    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Mal Debug Log einschalten? Vllt brings ein paar Infos?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich mache morgen weiter - muss jetzt ins Bett. Danke erstmal für deine Infos
          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
          Ich habe ein Problem mit VIS, ob dies mit dem js.controller zutun hat, weiß ich nicht.
          Evtl. könnte hier etwas optimiert werden?
          Master/Slave System. Die Slave Geräte sind Raspberry mit Rasbian, fest in der Wand verbaut und dienen zur Visualisierung. Über Chromium lasse ich mir die VIS vom Master Anzeigen.
          Problem: Wenn der Master kurzzeitig nicht verfügbar war, z.B. durch einen Neustart, wird anschließend keine Verbindung mehr zur VIS aufgebaut.Dauerschleife vom Reconnect wie im angehängten Bild. Irgendwann führt dies sogar zur Überhitzung der Hardware.
          Es hilft nur noch ein Neustart vom Browser/Raspberry.
            apollon77 @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Sorry aber das ist mir zu Themenfremd. Bitte getrennten Issue bzw Thread auf machen!
              Zur Info, folgende Warnung erhalte ich im log.
              rpi2.2	2020-04-23 00:33:34.925	warn	(1051) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
              rpi2.2	2020-04-23 00:33:34.773	info	(1051) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
              host.raspberrypi-display2	2020-04-23 00:33:31.122	info	instance system.adapter.rpi2.2 started with pid 1051
                @e-i-k-e dann bitte Adapter issue anlegen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Windows
                  Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                  Bitte nicht auf die Windows User vergessen! 😀
                  Ein Update von NPM und Node ist nicht mehr möglich.
                    Torsten81 last edited by
                    Wie lange dauert das denn ungefähr bis man den Adapter bekommt? Unter Iobroker Update wird mir immer noch der 2.2.9 angezeigt.
                      apollon77 @Torsten81 last edited by
                      @Torsten81 Du meinst den js-controller? Alsowenn Du die 2.2.9 bekommst ist Dein System auf das "Stable" Repository eingestellt. Da kommt es wenn alles gut läuft in ca. 1 Woche hin ...
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Guten Morgen zusammen - da bin ich wieder.
                        Na das ist ja mal der Knaller - sobald ich den fritzdect Adapter auf debug stellen, funktioniert er wieder - also läßt sich schlaten und keine Fehler Meldungen mehr.
                        Stelle ich um auf Info, kommen wieder die Fehlermeldungen und er läßt auch keine Schalthandlungen mehr zu.
                        Hier das debug log - ist ein bisschen was - darum Spoiler
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:01:46.787 debug (5080) system.adapter.admin.0: logging true
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.764 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.voltage {"val":234.746,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020729}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.763 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.temp_offset {"val":-2.5,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.762 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.temp {"val":12.5,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587617420267}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.761 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.761 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.760 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.759 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy {"val":"32280","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587616520107}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.758 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.power {"val":1.5,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020728}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.757 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587590807611}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.756 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.755 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.name {"val":"Garten","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.754 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.voltage {"val":233.558,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020728}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.753 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.temp_offset {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.752 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.temp {"val":18.5,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587607520430}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.751 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.750 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.749 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.749 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy {"val":"290284","ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587493708011}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.747 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.power {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587493708011}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.746 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1584726263438}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.746 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.745 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.name {"val":"Pool","ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.744 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.voltage {"val":233.722,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020726}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.743 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.temp_offset {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.742 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.temp {"val":16,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587590220668}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.741 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.739 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.738 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.736 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy {"val":"141694","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587616520105}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.734 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.power {"val":1,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020725}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.732 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1584726263437}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.731 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.730 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.name {"val":"Pumpe","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305120}
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.724 debug (5080) DECT200_087610236923 : voltage : 234.746
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : temp offset: -2.5
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : temp : 12.5
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : devicelock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : lock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : mode : manuell
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : energy :32280
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.721 debug (5080) DECT200_087610236923 : power :1.5
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.721 debug (5080) DECT200_087610236923 : state :true(1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) DECT200_087610236923 : present : true (1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) DECT200_087610236923 : name : Garten
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) updating Switch Garten
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : voltage : 233.558
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : temp offset: 0
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : temp : 18.5
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.718 debug (5080) DECT200_087610221797 : devicelock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.718 debug (5080) DECT200_087610221797 : lock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : mode : manuell
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : energy :290284
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : power :0
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : state :true(1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : present : true (1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : name : Pool
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) updating Switch Pool
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) DECT200_087610244490 : voltage : 233.722
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) DECT200_087610244490 : temp offset: 0
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.714 debug (5080) DECT200_087610244490 : temp : 16
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.714 debug (5080) DECT200_087610244490 : devicelock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : lock : false (0)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : mode : manuell
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : energy :141694
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.712 debug (5080) DECT200_087610244490 : power :1
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.712 debug (5080) DECT200_087610244490 : state :true(1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) DECT200_087610244490 : present : true (1)
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) DECT200_087610244490 : name : Pumpe
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) updating Switch Pumpe
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) update Devices 3
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) [{"identifier":"087610244490","id":"17","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Pumpe","switch":{"state":"1","mod
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.710 debug
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.710 debug (5080) devices
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.107 debug (5080) []
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.107 debug (5080) groups
                        fritzdect.0 2020-04-23 07:00:19.512 debug (5080) polling! fritzdect is alive
                        UNd hier das Log nachdem ich auf Info umgeschaltet habe
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:53.084	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:53.084	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:52.538	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:52.538	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        innogy-smarthome.0	2020-04-23 07:04:52.129	debug	(928) system.adapter.admin.0: logging true
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:51.483	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:51.483	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        tankerkoenig.0	2020-04-23 07:04:50.924	info	(7260) Reading data from tankerkoenig ...
