    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Haus last edited by
      @spectrekr:
      Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
      parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
      Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
        Lstt last edited by
        @Haus:
        @spectrekr:
        ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
        Такая же история. Когда меняю значение переменной через Telegram через Text2Command, по логу Text2Command отрабатывает чётко, а вот в скрипте, в котором подписка на изменение переменной - он то сразу сработает, то ровно через 5 мин, то вообще не работает…
        function download (uri, filename, callback){
          request.head(uri, function(err, res, body){
               request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
        var fs = require('fs');
        var request = require('request');
        on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
            if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) {
           console.error('Directory for cameras does not exist');
        } else {
          download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){
            console.log('Camera 1 copying done!');
            sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg');
          download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){
            console.log('Camera 2 copying done!');
            sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg');
         download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){
            console.log('Camera 3 copying done!');
            sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg');
          download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){
            console.log('Camera 4 copying done!');
            sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg');
        Хотя есть код -
         on({id: "mqtt.0.flat129.PIR1", "change": "any"}, function (obj) {
              pir1 = getState("mqtt.0.flat129.PIR1").val;
                 log('Информацию с дачтка 1 увидели...');
                 var date = new Date();
                 log('OK');
                 sendTo("telegram.0", "Датчик 1!");
        		 log('Датчик 1 отправили!');
        отрабатывает чётко и всегда!
        В этих случаях вижу лишь одну разницу (в первом скрипте переменная не подтверждена (false), a во втором подтверждена всегда (true).
        Может в этом причина?
        Может как-то зависит от версии Node.JS?
          spectrekr last edited by
          Я с проблемой текст в цифры столкнулся при подключении счётчика через mqtt клиент, счётчик числа передавал, а скрипт их как слова складывал, вот и пришлось искать решение как явно указать что там числа. По поводу подписки на переменную, тоже имею проблему. Явно меняю переменную, процедура отрабатывает, переменная меняется скриптом - процедура в тишине.
          Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
          • I
            instalator last edited by
            @Lstt:
            } else {
            А что ты пытаешся этим скриптом сделать? сколько времени у тебя отрабатывает функция download ?
            А если так?
            ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
            } else {
            • I
              @Haus:
              @spectrekr:
              Это не костыль, это JS
                Lstt last edited by
                @instalator:
                А если так?
                ! function download (uri, filename, callback){ request.head(uri, function(err, res, body){ request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback); }); } var fs = require('fs'); var request = require('request'); ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) { if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) { console.error('Directory for cameras does not exist'); } else { download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){ console.log('Camera 1 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg'); download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){ console.log('Camera 2 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg'); download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){ console.log('Camera 3 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg'); download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){ console.log('Camera 4 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg'); }); }); }); }); ! } }); `
                Этот скрипт загружает статические картинки с видеокамер, каждая размером 110-250 кб (сек 20-30 всего).
                Потом кидаю в Telegram.
                Твой скрипт работает стабильнее ), но всё равно через 2-3 раза…
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg"
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info script.js.cameras: Camera 1 copying done!
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg"
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info script.js.cameras: Camera 2 copying done!
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg"
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info script.js.cameras: Camera 3 copying done!
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg"
                ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info script.js.cameras: Camera 4 copying done!
                ! mqtt-0 2016-04-21 19:27:02 info send2Server admin.1.send_cameras[admin/1/send_cameras]
                ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"стройка","id":60629447,"user":"ссс","response":""}
                ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info Say ID admin.1.send_cameras: true
                ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info processText: "камеры"
                C одной камерой такая же ерунда..
                ! on({id:"admin.1.send_cameras", change: 'any'}, function (obj) {
                } else {
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  @spectrekr:
                  Это не костыль, это JS `
                  Костыль 🙂 я имел виду в else if ( temp_in > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) && cur_temp > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) ) , проблема оказалось в возможности менять значение переменной в вкладке объекты. Тут скорей всего недоработка какая та. :?:
                  PS. Вот и немцы пишут
                  paul53 писал (а):
                  Как вы проверить? Надеюсь , не изменять значения в закладке "Объекты", потому что он работает (пока) не должным образом.
                  • I
                    @Lstt:
                    @instalator:
                    А если так?
