    4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
      @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Läuft stabil und unauffällig
      So soll es sein, just works™ 😉
      Hast Du Erfahrungen mit ESPHome zum PWM Dimmen für LED?
      Gar nicht. Bisher dimme ich nichts außer die kleinen led dioden direkt am gpio meiner esps. Im aktuellen esphome stable findet sich die tuya dimmer. In der dev (next doku) auch ein ac dimmer. Und sonst kannst du (der ja Erfahrung hat) auch einfach mit custom components/custom light arbeiten um deinen gewünschten code einzuschleusen. Und wenn die Sache bei dir läuft am besten einen pr senden, dann haben alle was davon 🎉
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        Ich nutze Logo8 und KNX für Steckdosen/ Licht. ESPs, 433MHz und Zigbee für den Rest. Ich bin mit allen Systemen zufrieden und dank iobroker lassen sich alle super komponieren.
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • meute
          meute @Basti97 last edited by
          @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          Nutzt Du auch RFLink für 433MHz, wie oben schon ein anderer User?
          meute
          OpenSourceNomad Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @meute last edited by
            Apropos
            @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
            433MHz
            Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch (aus historischen Gründen) ein paar 433 Geräte welche ich natürlich ebenfalls mittels esphome und der passenden remote send / receiver component eingebunden habe. Hat den Vorteil das ich "ortsungebunden" bin und natürlich Wartung/Management/Logging/etc. alles über WLAN.
            Ebenfalls mit der gleichen Komponente imitiere ich auch IR Sender und Empfänger und habe so u.a. meine 20 Jahre Stereo/Plattenspieler-Kombo versmartifiziert. Das (schon etwas ältere und nicht so smarte) Entertainment System (TV, etc.), welches an einer esphomatized Steckdose hängt und permanent aus ist (wegen hohen standby-verbrauch) wird dadurch mittels einem einzigen klick (entweder auf der Steckdose oder gleich via software) in einen Betriebsbereiten zustand versetzt. Eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen ist gar nicht mehr nötig 📺
            • Basti97
              Basti97 Most Active @meute last edited by
              @meute Ich habe es über ganz normale 433Mhz Sender gemacht die für paar Euro im Netz zu kaufen gibt.
              • meute
                Könntest Du bitte ein paar Beispiele nennen
                Bei RFLink benötigt man ja erst einen Bastelsender bzw. man lässt den löten.
                meute
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                  @meute
                  Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
                  1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
                  Kann der Shelly 1 WPA2?
                  Steht die MAC-Adresse außen drauf, damit ich die in den WLAN MAC-Filter eintragen kann?
                  meute
                    klassisch Most Active @meute last edited by
                    @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                    Die Shelly Plugs und RGBW und 1 PM können es, weil der darin verbaute ESP8266 es kann. Denke, der Shelly 1 wird das auch können. Das sagt meine Fritte:
                    WLAN-Eigenschaften (2,4 GHz)
                    Signalstärke -68 dBm
                    max. mögliche Datenrate 72 / 72 Mbit/s
                    aktuelle Datenrate 57 / 54 Mbit/s
                    WLAN-Standard WLAN-n+b+g
                    Frequenzband 2,4 GHz
                    Kanalbandbreite 20 MHz
                    Streams 1 x 1
                    WLAN-Eigenschaften
                    Verschlüsselung WPA2
                    Signaleigenschaften STBC
                    QoS (Quality of Service) WMM
                    Repeaterbetrieb nein
                    Bei meinen steht nichts drauf. Würde ja logistischen Aufwand bedeuten. Die spannen ja erst mal ein eigenes WLAN auf, in das man sich temporär einloggt. Dann sagt man denen die SSID und das WLAN-PWD des heimischen Routers und läßt die sich per DHCP einbuchen. Im Eventlog des Routers steht dann die MAC und die IP. Die Fritte schickt dann noch eine Mail, daß es einen neuen Teilnehmer gibt.
                    B meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      bob der 1. @klassisch last edited by bob der 1.
                      @klassisch
                      @meute
                      Die können alle WPA 2.
                      Und die Mac bekommate aus der Fritte.
                      Sogar der Adapter der Fritte zeigt die an.
                      Gleich vorweg,statische Ip bitte verwenden.
                      AVM zickt da als mal mit dem Handshake wenn dein Strom weg war
                      • meute
                        meute @klassisch last edited by
                        @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                        Streams 1 x 1
                        WLAN-Eigenschaften
                        Bist Du per SSH auf der Fritte?
                        Zu meinem Verständnis:
                        Ich habe vorhin gegoogelt und einen Beitrag im Shelly-Forum gefunden:
                        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1953-shelly-1-nicht-in-wlan-einbindbar/
                        Da ist die Rede, dass man mit einer Android-App die Erst-Konfig. machen muss.
