    5. Anwesenheit an die CCU senden
    • BBTown
      BBTown @Torxplacid last edited by
      @Torxplacid
      schau mal hier
        Torxplacid @BBTown last edited by Torxplacid
        @BBTown
        im Textfeld dann den Befehl eintragen?
        http://192.168.1.:***/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setsche.......
        • BBTown
          @Torxplacid
          trau dich 🙂
            @BBTown 🙂
            An welche stelle muß das denn rein?
            Unter mache??
            • BBTown
              @Torxplacid
              jeweils unter dem steuere Modul
              • BBTown
                BBTown @BBTown last edited by BBTown
                Und bereits jetzt fängt es an sich zu rächen, dass Du für "Alarm scharf = Ja/Nein" keinen eigenen Datenpunkt anlegst. Nun musst Du an 3 Stellen prüfen bzw. ein Kommando schicken, was Du sonst zentral hättest steuern können ... und das wird wahrscheinlich schlimmer und schlimmer werden 😎
                [EDIT]
                Und den Tipp, die Variable nicht "Anwesend" zu nennen, hast Du auch nicht angenommen.
                Diese Variable Symbolisiert in keinster Weise die Anwesenheit, sondern die Alarmscharfschaltung.
                  @BBTown
                  Das mag sein das sich irgendwas recht.
                  Aber wie ich schon geschrieben habe bin ich absoluter Neuling in der Materie.
                  Momentan sie das für mich noch Hieroglyphen.
                  Wie legt man einen Datenpunkt an?
                  • BBTown
                    BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
                    @Torxplacid
                    Du müßtest unter den Objekten ganz oben einen Ordner 0_userdata.0 finden.
                    Dieser ist angedacht eigene Datenpunkte zu verwalten.
                    Wenn Du den öffnest, dann solltest Du dort einen Beispieldatenpunkt example_state finden
                    Entweder legst Du dir über den "+" Button einen neuen Datenpunkt an, oder Du machst dir gleich einen "Kanal" z.B. "variablen" damit Du von vornherein sortierst.
                    Danach klickst Du den "Kanal" an und erstellst erneut über den "+" Button dann z.B. einen Datenpunkt "alarmScharf" und womöglich auch gleich "Anwesenheit".
                    z.B.
                      @BBTown
                      Habe ich gefunden.
                      Wie kann ich diese Punkte jetzt verwenden?
                      • BBTown
                        @Torxplacid
                        Ich habe keine Ahnung was Du da angelegt hast, da Du - aus welchem Grund auch immer - die Statusansicht aktiviert hast und deine Spaltenansicht mir nichts sagt.
                          @BBTown
                          Ich habe mal Test weise einen Kanal mit zwei Datenpunkten angelegt.
                          BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @Torxplacid
                            alles klar, jetzt kann ich erkennen das die beiden Datenpunkte als "switch" angelegt wurden und die Zustände true und false annehmen können.
                            Ich würde auch noch eine Variable nacht anlegen, ich könnte mir vorstellen, dass Du diese womöglich später auch für andere Dinge (Licht, Rolläden, Heizung oder sonst etwas) gebrauchen kannst.
                            • BBTown
                              @Torxplacid
                              Script 1 - Anwesenheit steuern
                              Das kannst Du zukünftig für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden.
                              "Wenn Anwesend, dann Heizung auf xy" usw,
                              "Wenn Abwesend dann Heizung auf yz"
                              "Wenn Abwesend, dann Anwesenheitssimulation einschalten"
                              "Wenn Abwesend dann Alarm scharf"
                              "Wenn Anwesend, dann Weihanchtsbeleuchtung einschalten"
                              usw.
