    5. Anwesenheit an die CCU senden
    • BBTown
      BBTown @Torxplacid last edited by
      @Torxplacid
      dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss
        Torxplacid @BBTown last edited by
        @BBTown
        Super vielen Dank nochmal 👍
        Habe ich schon 🙂
        • BBTown
          @Torxplacid
          sorry, für den Fehler ... Fehler 40 .... der Fehler sitzt 40cm vor dem Bildschirm 😉
            Torxplacid @BBTown last edited by Torxplacid
            @BBTown 😁
            Ich hätte alleine bestimmt 40 fehler eingebaut
            • BBTown
              @Torxplacid
              Dann sage ich mal gute Nacht, die ist für mich nämlich um 06:00h zu Ende 😬
                @BBTown 🙄
                Ja gute nacht und vielen vielen dank
                • BBTown
                  @Torxplacid
                  sehr gern, wir haben ja fast alle ähnlich angefangen 😉
                    @BBTown 🙂
                    Ich habe nochmal das erste Skript was für die Anwesenheit der CCU ist bearbeitet und versucht die Datenpunkte einzubauen.
                    Sollte das laufen oder bin ich schon wieder auf dem Holzweg?
                    • BBTown
                      @Torxplacid ich verstehe nicht was Du vorhast
                        @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                        Das ersetzten?
                        • BBTown
                          BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
                          @Torxplacid
                          warum und womit?
                          .... und wo kommt plätzlich die "var_Anwesend" her bzw. was soll das?
                          bei mir steht etwas anderes
                            @BBTown
                            Meine Frage ist nur ob ich das alte Script duch das neue ersetzten kann?
                            In dem anderen habe ich die Datenpunkte von gestern berücksichtig.
                            Nacht ist wahr zwischen 23 und 5:30
                            Anwesend richtet sich nur den G-Tags
                            • BBTown
                              @Torxplacid
                              das hier ist zusammen mit den beiden anderen Scripten (IPcam und Anwesenheit) alles was Du brauchst.
                              Das ist doch heute Nacht alles schon gelaufen, ich verstehe nicht weshalb Du da wieder dran gehst??!!
                              Wir haben nacht gar nicht verwendet.
                              Der Datenpunkt war vorsorglich für spätere Anwendngen gedacht
                                @BBTown
                                ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt.
                                Das läuft noch genau so wie es gestern nacht bzw. heute morgen gebaut wurde.
                                Ich wollte nur wissen ob das script so laufen würde?
                                Ich werde das andere was läuft nicht anfassen. (ntars)
                                  ich habe nochmal eine Frage zu Radar 2 Adapter.
                                  Gibt es da Probleme mit G-Tags und dem Raspberry?
                                  Bei mir wird nach ein paar Stunden nicht mehr gescannt.
                                  6539
