    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
      Wenn ja - Erfahrungsberichte?
        Hc-Yami last edited by
        Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
        Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! 🙂
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by
          seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
          Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
          Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. 🙂
          • Glasfaser
            Glasfaser @Palm_Maniac last edited by
            @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
            die 0.1.2 ist von Jey-Cee
            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Palm_Maniac last edited by Glasfaser
                @Palm_Maniac
                Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                  steimi last edited by
                  nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @steimi last edited by Glasfaser
                    @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                    siehe auch am anfang des Thread
                    https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                    Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                    https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                      Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                      • Glasfaser
                        @steimi
                        Ich weiß wird angezeigt ...
                        vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                        • Palm_Maniac
                          Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @Jey-Cee
                            Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                            wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                              Das wäre nur doppelte Arbeit.
                              Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee
                                Schade ....😥
                                Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... 😉
                                • Knallochse
                                  Knallochse @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                                      daniel_iobroker last edited by
                                      Hi @Jey-Cee
                                      Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                                      Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                                      Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                                      Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                                      Palm_Maniac Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @daniel_iobroker last edited by Palm_Maniac
                                        @Jey-Cee Der andere Adapter ist kein Ersatz. Meine ieGeek Kamera wird von dem anderen Adapter zwar erkannt und ich kann sie auch einstellen, es werden aber keinerlei verwertbare Datenpunkte angelegt, im Gegensatz zu deinem. Mach weiter, denn deiner funktioniert.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @daniel_iobroker last edited by
                                          @daniel_iobroker sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          Alles gut ...
                                          es kann zu Fehlermendungen beim Neustart des Adapters kommen , wenn Kameras diese oder andere Funktionen nicht aufweisen .
                                          Ist bei meinen Hikvision Cam mit dem Adapter ist es auch ...
                                          Brauchst nur den Thread lesen 😉
                                          • Jey Cee
                                            @Glasfaser leider führt bei ihm der Fehler zum Absturz.
                                            Ich geh mal ganz tief in mich und denke nochmal drüber nach ob ich den Adapter umbenne und zumindest lauffähig halte.
                                            Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30724