                               <block type="on_ext" id="u,UA$397yi$RhKfcptWR" x="-162" y="-312">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="#.AN5-o-;)Op|98k2;MB">
                                     <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="4%_+Y(W)g`0Yl#e0rlGG">
                                     <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                                   <block type="controls_if" id="srfg=TJ35_~!QBKbZNh1">
                                       <block type="logic_operation" id="cHl[x,H;2Nm`BFt+Yosy" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                           <block type="logic_negate" id="Bh#gvQa8srQ$/ApW9Y3f">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="s34_U7i`A[o/)ulNtq*e">
                                                 <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                           <block type="logic_negate" id="l!P/.KKTR=*XCJ~}qLf6">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="oj#HZh%r}*I#PH%W%FuV">
                                                 <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                       <block type="control" id="Ks)^JOde3C0Ah8$dg.Kn">
                                         <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="1FiTTV13ZN0Hqy@9Wv-)">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="control" id=".b`!m9/6gnv=UXcNh}=4">
                                           <block type="logic_boolean" id="3%`oe3$(PQ9}:l7K/a6Q">
                              • BBTown
                                @Torxplacid
                                Script 2 - Alarmschaltung
                                 <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-312" y="-212">
                                   <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                                     <block type="control" id="{L_]/l^ct!%WP9XYKAiT">
                                       <field name="OID">Test.0.alarmScharf</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="[uHz!yO=K8*8]S--]qH7">
                                     <block type="schedule" id="$)/qtdGHD21_^s6|c!Mp">
                                       <field name="SCHEDULE">30 5 * * *</field>
                                         <block type="control" id="if{KR,gc#(a@s,V4N{}W">
                                             <block type="logic_boolean" id=")~{lB*DPh,}g0|xOuYo~">
                                         <block type="on_ext" id="]yt;9m?.g4K+$NAvT.y@">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Fm:b.Kt{%wQ+B#l(hY}-">
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="q^_8{S%eNpI.gA,2foS9">
                                             <block type="controls_if" id="/U4e{%AtThu{1:Pk2%sb">
                                                 <block type="logic_operation" id="c;#CcjEA|I$Ni6fa}Q+g" inline="false">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="_w$T[;1O3vhK5|js(Y]d">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="get_value" id="(+~1,)^vnjMI}W=@npg.">
                                                         <block type="logic_boolean" id="(3im)^[KQJ8UI$lr6k#I">
                                                     <block type="logic_negate" id="ycJ(5QB3dV}DgGWIDZ(L">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="get_value" id="Wd8JBNdifWD%4!+eSFx4">
                                                 <block type="control" id="OS(CJ7Z.U^b9Fo$uu/tN">
                                                     <block type="logic_boolean" id="`wGx3;y2Lk*U$rVy*wJR">
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_operation" id="m7IJ(~ddE*43~NCzz@8+" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id=";IwbpLyw2$cOU8GEqFN*">
                                                         <block type="get_value" id="3=qEi64/k}G$NrhW7NPM">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Ct{HFPP?P,%ChvnVOg}^">
                                                     <block type="logic_operation" id="wTIH|N.26.eBh~GInf7!" inline="false">
                                                         <block type="logic_compare" id="nUH%S!DoP,tQWWHJsBgE">
                                                             <block type="get_value" id="1@dZw5YNZLdCIy:XZ%fM">
                                                             <block type="logic_boolean" id="7BCNfVAlrv,Q)O%t|11Z">
                                                         <block type="get_value" id="o7zN!rSA4vSj(TD?#MVU">
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="control" id="A#U+ceX$:mFfQRv2b~4*">
                                                     <block type="logic_boolean" id="#Sz+_3a_;0[_1yD%%d2d">
                                  @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                  @Torxplacid
                                  usw.
                                  wo bekommst du das "und" her was vor den beiden "nicht" ist?
                                  hat sich erledigt
                                  BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @Torxplacid
                                    Script 3 - IPcam schalten
                                     <block type="on_ext" id="/?ue*JxRAhJY1O{Stu3R" x="13" y="13">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="s?6;VPwa#]HTRELZV?BG">
                                           <field name="oid">Test.0.alarmScharf</field>
                                         <block type="controls_if" id="0.D7D7wpSz-W]d?|38TV">
                                             <block type="get_value" id="!qg!X~z98v:|WsZR)Onx">
                                             <block type="request" id="sIer#dP?R8$yor1H])yk">
                                               <mutation with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="(E_t5a/.~`$hQ{b}wWV8">
                                                   <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam einchalten)</field>
                                             <block type="request" id="=Ug3XM$PR?Im|Hc?;=Jl">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="vEx(,[jaV,]Q2(Tp#-tT">
                                                   <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam auschalten)</field>
                                    • BBTown
                                      @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                      Wenn Du den "Und" - Baustein in das Script-Fenster gezogen hast, dann kannst Du per rechtem Mausklick auf das Wort "Und" im DropDown-Menu "externe Eingänge" auswählen, dann werden die Zeilen untereinander und nicht hintereinander angezeigt.
                                        wow
                                        Super vielen Dank für die Zeit und Arbeit.
                                          @Torxplacid
                                                     <value name="OID0">
                                                     <value name="OID1">
        <value name="BOOL">
                                                         <value name="IF1">
                                          Wegen der zwei Schreibweisen. Kann ich es auch gleich machen??
                                          • BBTown
                                            @Torxplacid
                                            lichtet sich so langsam der Nebel??
                                            Wenn Du so vorgehst kannst Du auch später jederzeit nachvollziehen was Du eigentlich tun wolltest. Das baut im Prinzip nun Stück für Stück aufeinander auf , ist skalierbar und jederzeit nachvollziehbar?!?
                                            ... hoffe ich doch zumindest 😉
                                            6539