                    } else {
                    ```` ` что значит через два три раза? Может у тебя ошибкой завершается копирование? Ты не ловиш в скрипте ошибки а отрабатываешь код дальше
                      Lstt last edited by
                      Дело в скрипте, это работает чётко:
                      var fs = require('fs'),
                      var download = function(uri, filename, callback){
                        var r = request({
                          url: uri,
                          headers: {
                            'accept': 'image/*',
                            'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36',
                        }).pipe(fs.createWriteStream(filename));
                        r.on('error', function(err) {console.log(err)})
                        r.on('close', callback);
                        console.log('Сamera 1 copying done');
                        Haus last edited by
                        Записываю в log_heat.txt "log_heat", может как то по другому надо ? ( log_heat может быть много, в зависимости от условий по скрипту)
                        function getTimeAsString(d) {
                            var date = d || new Date();
                            return ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+ ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                        function script (addTimestamp) {
                            var log_heat;
                            log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бака');
                            fs.appendFileSync('//opt//log_heat.txt', log_heat + "\n");
                            log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бакаaaaaaaaaaaaaa');
                        function start () {
                            var request = require ( 'request' );
                            request ( 'http://192.168.1.11/avr_temp_out.php', function ( error, response, body ) {
                                if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                    //setState ( toaid, body );
                                    log('1 avr_temp_out: ' + body);
                                setTimeout ( function () {
                                    script ();
                                    }, 1000 );
                        setInterval ( function () {
                            start ();
                        }, 30000 );
                          Хочу заставить бота слать информацию об обновлении, подписываюсь на драйвер, а он либо undefined присылает, либо вообще молчит.
                          on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
                              if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 0){
                                  sendTo('telegram', obj.val);
                                  log(obj.val);
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            @spectrekr:
                                    log(obj.val);
                            Вроде id: лишние
                            Пишу с пульта….
                              Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести.
                              • I
                                @spectrekr:
                                Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести. `
                                Obj.val.toString()
                                • I
                                  @spectrekr:
                                          log(obj.val);
                                  on({id: 'admin.0.info.updatesNumber', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val > 0){
                                          sendTo('telegram', (obj.newState.val).toString());
                                          log(obj.newState.val);
                                  А если так?
                                    Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления 🙂
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      @spectrekr:
                                      Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления 🙂 `
                                      Как instalator написал: obj.newState.val правильно
                                      Также работает obj.state.val
                                        Блин, уже мозг взрывается. Пытаюсь выполнить команду через exec
                                        var cmd = "'/usr/src/git/git_upd.sh "+ obn + ' ' + date_obn + "'";
                                                log(cmd);
                                                child = exec (cmd,
                                                    function (error, stdout, stderr){
                                                        if (error !== null) {
                                                            log(error);
                                        В логе получаю
                                        ! 11:14:16.421 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16'
                                        ! 11:14:16.422 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: Error: Command failed: /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16' /bin/sh: 1: /usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16: not found
                                        В консоле от этого же юзера, под которым работает сервер, эта команда без проблем выполняется.
                                        ! cubie@Cubian:/usr/src/git$ /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.12'
                                        ! GermanBluefox, Sat May 14 15:39:12 2016 +0200 : ### 1.0.0 (2016-05-14) * (bluefox) Make the type of mp3 as file
                                        upd: Разобрался, сделал обходным путем.
                                          делаю функцию.
                                          var get_ver_upd = function (drv){
                                          var path_upd = 'iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\conf\sources-dist.json';
                                          if (fs.existsSync(path_upd)) {
                                          fs.readFile(path_upd, function (error, data) {
                                          if (!error) {
                                          var result;
                                          try {
                                          result = JSON.parse(data);
                                          } catch (err) {
                                          log("Не парсится!");
                                          result = null;
                                          // log(result[drv].meta);
                                          request(result[drv].meta, function (error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          var result_ver;
                                          try {
                                          result_ver = JSON.parse(body)
                                          } catch (err) {
                                          result_ver = null;
                                          // log(result_ver.common.version);
                                          return result_ver.common.version;
                                          и пытаюсь вернуть в основную программу
                                          ver_n = get_ver_upd(obn);
                                          log(ver_n);
                                          ver_n объявлена глобально.
                                          • I
                                            @spectrekr:
                                            делаю функцию.
                                            if (!error) {
                                            var result;
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                            result = null;
                                            var result_ver;
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                            result_ver = null;
                                            log(ver_n);
                                            ver_n объявлена глобально. `
                                            function get_ver_upd (drv){
                                            if (!error) {
                                            var result;
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                            result = null;
                                            var result_ver;
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                            result_ver = null;
                                            358
                                            104161
