      lemuba last edited by
      Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
      Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
        crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
        die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
         5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
        desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
        dort müsste es lauten
        39120 132534 132534 132534
          lemuba @crunchip last edited by
          @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
            Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
            • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
            • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
            • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
            So sollte es aussehen:
            Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
            Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
            Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
              Wenn es kommt, dann aber richtig...
              Am ioB bin ich aber unschuldig.
              btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
              L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lemuba @SBorg last edited by lemuba
                @SBorg
                Ich habe das k vorm W gelöscht...
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg keine Ahnung was da los war, wahrscheinlich purer Zufall, jedoch schoss halt genau in dem Moment CPU und Ram in die Höhe, bis letztendlich nix mehr ging.
                  Das mit der Unit bei Solarenergie weis ich, habe es bewusst wieder umgerechnet, da es im Panel Table nur diese Unit W/m2 als Anzeige gibt.
                  Desweiteren hab ich die Regenmenge nun einzeln aufgelistet und den max Wert angepasst.
                  • Jahr/1000
                  • Monat/100
                  • Woche/50
                  • Tag/25
                  auch das "Wochen-Start-Problem" mittels Timeshift umgangen, so das der Anzeigewert mit der "eigentlichen-Woche" übereinstimmt
                    lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                    @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @Rushmed
                    Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                    Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
                    Nach Anleitung installiert:
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
                    Flow mal etwas erweitert:
                    Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
                    Astro_Flow.txt
                    Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
                    Grafana Panel Json:
                    Grafana Panel.txt
                    Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond 🙂
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @lemuba last edited by
                      @lemuba
                      Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @SBorg
                        Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
                        ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst 😉
                        • Fogg
                          Fogg last edited by
                          Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen 🙂
                          Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
                            skokarl @Fogg last edited by skokarl
                            @Fogg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Vielleicht solltest Du das hier mal nicht vermischen und einen eigenen Thread dafür aufmachen.
                            Es gibt für neue Adapter eine eigene Kategorie.
                            Hier geht es lediglich um ein sehr gut funktionierendes Script, daher sollte auch der
                            Respekt dafür vorhanden sein.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              Huhu .... 🤗
                              Er hat nur darauf hingewiesen ... das er ein Adapter entwickelt ... mehr nicht . 😉
                                skokarl @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @skokarl
                                Huhu .... 🤗
                                Ja..... 😬
                                  lemuba last edited by lemuba
                                  @SBorg @Fogg
                                  Nach wie vor meinen Hut ab - ich kann weder scripten (Höchstens Blockly Basics), gescheige denn einen Adapter schreiben - vielleicht in ein paar Jahren, wenn mehr Zeit und die Rente ansteht 🙂
                                  Ich möchte hier aber nochmal ein paar Punkte, nur als meinen persönlichen Hinweis, reischmeißen - vielleicht hat es ja Einfluss auf zukünftige Entwicklungen - Eurerseits oder Andereseits. Nur darum geht es mir aktuell....
                                  Externes Script a la SBORG hat auch seine Berechtigung, verstehe SBORG seine Bewegründe diese Arbeiten über ein Script vom IOBROKER fernzuhalten - komme damit auch bestens lang 🙂 Alternativ ein Adapter wäre aber auch toll...
                                  Mein eigentlicher Hinweis - wollte gestern mal schauen, wie ich "zusätzlich" noch nach weewx rüberkomme - wäre wahrscheinlich gegangen, nur würde dann das SBORG Script nicht mehr funktionieren...
                                  Diese Links erklären recht gut warum:
                                  https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_gateway
                                  Oder auch hier:
                                  https://www.wxforum.net/index.php?topic=37471.50
                                  https://github.com/weewx/weewx/wiki/gw1000-recipe
                                  Um jetzt doch noch zusätzlich mit meiner WH4000SE, nur dem Außensensor, nach weewx rüberzukommen und ggf. oben genannte Links weiterverfolgen zu können habe ich mir nun testweise den ECOWITT GW1000 baugleichen Froggit DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle bestellt.
                                  Komme dann darüber aber wieder zum Script und Adapter, welche beide auf dem Wonderground Protokoll basieren.
                                  Das Ecowitt Protokoll, welches ja auch als eigene Serveradresse in unseren Wetterstationen konfiguriert werden kann, kann zusätzliche Sensoren aufnehmen/verarbeiten:
                                  https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                                  Komme dann darüber zum Loxberry-Plugin:
                                  https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
                                  und darin speziell diesem Hinweis:
                                  Es gibt auch eine generic-Version des Plugins falls eine LoxBerry-Installation nicht vorhanden ist oder andere Hausautomatisierungssysteme angebunden werden sollen: https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip
                                  Lange Rede kurzer Sinn, ich würde mir als NOB zukünftig eine Ecowitt Protokoll Kompatibilität wünschen - sehe darüber glaube ich erweiterte Hardware-/Sensor-Anbindungsmöglichkeiten - siehe auch hier:
                                  https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                                  Wie gesagt, nur meine persönliche Überlegung...tbd.
                                    eviltrooper last edited by
                                    Welche der ersten Beitrag genannten Wetterstationen empfehlt ihr den? Oder geben die sich nichts und es ist eigentlich egal?
                                    Außer dem Display geben die sich ja wenig
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @eviltrooper last edited by
                                      @eviltrooper
                                      Jeder könnte jetzt schreiben... meine ist besser als .....
                                      Zu 98 % sind alle gleich vom Aufbau / Design / Software .... oder halt umgelabelt usw...
                                      Die Entscheidung liegt eher bei dir ......
                                        @Glasfaser
                                        Meine ist die Beste - WH4000SE. 😉 Spass bei Seite - Die kompatiblen €150,- Eisen liege sicherlich alle dicht beiander.
                                          @SBorg
                                          Unsere Sonnenscheindauer löst sich leider gerade in Rauch (Wolken) auf...
                                          Wir haben nicht bedacht, dass sich je nach Jahreszeit/Sonnenstand die Grundlage der 120 W/m² ändert.
                                          http://www.wetterstationen.info/forum/weather-link/sonnenscheindauer-berechnen/msg192681/#msg192681
                                          Hier bei mir seit Sonnenaufgang eine durchgehende Wolkendecke - Dicke würde ich sagen Leicht-Mittel - aktuelle Werte:
                                          170 W/m² und Sonennscheindauer nun berechnete 40 Minuten um 09:34 Uhr.
                                          Edit: Sehe gerade, die Sonnenscheindauer kann mal als theoretische und tatsächliche definieren - sprechen wir dann eben vor Ersterer und dann passt es 🙂
                                          • SBorg
                                            @lemuba Gut so 😁
                                            Ich habe mal in die "tatsächliche" hinein gelesen. Das Grundproblem ist mir klar, aber bei den ganzen Winkel- und Gradberechnungen habe ich dann nach kurzer Zeit auf Durchzug gestellt...
                                            Wäre ja auch zu einfach wenn man die ungefähre Monatsabweichung von den 120W/m² hätte, so ala Jan -15W, Feb -5W, März 0W, April +10W...
                                            btw: Wochenrücksteller geht, mal sehen ob es der Monats auch tut 😉
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3644432