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:50.514	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:50.513	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:49.229	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:49.228	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:45.620	info	(10252) entered ready
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:04:45.609	info	(10252) starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0
                        host.GLT	2020-04-23 07:04:44.456	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 10252
                        😞 zu früh gefreut - nachdem ich wieder auf Debug zurück geschaltet hatte, bleibe es bei den Fehlermeldungen. Ich musste tatsächlich in der FritzBox wieder einen neuen Benutzer anlegen.
                        Nun läuft der Adapter vorerst wieder - merkwürdig merkwürdig
                        Hier das Log im Debug Modus
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:12:23.000	debug	(10528) system.adapter.admin.0: logging true
                        innogy-smarthome.0	2020-04-23 07:12:23.011	debug	(928) system.adapter.admin.0: logging true
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.601	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.600	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.061	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.060	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.565	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.564	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.066	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.065	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:29.073	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:29.073	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.970	debug	(10528) polling! fritzdect is alive
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.945	info	(10528) entered ready
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.935	info	(10528) starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.759	debug	(10528) statesDB connected
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.759	debug	(10528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.749	debug	(10528) States create System PubSub Client
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.748	debug	(10528) States create User PubSub Client
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.741	debug	(10528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.739	debug	(10528) objectDB connected
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.735	debug	(10528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.722	debug	(10528) Objects client initialize lua scripts
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.722	debug	(10528) Objects create User PubSub Client
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.721	debug	(10528) Objects create System PubSub Client
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.719	debug	(10528) Objects client ready ... initialize now
                        fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.694	debug	(10528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          @JB_Sullivan So jetzt muss ich aber mal ganz frech Fragen: Wo ist das GitHub Issue das der Entwickler bescheid weiss das es hier vllt Probleme gibt? Wir diskutieren hier seid mindestens gestern Tagen ohne das der Entwickler weiss das es pot. ein Thema gibt. 😞
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            @dslraser Danke, sehe das Problem.. fixen wir.
                            mit js-controller 3.0.17 wieder okay
                              Torsten81 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ja genau, ah ok ich hab mich halt nur gewundert. Hier sind schon alle fleißig am installieren. Kann man sein system denn umstellen?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                @apollon77
                                js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
                                bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
                                auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
                                mit 3.0.17 auch wieder okay
                                  Marty56 last edited by
                                  Ich finde es ja toll, dass der js-controller weiterentwickelt wird, aber ich verstehe die Prioritäten nicht so ganz.
                                  Der js-controller funktioniert so wie er ist sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es Adapter, die praktisch nicht mehr nutzbar sind, und verzweifelte Nutzer ihre Zeit verschwenden, irgendwelche Workarounds zu erfinden.
                                  Bei mir sind das Adapter, die mich persistent nerven:
                                  1. sayit Adapter, der compact Mode nicht unterstützt und mit Sonos überhaupt nicht mehr funktioniert.
                                  2. der telegram Adapter, der mittlerweile instabil ist und der Bug Fix immer noch nicht releasefähig ist.
                                  3. der yahka Adapter, der nicht compact modus fähig ist.
                                  4. der tr64 Adapter, der nach soef's Ausscheiden, über Monate nicht vernünftig funktioniert hat (und immer noch ab und zu abschmiert).
                                  Wie der Name iobroker schon sagt, ist iobroker ist erster Linie eine Integrationsplattform für verschiedene Anbieter und Dienste. Wenn man jetzt die Pflege bei essentiellen Adapter jetzt vernachlässigt, rüttelt man an dem fundamentalen Ziel dieses Projekts.
