    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      Hallo @blauholsten ist eigentlich schon so aufgebaut wie du es jetzt hast das z.B. im Alarmkreis alle Türen, Fensterkontakte und Bewegungsmelder kommen für eine scharf Schaltung bei Abwesenheit, und einen bei Anwesenheit für Nachts da könnte man doch jetzt den Nachtkreis nehmen wo nur die Fenster und Türkontakte reinkommen, wenn dann z.B. ein Fenster geöffnet wird soll die Innensirene auslösen oder was auch immer.
      Hoffe hab es jetzt verständlich geschrieben. 😊
      Eigentlich schon, aber ich steh trotzdem etwas auf dem Schlauch🤦‍♀️
      Du würdest quasi gerne einen Datenpunkt haben, der gesetzt wird wenn es eine Veränderung z.B bei der Nachtruhe kommt und der ggf. wie die eigentliche Sirene funktioniert?
      Du falls du das meinst, wäre das von der Funktionsweise wie Benachrichtigungen...
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten ich denk schon wenn ich jetzt bei der Nachtruhe nur die Kontakte rein nehme die ich dafür benötige,
        die Nachtruhe konnte aber nicht geschalten werden soweit ich weiss, das geht doch nur über die von dir angelegten datenpunkte ab welcher Zeit die Nachtruhe an oder aus geht, oder ?. Kannst du die Nachtruhe nicht einfach schaltbar machen wenn man z.B. ins Bett geht das man dann die Nachtruhe einschalten kann, wie das eigentliche scharfschalten, und einen Datenpunkt der dann wie du meinst ein Telegram verschicken kann, aber eben auf eine Innensirene schaltet.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @Homer-J Nachtruhe an, Nachtruhe aus, Nachtruhe toggle
          Okay?
          • Homer.J.
            @blauholsten jab das iss es.👍
            • blauholsten
              erledigt in der neuen Version! Man kann sich die Zeit in der Konfig einstellen, wie lange der Datenpunkt info...... aktiv sein soll! Bitte testen und feedback geben.
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
                Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
                Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
                Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
                blauholsten B 4 Replies Last reply Reply Quote -1
                • blauholsten
                  Macht Sinn, setzte ich die Tage um!
                    Baerny @Homer.J. last edited by
                    @blauholsten und @Homer-J
                    Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
                    Baerny
                      Hansi1234 @Baerny last edited by
                      @Baerny
                      das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
                      Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
                      Sorry, habe beides nicht
                        Baerny @Hansi1234 last edited by
                        @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
                        • blauholsten
                          Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
                          • Homer.J.
                            @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
                            könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
                            Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
                            • blauholsten
                              @Homer-J hi,
                              sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
                              Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
                              Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
                              • Homer.J.
                                @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
                                Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
                                wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
                                • blauholsten
                                  @blauholsten
                                  Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
                                  PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
                                  • Homer.J.
                                    Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
                                    <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
                                    Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
                                    • blauholsten
                                      @Homer-J
                                      Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
                                      Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten ja ist einfacher.
                                        • blauholsten
                                          @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                            @Homer-J
                                            Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            523029
