    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @jf62 last edited by
      @jf62
      da ich heute morgen auf Nummer sicher gehen wollte hab ich nach dem Backup rückspielen JS und Admin auf die aktuellen Versionen gebracht und anschließen noch den Fixer über die frische Installation gejagt, lieft wie immer.
        jf62 last edited by
        @AlCalzone sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh
          knopers1 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Ich tippe eher auf Github, das hat bei mir derzeit einige Probleme.
          hängt deshalb zur Zeit der Info Adapter fest?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @knopers1 last edited by
            @knopers1 Wäre möglich.
              Marty56 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Danke für die ausführliche Antwort. "Keep on the good work"
                Kueppert @paul53 last edited by
                @paul53 @apollon77 ich wusste doch, dass ich zu Alias und JS-Controller mal was gelesen hatte:
                Und genau das meinte ich mit meinem Kommentar etwas weiter oben. Hab auch gelesen gehabt, das es eine (versteckte) Funktion gibt, die man erst aktivieren muss und Alias über Konsole...oder so ähnlich??? Finde es nicht mehr.
                Ist denn diese (versteckte?) Alias-Funktion im JS-Controller 3 drin? Oder muss ich auch einen Adapter ausweichen (mal schauen, welchen ich da dann nehm...LinkedDevices vielleicht)
                Danke für eure Rückmeldung und viele Grüße, Thorsten
                  paul53 @Kueppert last edited by
                  @Kueppert sagte:
                  Ja, sie ist nicht versteckt.
                    @paul53 HAHA, danke dir 🙂 Super 👍
                    ist es für den Endanwender möglich, einen Alias ohne Skript/manuell im RAW fummeln, möglich einen Alias anzulegen? Also via Oberfläche?
                    Wenn ich ja ein Gerät tauschen muss, muss ich ja den Alias anpassen und auf das neue Objekt verweisen. RAW geht natürlich auch, ist aber für mein dafürhalten fehleranfällig.
                    Danke euch und vG, Thorsten
                      Reese1 last edited by
                      hab vorhin dass update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, nun ist beim tr064 adapter wieder der password error, bei der 3.0.14 ging es problemlos nach neu eingabe des passwortes, gibts dafür schon eine lösung falls ich es überlesen habe hier?
                      K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @Reese1 last edited by
                        @Reese1 ich hab gelesen, dass es bei einem user via neuem Upload ging...
                          @Kueppert sagte:
                          Das sollte nicht so schwierig sein.
                            @Kueppert
                            hab mal den adapter gelöscht und wieder hinzugefügt, dass brachte leider keine verbesserung, mal sehen vielleicht habe ja noch mehrere wieder den selben fehler,
                              @Kueppert sagte:
                              Dazu soll der Adapter ioBroker.devices dienen. Da ich aber damit nicht klar komme (verstehe offenbar die Philosophie nicht), nutze ich ein Script.
                                mameier1234 last edited by
                                Ich wollte heute von 3.0.14 auf 3.0.17 aktualisieren...
                                scheiterte aber mit:
                                C:\iobroker>iobroker upgrade self
                                C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                                Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.17
                                NPM version: 6.13.4
                                npm install iobroker.js-controller@3.0.17 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                npm ERR! code EISGIT
                                npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect
                                npm ERR! git C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect: Appears to be a git repo or submodule.
                                npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
                                npm ERR! git or move it out of the way first.
                                npm ERR!     C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-04-23T17_07_00_789Z-debug.log
                                Starting node restart.js
                                Der Adapter blueconnect ist von einem Freund programmiert worden.. hat bisher jedes Update überlebt... Aber nun hört sich das schon hart an... "move it out the way...."
                                Was muss ich anpassen ? Wo liegt das Problem ?
                                foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @mameier1234 last edited by foxriver76
                                  @mameier1234 iobroker.blueconnect scheint ein git repo zu sein, das gefällt npm nicht. .git Ordner darin löschen dann sollte es gehen.
                                    apollon77 @Reese1 last edited by
                                    @Reese1 Welcher Passwort Error? Invalid Credentials oder ein anderer? An sich sollte die 3.0.14 tun ... Ok falls nucht nächster Schritt Update auf die 4.0.0 und IN JEDEM FALL Das Passwort im Admin neu eingeben. geht es dann? Wenn nein: Fehlermeldung bitte und auch Admin Version
                                      apollon77 @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 Und warum triggerst Du die iobroker.js über diesen Komplizierten Weg? 🙂
                                        Reese1 last edited by Reese1
                                        @apollon77
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:41:51.253 error (10378) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                        der tr-064 adapter ist in version 4.0.0 installiert, hab vorhin dass js contoller update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, seit dem ist der fehler wieder da, beim 3.0.14 war der fehler nach neueingabe des passwortes weg,
                                        edit:
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.550 error (17278) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.187 info (17278) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.272 info (10378) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.270 info (10378) terminating
                                        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.269 info (10378) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          mameier1234 @apollon77 last edited by mameier1234
                                          @apollon77 Weil das ne uralte Installation ist, noch nicht mit dem neuen Windows Installer installiert
                                          Das mach ich schon immer so (saublöde Aussage..) , und stand ja auch im ersten Post...
                                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                          ioBroker muss gestoppt sein.
                                          Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                          ioBroker starten
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Reese1 last edited by
                                            @Reese1 Admin Version? Passwort schon neu eingegeben?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            425334