                        Geht das nur so?
                        @klassisch
                        Mein Fritte steht im Keller und macht kein WLAN.
                        Ich habe APs mit OpenWrt.
                        Dann werde ich wohl erst mal den MAC-Filter ausmachen müssen.
                        meute
                          klassisch Most Active @meute last edited by klassisch
                          ganz normal per Web-Interface. Also IP-Adresse der Fritte in den Browser und los gehts.
                          Geht das nur so?
                          Bin cloudophob und ein Appsparer
                          Man kann das mit Android Smart Phone (wahrscheinlich auch iPhone) oder mit Laptop machen. Shelly einschalten, am Endgerät das WLAN des Shelly suchen und dort einbuchen.
                          Ist beschrieben in der Anleitung unter "Initial inclusion" Wenn man dann verbunden ist, in den Browser und 192.168.33.1 Dann meldet sich schon der Shelly. Ich steuere dann geich das Menue "Internet und security" an gebe meine WLAN SSID und Passport ein speicher das ab und bringe das Teil zum Neustart. Vielleicht macht es das auch von alleine.
                          Mit meinem Endgerät wieder ins Heimnetz, IP des Shelly gesucht und via Browser richtig konfiguriert.
                          Aber als Router verwaltet die doch alles. Oder nicht?
                          Hören die nicht auf die Fritte und bekommen von der die Infos?
                          Ja, MAC-Filter aus, Neues WLAN-Gerät zulassen,, DHCP ein. Kann man anschließend ja wieder rückgängig machen. Auf jeden Fall aber in der Fritte den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setzen. Dann bleibt die IP auch wirklich konstant.
                          • meute
                            Wenn Du mit "hören" DHCP meinst, nein.
                            Alle Geräte haben feste IP, außer der Google Chromecast meiner Nichte.
                            Und das WLAN (immer das gleiche natürlich) ist an den APs konfiguriert.
                            meute
                              @meute Die APs verwalten die IPs wohl nicht selbst. Das macht nur einer, der Chef und das ist der Router - also die Fritte.
                              Dort trägst Du auch die statischen IPs ein. Oder?
                              Apropos statische IP: Ich habe diese Konzet vor > 20 Jahren verlassen. Aber das geht wohl bei den Shelly auch, siehe https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/8-feste-ip/ Da muß man was anklicken und dan geht das Menue für feste IP auf. Aber dazu kann ich nichts sagen, ich tue mir das seit >20 Jahren nicht mehr an. DHCP ist einfach und geht immer. Bei manchen Routern stellt man eine lange lease time ein, bei der Fritte setzt man den Haken. Aber suum cuique.
                              • OpenSourceNomad
                                So ist es. Manche Gerüchte halten sich leider echt ewig. Ich verstehe auch überhaupt nicht warum so viele Anleitung immer noch mit IP's hantieren. Wir schreiben inzwischen das Jahr 2020...
                                @bob-der-1 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                Für was gibt's denn Hostnames? Es käme ja wohl auch niemand auf die Idee statt google.de lieber 108.170.253.242 zu besuchen, oder?
                                Auch so ein alter Schinken. Am besten gleich aus lassen 😉
                                Dir ist hoffentlich bekannt das alle deine WLAN Geräte Ihre MAC Adresse permanent, öffentlich und unverschlüsselt mit maximaler Lautstärke rumbrüllen. Es gehört zum Repertoire eines jeden Scriptkiddies macs zu spoofen, dazu noch eine deauth attacke und das "evil" device kann den platz deines white list devices einnehmen...
                                Es ist (genauso wie statische IP's) einfach nur ein riesen Mehraufwand der vor allem zeitraubend und fehlerstiftend ist aber in der Praxis Null Mehrwert bringt.
                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by
                                  1. haben manche User Probleme mit ihren Shellys,so auch ich mit einem einzigen wenn DHCP aktiv ist....bei statischer IP rennt alles.
                                  2.Vergibt die Fritte gerne auch mal an ein Gerät eine andere IP,was doof kommt wenn man zb. gewisse Edit Programme für sein 2 Hobby braucht.Es ist einfacher und mit Hostnames kommste da nicht weit.
                                  Ich halte die AVM Kiste für die beste Massenware die es gibt ,aber auch die ist nicht unfehlbar und NEIN das DHCP holpern ist sogar AVM bekannt und nicht ich als User bin daran Schuld
                                  1. habe ich gerne eine Struktur im Netzwerk....Handy zb Bereich der IP D-Class 010-020, Receiver -030 etc. immerhin sind bis zu 90 Geräte im Netzwerk unterwegs....nein kein Gewerbe.
