    3. Cloud Dienste
    4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
      chrbo80 @haselchen last edited by
      @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
      Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
      Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
      • haselchen
        haselchen Most Active @chrbo80 last edited by
        @chrbo80
        Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
        Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
          @haselchen hab hier mal meine Objekte:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
            @chrbo80
            warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
            https://forum.iobroker.net/post/417870L
            Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
            https://forum.iobroker.net/post/374545
              chrbo80 @dslraser last edited by
              @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
              kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
              • dslraser
                @chrbo80
                Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
                Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
                • dslraser
                  @chrbo80
                  edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
                    habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1581088395285,
                      "common": {
                        "name": "Klingelganzlaut",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Klingelganzlaut"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                      "type": "state"
                    Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                    • dslraser
                      @chrbo80
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "smartName": {
                                "de": "Klingleganzlaut",
                                "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @dslraser
                          Das eine Problem habt ihr gelöst.
                          Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                            @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                            • haselchen
                              @chrbo80
                              Oki doki 🙂
                                @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                                hmm?
                                • dslraser
                                  @chrbo80
                                  die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
                                  alexa iot pro
                                  643
