    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @Homoran
      kennst du einen Fall, wo ein skript daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
      nö
      seh ich mir dann doch mal an
      Außer da wird mit Sichtbarkeit oder Bindings gearbeitet und der Inhalt passt nicht
      EDIT:
      gibt es irgendwo einen screenshot von der Konfig des Widgets?
      • OliverIO
        Wie oben zu lesen ist das Problem, das jetzt 2 sich gemeldet haben, das sich die Datenpunkte nicht aktualisieren,
        die der Adapter abfragt. Die Daten kommen gemäß Log erfolgreich im Adapter an und werden auch gemäß Log in die Datenpunkte geschrieben. Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar (Screenshot auch weiter oben)
        einfach einen Eintrag mit
        Liga bl1
        Season 2019
        eintragen
          ist nicht das selbe wie:
          Wo hängt es jetzt?
          auf dem Weg in die Objekte oder von den Objekten zur Vis?
          • OliverIO
            OliverIO @Homoran last edited by
            @Homoran
            Es hängt auf dem Weg in die Objekte
            Dem Log nach werden die Daten aber geschrieben.
            2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
              @OliverIO welchen Typ hat der DP?
              sollte er Array (oder ähnlich) sein gibt es Probleme wenn diese manuell editiert werden.
              @liv-in-sky hatte da mal was bei seinen Tabellen
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                @Homoran Ist nur Text mit einem JSON-String
                manuelles editieren geht nicht
                  @OliverIO dann schreib mal irgendwas rein und jage dann den Adapter noch mal drauf.
                  ich hatte so ein verrücktes Phänomen auch schon mal erlebt, dass in leere Felder nichts geschrieben wurde
                    myssv @OliverIO last edited by
                    @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
                    und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
                    Sorry, war außer Haus.
                    Nein, da sind immer noch keine Daten da:
                    • OliverIO
                      OliverIO @myssv last edited by OliverIO
                      @myssv
                      Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                      1)
                      Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
                      Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
                      den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
                        @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
                        Mache mich jetzt an den zweiten.
                          Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
                          Neuinstallation lief dann durch
                          Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
                            myssv last edited by myssv
                            Die Werte bleiben leer
                            • OliverIO
                              @myssv
                              sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
                              node
                              iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
                              und die folgenden adapter
                              admin
                              socketio
                              ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
                              M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @OliverIO
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @OliverIO last edited by dirk1962
                                    @OliverIO
                                    JS-Controller 3.0.17
                                    node.js V12.16.2
                                    Admin 4.09
                                    socket.io 3.0.3
                                    Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                                    Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                                    24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                                    • OliverIO
                                      @myssv @dirk1962 @Homoran
                                      nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                                      Homoran M dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
                                        Viel Erfolg!
                                          Vielen Dank für Deine Mühen!!
                                          • dirk1962
                                            @OliverIO
                                            Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120237
