    5. Anwesenheit an die CCU senden
    • BBTown
      BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
      @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
      Fehlt hier nicht der Wert auf den er wartet?
      Die IPcam muss ab sofort nur noch schauen ob Alarm scharf ist oder nicht.
      Genau diesen Datenpunkt, der uns das sagt beobachten wir ab sofort, mehr brauchen wir hier (bei deiner bisher formulierten Anforderung) nicht - genau das ist ja der Kniff. Wir müssen hier nicht mehr die Bedingungen prüfen wie Alarm scharf gestellt wird, sondern nur OB Alarm scharf ist.
      Das ist das gleiche mit dem Script genau vor deiner Antwort (habe ich eben noch aktualisiert)
      Auch hier müssen wir nicht mehr die "Bedingung für die Anwesenheit" prüfen - die Anwesenheit haben wir anderweitig bereits geklärt.
        Torxplacid @BBTown last edited by
        @BBTown
        Ok.
        Aber irgendwie ändern sich die Datenpunkte nicht.
        • BBTown
          @Torxplacid
          war denn um 23:00h dein Script schon fertig und aktiviert, so dass das Script um 23:00h überhaupt scharf stellen konnte?
          Du könntest die Uhrzeit im Script von 23:00h testweise mal auf 01:00h stellen und 5 Minuten warten
            @BBTown
            Wahrscheinlich nicht.
            Und die Anwesenheit regiert nicht weil keine Änderung da war?
            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @Torxplacid exact
              • BBTown
                @Torxplacid stell doch mal den Zeitplan von 23:00h auf 01:00h um
                  @BBTown
                  ist umgesprungen auf true
                  • BBTown
                    @BBTown
                    • BBTown
                      BBTown @BBTown last edited by BBTown
                      @BBTown und wenn die anderen Scripte auch schon aktiv waren, sollte die IPcam nun auch gestartet sein (sofern diese nicht bereits vorher lief).
                      Ansonsten schalte sie mal aus und stelle den Zeitplan auf 01:05h und schau was mit der IPcam passiert
                        @BBTown
                        nope
                        exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        • BBTown
                          @Torxplacid
                          das mußt Du in den Einstellungen des JavaScript Adapters aktivieren und dann erneut den Zeitplan anpassen für den nächsten Versuch 🙂
                            Torxplacid @BBTown last edited by Torxplacid
                            @BBTown
                            habe ich geändert
                            funktioniert trotzdem nicht 😞
                            wenn ich den befehl im browser eingebe funktioniert es
                            • BBTown
                              @Torxplacid
                              Was erzählt denn das LOG?
                                @BBTown
                                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states
                                javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
                                • BBTown
                                  @Torxplacid
                                  LOGs und Code immer "code-Tags" setzen !!
                                    @BBTown sorry
                                    • BBTown
                                      @Torxplacid war denn vor dem Ablauf des Zeitplans der Alarmscharf auch wieder auf "falsch", damit er zum Zeitplan auch umschalten kann??
                                        @BBTown
                                        jupp
                                        • BBTown
                                          @Torxplacid
                                          mach doch mal ein Blockly wo nur der http-Aufruf als Baustein drinne ist und aktiviere das Script, damit er auslöst
                                            @BBTown
                                            scheint nicht zu funktionieren
                                            das muss ich im browser eingeben
                                            http://user:passwort@ip:port/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                                            6539
