    4. Test Adapter ioGo 0.5.x
      A Former User @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
      Andere Frage, gibt es bei sendTo('iogo.0', { text:'', title: ''}); ein Zeichenllimit für text und/oder title?
      Die Message darf insgesamt nicht länger als 1000 Zeichen sein
        A Former User @Guest last edited by
        Ich habe eine neue Version 0.5.8 in latest zur Verfügung gestellt, dort wir die Angabe von "ts" nicht mehr als Teil einer Checksum genutzt, da es einige Adapter gibt die permanent bei Objekten den timestamp hochkurbeln ohne einen Wert zu ändern. Das hat in letzter Zeit zugenommen und zu einem enormen Traffic Zuwachs geführt.
        Bite auf die Version 0.5.8 updaten und mal berichten ob es Schwierigkeiten beim Syncen von Objekten(also nicht die Statewerte) gibt.
        Würde die Version gerne schnell in stable bereitstellen.
        Vielen Dank
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          Es gab die letzten Stunden Problem bei der Bereitstellung neuer Versionen im latest repo (https://forum.iobroker.net/topic/32543/wie-oft-wird-latest-repository-aktualisiert).
          Diese sind nun gelöst und die neueste Version 0.5.9 sollte bei allen verfügbar sein.
          Bitte wechselt zu dieser Version, da diese nochmals weitere Probleme mit Adaptern die Phantomupdates schreiben umgeht.
          Bitte gebt auch schnell Feedback zu Fehlern oder Erfolg, damit ich die Version zügig in stable repo übergeben kann.
          Es ist im Sinne aller die Kosten nicht unnötig wachsen zu lassen...
          Das ist die Kostenkurve die wieder eingefangen werden muss:
          Ganz vielen Dank
          sigi234 crunchip Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @nis sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
            Erledigt, autom. löschen von Nachrichten kann nicht mit OK bestätigt werden bzw. wird nicht übernommen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis update gemacht, soweit erstmal keinen Fehler gefunden
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Guest last edited by
                @nis auch erledigt. So ne Kurve braucht kein Mensch 🙈😢😢
                  A Former User @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                  Was hast du denn eingegeben? Hat jedenfalls zu 99,9% nix mit der neuen Version zu tun.
                    Ich kann eingeben was ich will, wir nicht übernommen, vorgegeben ist mal eine 0 . Diese habe ich auf 30 gestellt.
                    Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                      @sigi234 @nis
                      bei mir geht das auch nicht, ich hatte 1d und 5h eingestellt. Hat sich nix getan, die Messages sind noch da.
                        A Former User @Neuschwansteini last edited by
                        @ilovegym der Wert zieht nur beim Eintreffen neuer Messages und nicht für bereits vorhandene
                          du musst auch eine Zeiteinheit angeben.
                          Folgendes ist möglich als Eingabe:
                          "30s" = 30 Sekunden
                          "10m" = 10 Minuten
                          "12h" = 12 Stunden
                          "2d" = 2 Tage
                            "30s" = 30 Sekunden
                            "10m" = 10 Minuten
                            "12h" = 12 Stunden
                            "2d" = 2 Tage
                            Aha Zeiteinheit. Habe ich nicht gewusst, steh das wo?
                            Jetzt wird es auch übernommen.
                              Hatte vorhin dieses im log
                              host.IoBroker2020-04-24 11:43:41.362infoinstance system.adapter.iogo.0 started with pid 26825host.IoBroker2020-04-24 11:43:10.903infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2020-04-24 11:43:10.902errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)iogo.02020-04-24 11:43:10.767info(4051) terminating with timeoutiogo.02020-04-24 11:43:10.367info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.364info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.264warn(4051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasoniogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) triggered listener removediogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) cleaned everything up...iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientHttp2Stream.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.handleTrailers (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:263:14)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.endCall (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:140:18)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.maybeOutputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:153:22)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.outputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:114:27)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client-interceptors.js:304:181)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client.js:390:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientDuplexStreamImpl.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">at ClientDuplexStreamImpl.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:1197:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error(4051) FirebaseError: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleriogo.02020-04-24 11:43:09.211error(4051) uncaught exception: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleradmin.02020-04-24 11:43:04.486info(14601) Repository received successfully.
                                A Former User @crunchip last edited by
                                @crunchip hab ich noch nicht gehabt bei mir, ich schau mal was das als Ursache sein könnte
                                  @crunchip Fehler gefunden, es liegt daran dass der host eine neue Version hat und nicht sauber erkannt wird das es der Host ist un kein Adapter
                                  Ist in der nächsten Version behoben in Kürze
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    neue Version ist schon online:
                                    0.5.10:
                                    (Bugfix) Versenden von Bildern unter js-controller 3.x behoben
                                    (Bugfix) Absturz durch Info auf neue Hostversion behoben
                                      e-s @Guest last edited by
                                      @nis
                                      Warte mal kurz, man kann Bilder versenden?
                                      Btw. Wie schaut es mit der serverlast aus?
                                        A Former User @e-s last edited by
                                        @e-s sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                                        @nis
                                        Ja
                                        Sehr gut mit der Version 0.5.9, leider ist die nur noch nicht in stable und verbreitet sich daher nur schleppend
                                          A Former User last edited by
                                          @all eine schöne Möglichkeit über neue Ideen und Erfahrungen zu diskutieren nun auch im brandneuen Discord von ioBroker: https://discord.gg/K2Fderr
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          android geofence iogo test
                                          4065