                                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Marty56 last edited by
                                    @Marty56
                                    zwei Deiner Problem Adapter habe ich TR-064 und Telegram, beide laufen, dann ist der JS auch kein Adapter in dem Sinne, sondern eher der IOBroker himself 😉
                                    Da Du noch was von soef schreibst, gehe ich mal davon aus, dass DU die falschen alten Adapter hast. Dann gehe ich weiter davon aus, dass Du dich im default REPO befindest und dort dauert es eben bis die aktuellen Adapter mit allen Bugfixen aus dem latest auch drin sind.
                                      apollon77 @Marty56 last edited by
                                      @Marty56 Hallo Marty,
                                      das ioBroker System ist sehr Modular und Verteilt aufgebaut. Der js-controller ist DAS Herzstück des ganzen Systems. Das wir diesen regelmässig weiterentwickeln hat mehrere Gründe ist ist genau wichtig wie einzelne Adapter, einige Beispiele sind:
                                      • Nodejs als unsere Verwendete Platform entwickelt sich weiter, genauso wie die darunter liegenden Libraries die genutzt werden. Ohne regelmässige Updates kommen Millionen von Warnungen auf die User zu (hatten wir mit dem 1.5er bereits) und einiges funktioniert mit aktuellen Nodejs Versionen dann nicht mehr
                                      • JavaScript als Sprache entwickelt sich weiter. Und damit auch die Anforderungen um für Entwickler interessant zu sein. Wenn wir hier nicht ebenfalls mithalten gibt es keine neuen Adapter mehr
                                      • Wir arbeiten ebenso daran die Adapter-Entwicklung für Entwickler so einfach wie möglich zu gestalten, mit dem Ziel das es für Entwickler einfacher wird und Sie ggf dann auch länger "bei der Stange bleiben"
                                      • Viele Funktionen mit denen die User regelmässig direkt oder indirekt via Admin arbeiten sind im js-controller verwurzelt. Auch hier haben wir User-Feedback und typische Problemfälle zum Anlass genommen hier die Bedienbarkeit oder Fehler zu verbessern und allgemein zu vereinfachen
                                      Der controller, als Herz der Integrationsplatform, ist daher sogar um einiges wichtiger als einzelne Adapter (sorry wenn ich das so klar sagen muss) - weil ohne Controller gäbe es keinen ioBroker und kein Adapter könnte seinen Job tun. Alle beinahe 40.000 User nutzen und benötigen den js-controller und das dieser vollkommen zuverlässig funktioniert!!
                                      Die Problematik mit einzelnen Adaptern und das/ob/wie diese weiterentwickelt werden ist teilweise an dem stark verteilten Ansatz von ioBroker begründet das sich das stark auf verschiedene Entwickler aufteilt und wir nicht immer eine Kontrolle haben. Dazu kommt das hier einige Probleme und Featurewünsche dann unterschiedliche Anzahl an Usern betreffen oder einfach sehr schwer Testbar sind weil nicht jeder zB einen Sonos daheim hat. Da ist die Komplexität in vielen Stellen verpackt. Wir versuchen unser bestes um hier verwaiste Adapter irgendwie zu betreuen - siehe tr-064 - aber auch hier ist die verfügbare Zeit nicht unendlich.
                                      Ingo
                                        apollon77 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 Im Zuge dessen das der js-controller 3.0 ins Stable kommt werden auch eine gaaaaanze Reihe von Adaptern im Stable aktualisiert werden
                                          moeff last edited by
                                          der moma adapter startet nach Update auf 3er js-controller immer wieder neu:
                                          moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	at Interval2.logError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma/lib/Interval.js:66:17)
                                          moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	(2178083) TypeError: adapter.getForeignStateAChangedsync is not a function
                                          moma.0	2020-04-23 10:00:29.435	error	(2178083) uncaught exception: adapter.getForeignStateAChangedsync is not a function
                                          ticket auf moma github bereits eröffnet:
                                          https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma/issues/49
                                          Hat wer einen helfenden Hinweis?
                                          Danke Marco
                                          moeff created this issue in AWhiteKnight/ioBroker.moma
                                          closed after updating js-controller 3.x TypeError: adapter.getForeignStateAChangedsync is not a function #49
                                            apollon77 @moeff last edited by
                                            @moeff Ja SchreibFehler ... die eine Methode heisst adapter.getForeignStateChangedAsync
                                            Kannst ggf bei dir manuell ändern bis Dev gefixt hat.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444566
