenn "Da" grün, sonst Grau. Klappt irgendwie nicht.
                                          Michael
                                          Edit: Verschoben da Frage List Widget betrifft, bitte darauf achten die Fragen im Thema des entsprechenden Widgets zu stellen. Im Editor gibt es einen Link unte CSS Allgemein Fragen und Antowrten wo man direkt zum passenden Thema kommt!
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @michihorn last edited by
                                            @michihorn sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                            Das ist doch das List Widget und nicht das IconList Widget?
                                            Bei beiden über option Hintergrund Farbe aktiv
                                            vis
                                            31
                                            103
                                            14156
