    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @Denkra last edited by
      @Denkra Bist Du schon auf Js-controller 3.x.x?
      Da hatte ich die Fehler auch....
        Denkra TeamSpeak @guergen last edited by
        @guergen Ja seit heute bin ich darauf
        G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Denkra Dann gedulde Dich, Rene macht das die Tage... steht hier: https://forum.iobroker.net/post/414876
            Pittini Developer @Denkra last edited by
            @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Das tu ich mir noch ned an, wenn ich mir den Thread hier so anschau, is da noch etliches nicht rund.
              guergen @Pittini last edited by
              @Pittini Genau... DAS habe ich aber am eigenen Leibe erfahren dürfen.... etliche Adapter, die noch nicht rund laufen
                @guergen Okay bei mir ist das jetzt der einzige der Probleme macht
                  @Denkra Das sind ja keine Probleme, er läuft ja und gibt nur komische Meldungen raus; bei mir ging aber teilweise nix mehr...
                    @guergen Ob er läuft weiß ich nicht. Heizung ist momentan wegen den Temperaturen aus
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by Dutchman
                      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
                      Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!
                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.215	error	(29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val!
                      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	debug	(29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                      @Rene_HM habe dir nen PR geschickt der diese Fehler beheben sollte 🙂
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/98
                      "undefined" !== undefined
                      Koennte das bitte diejenigen mit Problemen auf js-controller 3.x probieren, eventueel von meiner fork :
                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.heatingcontrol
                      Sollte das nicht reichen hab ich noch ne andere idee
                      DutchmanNL created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed Code quality improvements & helpfully dependency's #98
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        guergen @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Hab es grade mal versucht:
                        heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.209	error	(15642) exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                        heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.208	info	(15642) external states checked, done
                          @Dutchman Nachdem ich wieder zur Heizperiode gewechselt bin:
                          host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                          host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.044	info	(20540) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.043	info	(20540) terminating
                            Pittini Developer @guergen last edited by
                            Und was hast erwartet das jetzt passiert? Da der PR noch nicht gemerged ist, hat sich am Adapter auch noch nix geändert.
                            Rene_HM G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                              @Pittini , @guergen , @Dutchman Ich bin dabei, den PR von @Dutchman zu mergen und auch zu testen. Gebt mir etwas Zeit, kommt spätestens am Wochenende...
                                guergen @Pittini last edited by guergen
                                @Pittini Ich habe den Fork von Dutchman probiert..., so wie er es vorgeschlagen hat!
                                Wollte doch nur helfen...
                                  @guergen Ah so rum, alles gut, ich nehm alles zurück 😉
                                    @Pittini Hatte es mir schon gedacht, das Du anders gedacht hast...
                                    Habe mich ja auch direkt auf seinen Post bezogen
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      habe den PR von @Dutchman gemerged und auch den oben von @guergen gemeldeten Fehler
                                      gefixt. Liegt jetzt alles in github...
                                        HoffmannOs last edited by
                                        Gibt es mittlerweile schon eine Lösung für die Homematic Thermostate? Bei mir lösen sie in Kombination mit den Fensterkontakten immer einen Fehler im RPC Adapter (Float) aus. Ich habe mehrer Optionen durch, die Thermostate stehen auf Manu, Thermostate und OID Aktueller wert habe ich verschiedene optionen ausprobiert.
                                          Denkra TeamSpeak last edited by
                                          So Heizperiode aktiviert und gleich zugeschissen worden im Log. Screenshot_406.jpg
                                          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Denkra last edited by
                                            @Denkra ich schaue mir das heute abend nochmal an...
                                            81.1k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1967914
