    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ach, ich habe es schon gefunden - Harken bei FB-Geräte erstellen war drin.
      Der Datenpunkt fb-devices kann dann sicher auch gelöscht werden oder? Ist in meinem Fall ja eine Monster Liste.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Den kann man löschen.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Warum machst du es denn mit den Objekten so?
          Besser wäre es die MAC als objekt_id zu nehmen und den Namen dann gerne als Namen zu setzen. Das Problem mit dem Namen ist zum einen, dass er doppelt vorkommen kann und zum anderen, das er sich beliebig ändern kann. Beides ist bei der MAC ausgeschlossen und damit eignet sie sich besser als ID. (Das hatte ich auch letztens erst bei einer Diskussion mit einer Gruppe devs gelernt. Seitdem ist es in den best practices auch mit aufgenommen, da es nicht so ganz klar war -> aber aus ioBroker-Sicht sollte sich eine ObjektId nie ändern).
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            Aus meiner damaligen Sicht wollte ich sprechende Namen haben. Das Problem mit den Namen war bei mir auch nicht existent, da ich eindeutige Namen vergeben hatte. Heute würde ich auch eher die Mac verwenden. Hab schon überlegt, ob man das mit einem Schalter zum umstellen gestaltet. Aus Kompatibilitäts Gründen.
              e-s @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              Wenn man mal seine fritte neu startet oder ein Update fährt, dann gibt es viele errors. Kannst du das eventuell abfangen?
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.178	error	(2709) soapAction status 500
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Envelope>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Body>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Fault>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</detail>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</UPnPError>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorDescription>Action Failed</errorDescription>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorCode>501</errorCode>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<detail>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Fault>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Body>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	(2709) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                @afuerhoff
                V 1.0.1
                Bei mir kommt das:
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:17:30.216	error	(18168) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:15:41.560	error	(18168) soapAction [object Object]
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:13:38.032	error	(18168) soapAction [object Object]
                Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                  @sigi234 @afuerhoff
                  Seit FritzBeta vorgestern und js-controller 3.0.14 läuft er bei mir auch nicht mehr sauber.
                  Admin 4.0.9
                  Bin gerade am löschen und mal komplett neu installieren...
                  sigi234 E afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Gibt schon 3.0.17
                      e-s @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym
                      Habe im tr064 thread auch über Probleme mit der neuen beta geschrieben, funktioniert bei dir der externalIP dp im tr064?
                      Bzw hast du ausser den Fehlermeldungen noch andere Probleme?
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @e-s last edited by
                        @e-s tr-064 funktioniert einwandfrei, da gibts nix zu berichten.
                        Js-controller 3.0.14 oder jetzt mit 3.0.17, admin 4.0,9 und der aktuellen 4.0 des tr-064.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @e-s last edited by
                          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                          @afuerhoff
                          Ist eigentlich eine Fehlermeldung. Die wird nur so im Log zerlegt angezeigt.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                            @sigi234 @afuerhoff
                            Admin 4.0.9
                            Was läuft denn nicht?
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              @afuerhoff
                              V 1.0.1
                              Bei mir kommt das:
                              Die zwei unteren muss ich mal prüfen. Die obere hab ich schon geschrieben das da noch ein Timeout erhöht werden muss. Kannst du zu den unteren weitere Infos liefern -》Debug Log
                                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Leider nein, kommt aber nicht immer.
                                  mameier1234 last edited by
                                  ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
                                  jetzt kommt nur noch:
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                                    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    NoSuchEntryInArray
                                    Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                                      NoSuchEntryInArray
                                      Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
                                      Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
                                      • afuerhoff
                                        @ilovegym
                                        Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
                                        E Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @afuerhoff
                                          Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
                                          Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
                                          Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
                                          Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
                                          Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
                                          • Neuschwansteini
                                            @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
                                            Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
