Anwesenheit an die CCU senden
@Torxplacid
Kommando zurück, der Fehler liegt bei mir, ich habe dir einen falschen Baustein in das Script gepackt.
Das ist gar nicht der URL Baustein, das ist der Exec Baustein.... bitte einmal austauschen!!
[EDIT]
Ich habe es im Beitrag weiter oben nun auch korrigiert -
ahhhhh
jetzt funktioniert es -
@Torxplacid
dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss -
@Torxplacid
sorry, für den Fehler ... Fehler 40 .... der Fehler sitzt 40cm vor dem Bildschirm -
Ich hätte alleine bestimmt 40 fehler eingebaut
@Torxplacid
Dann sage ich mal gute Nacht, die ist für mich nämlich um 06:00h zu Ende -
Ja gute nacht und vielen vielen dank
@Torxplacid
sehr gern, wir haben ja fast alle ähnlich angefangen -
Ich habe nochmal das erste Skript was für die Anwesenheit der CCU ist bearbeitet und versucht die Datenpunkte einzubauen.
Sollte das laufen oder bin ich schon wieder auf dem Holzweg?
@Torxplacid ich verstehe nicht was Du vorhast
@BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Das ersetzten?
@Torxplacid
warum und womit?.... und wo kommt plätzlich die "var_Anwesend" her bzw. was soll das?
bei mir steht etwas anderes -
@BBTown
Meine Frage ist nur ob ich das alte Script duch das neue ersetzten kann?In dem anderen habe ich die Datenpunkte von gestern berücksichtig.
Nacht ist wahr zwischen 23 und 5:30
Anwesend richtet sich nur den G-Tags -
@Torxplacid
das hier ist zusammen mit den beiden anderen Scripten (IPcam und Anwesenheit) alles was Du brauchst.Das ist doch heute Nacht alles schon gelaufen, ich verstehe nicht weshalb Du da wieder dran gehst??!!
Wir haben
nacht
gar nicht verwendet.
Der Datenpunkt war vorsorglich für spätere Anwendngen gedacht -
@BBTown
ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt.Das läuft noch genau so wie es gestern nacht bzw. heute morgen gebaut wurde.
Ich wollte nur wissen ob das script so laufen würde?
Ich werde das andere was läuft nicht anfassen. (ntars)
ich habe nochmal eine Frage zu Radar 2 Adapter.
Gibt es da Probleme mit G-Tags und dem Raspberry?Bei mir wird nach ein paar Stunden nicht mehr gescannt.
