    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      dann müsste ich mal noch den @Homoran zu rate ziehen, da ab da wieder iobroker zuständig ist.
      ich kann nur da helfen, wo ich selber mit arbeite - und Fußpilz ist nicht meine Baustelle
      • OliverIO
        OliverIO @Homoran last edited by
        @Homoran
        kennst du einen Fall, wo ein skript daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
          @Homoran
          nö
          seh ich mir dann doch mal an
          Außer da wird mit Sichtbarkeit oder Bindings gearbeitet und der Inhalt passt nicht
          EDIT:
          gibt es irgendwo einen screenshot von der Konfig des Widgets?
          • OliverIO
            Wie oben zu lesen ist das Problem, das jetzt 2 sich gemeldet haben, das sich die Datenpunkte nicht aktualisieren,
            die der Adapter abfragt. Die Daten kommen gemäß Log erfolgreich im Adapter an und werden auch gemäß Log in die Datenpunkte geschrieben. Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar (Screenshot auch weiter oben)
            einfach einen Eintrag mit
            Liga bl1
            Season 2019
            eintragen
              ist nicht das selbe wie:
              Wo hängt es jetzt?
              auf dem Weg in die Objekte oder von den Objekten zur Vis?
              • OliverIO
                @Homoran
                Es hängt auf dem Weg in die Objekte
                Dem Log nach werden die Daten aber geschrieben.
                2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
                  @OliverIO welchen Typ hat der DP?
                  sollte er Array (oder ähnlich) sein gibt es Probleme wenn diese manuell editiert werden.
                  @liv-in-sky hatte da mal was bei seinen Tabellen
                  • OliverIO
                    OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                    @Homoran Ist nur Text mit einem JSON-String
                    manuelles editieren geht nicht
                      @OliverIO dann schreib mal irgendwas rein und jage dann den Adapter noch mal drauf.
                      ich hatte so ein verrücktes Phänomen auch schon mal erlebt, dass in leere Felder nichts geschrieben wurde
                        myssv @OliverIO last edited by
                        @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
                        und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
                        Sorry, war außer Haus.
                        Nein, da sind immer noch keine Daten da:
                        • OliverIO
                          OliverIO @myssv last edited by OliverIO
                          @myssv
                          Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                          1)
                          Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
                          Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
                          den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
                            @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
                            Mache mich jetzt an den zweiten.
                              Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
                              Neuinstallation lief dann durch
                              Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
                                myssv last edited by myssv
                                Die Werte bleiben leer
                                • OliverIO
                                  @myssv
                                  sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
                                  node
                                  iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
                                  und die folgenden adapter
                                  admin
                                  socketio
                                  ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
                                  M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @OliverIO
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @OliverIO last edited by dirk1962
                                        @OliverIO
                                        JS-Controller 3.0.17
                                        node.js V12.16.2
                                        Admin 4.09
                                        socket.io 3.0.3
                                        Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                                        Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                                        24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                                        • OliverIO
                                          @myssv @dirk1962 @Homoran
                                          nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                                          Homoran M dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
                                            Viel Erfolg!
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            111825
