Anwesenheit an die CCU senden
@BBTown
Wahrscheinlich nicht.
Und die Anwesenheit regiert nicht weil keine Änderung da war? -
@Torxplacid exact
@Torxplacid stell doch mal den Zeitplan von 23:00h auf 01:00h um
@BBTown
ist umgesprungen auf true -
@BBTown und wenn die anderen Scripte auch schon aktiv waren, sollte die IPcam nun auch gestartet sein (sofern diese nicht bereits vorher lief).
Ansonsten schalte sie mal aus und stelle den Zeitplan auf 01:05h und schau was mit der IPcam passiert
@Torxplacid
das mußt Du in den Einstellungen des JavaScript Adapters aktivieren und dann erneut den Zeitplan anpassen für den nächsten Versuch
habe ich geändert
funktioniert trotzdem nicht
wenn ich den befehl im browser eingebe funktioniert es
@Torxplacid
Was erzählt denn das LOG? -
javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger
javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states
javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects
javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects
javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states
javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1 -
@Torxplacid
LOGs und Code immer "code-Tags" setzen !!
@BBTown sorry
javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
@Torxplacid war denn vor dem Ablauf des Zeitplans der Alarmscharf auch wieder auf "falsch", damit er zum Zeitplan auch umschalten kann??
jupp
@Torxplacid
mach doch mal ein Blockly wo nur der http-Aufruf als Baustein drinne ist und aktiviere das Script, damit er auslöst -
scheint nicht zu funktionieren
das muss ich im browser eingeben
http://user:passwort@ip:port/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
@Torxplacid
Kommando zurück, der Fehler liegt bei mir, ich habe dir einen falschen Baustein in das Script gepackt.
Das ist gar nicht der URL Baustein, das ist der Exec Baustein.... bitte einmal austauschen!!
[EDIT]
Ich habe es im Beitrag weiter oben nun auch korrigiert -
ahhhhh
jetzt funktioniert es -
@Torxplacid
dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss
