    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bratwurst last edited by Glasfaser
      @Bratwurst
      die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
      TIP:
      Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
      Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
        Merci, das macht die Suche deutlich besser.
        Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
        @Jey-Cee
        Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
        Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
        Danke!
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Bratwurst last edited by
          @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          @Jey-Cee
          Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
            Wenn ja - Erfahrungsberichte?
              Hc-Yami last edited by
              Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
              Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! 🙂
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. 🙂
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Palm_Maniac last edited by
                  @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                  die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Palm_Maniac last edited by Glasfaser
                      @Palm_Maniac
                      Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                        steimi last edited by
                        nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @steimi last edited by Glasfaser
                          @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                          siehe auch am anfang des Thread
                          https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                          Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                          https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                            Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                            • Glasfaser
                              @steimi
                              Ich weiß wird angezeigt ...
                              vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                              • Palm_Maniac
                                Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                                  wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                                    Das wäre nur doppelte Arbeit.
                                    Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee
                                      Schade ....😥
                                      Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... 😉
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                                            daniel_iobroker last edited by
                                            Hi @Jey-Cee
                                            Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                                            Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                                            Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                                            Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                                            Palm_Maniac Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30724