                                  2. Bin ich vielleicht Old School und du hast auch Recht,vielleicht mehr als ich mit der Meinung 🙂
                                  DHCP ist Anwenderfreundlich,zeitsparend und genau so angreifbar wie MAC Addis...Stichwort DHCP Starvation.
                                  Kurz aber zu den Mac spoofen,ob nun ICMP / ARP oder Ping to Death,DenialService oder gar redirect Angriffe....bei welchem privat Haushalt kümmert das einen bzw. kann einer damit etwas Anfangen.
                                  Egal jeder hat seinen Weg und zum Schluß kommt er an.
                                  OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @bob der 1. last edited by OpenSourceNomad
                                    Ich denke eher, dass die meisten Probleme genau daher kommen das so viele mit statischen IP's arbeiten (weil das ihnen fälschlicherweise immer empfohlen wird). Ich selbst habe über 50 Gerätschaften mit esp und alle funktionieren selbstverständlich problemlos mit DHCP (ist übrigens überall die standard Einstellung, nicht ohne Grund!)
                                    Ich selbst betreue viele Netzwerke, dabei auch ein gutes Dutzend mit Fritten. Ich habe in den letzten Jahren auch schon einige bug reports an AVM versandt und kenne auch deren (bekannte) Schwächen nur zu gut. Von einem DHCP "holpern" höhere ich aber von dir zum ersten mal. Kannst du ein bisschen erläutern was genau deine Probleme sind?
                                    Habe Netzwerke mit Fritten unter meinen Fittichen welche an die 200 devices mittels DHCP's managen. Just works 🎆
                                    1. Bin ich vielleicht Old School
                                    und hast viel Zeit... dir sei es vergönnt 🐶
                                    Ich glaube nicht das dir je jemand versucht hat DHCP als ein security feature zu verkaufen, oder? Ich denke @meute macht sich den Aufwand mit dem MAC-Filter im glauben es würde die Sicherheit seines Netzwerkes erhöhen - was es (leider) aber nicht macht.
                                    Was aber die Sicherheit seines WP2 (Personal) WLAN Netzwerkes massiv erhöhen kann ist die KRACK mitigation in OpenWRT zu aktivieren 💡
                                    Der Weg ist das Ziel, so ist es. Finde es immer nur Schade wie viel Zeit die Leute mit unsinnigen Dingen vertrödeln - aber was will man machen... (nur fragt mich bitte später nicht euer headless device mit verbeulten statischen IP Einstellungen wieder lauffähig zu bekommen 😧 )
                                    meute B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • meute
                                      meute @OpenSourceNomad last edited by meute
                                      @OpenSourceNomad sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                      Danke für den Hinweis. Werde ich mich mal schlau machen.
                                      Ich dachte, dass MAC-Filter noch Sinn macht, aber mal sehen.
                                      Danke für den Tipp. Schaue ich mir mal an.
                                      meute
                                        bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by bob der 1.
                                        @OpenSourceNomad
                                        Wenn du Bug-Reports an AVM schickst könntest du wissen das bei OS 7.01 immernoch das Problem mit IPs unter 20 und über 200 war.
                                        Wenn dein DHCP munter IPs vergibt wird irgendwann ein Gast die Tabelle sprengen.EinTeil des holperns,auch bei eigenständiger Port Freigabe wurde ein unsauberes DHCP verhalten festgestellt
                                        Erst mit OS 7.10 wurde das gänzlich behoben,meinte der Punkt nannte sich Mesh Performance oder so.
                                        Im 7.13 war wieder etwas in der Art,ist mitte Dez.19 rausgekommen für die 7590,als Onlineupdate bis heute nicht und bei AVM auf der Seite findet man es auch nicht.Hab die Datei zwar da aber du bekommst sie nicht auf die Fritte.....warum,weil AVM das erste mal vorschnell ein Image auf den Markt gehauen hatte.
                                        • OpenSourceNomad
                                          @bob-der-1 die lahme update Politik bei AVM ist tatsächlich ein Graus. Deine DHCP Probleme kann ich wie gesagt nicht nachvollziehen. Das Gast-WLAN der Fritten ist übrigens ein (fixes) VLAN und teilt sich den DHCP pool nicht mit deinem normalen Netzwerk.
                                          Grundsätzlich lässt sich festhalten das die Fritz Box ein consumer Gerät ist. Nicht günstig, aber auch nicht schlecht. Vor allem in Hinsicht auf software und updates (die Mitbewerber legen die Latte hier allerdings auch denkbar tief).
                                          Wer sich auskennt wird aber wohl ohnehin ein (im Vergleich zu Fritz Boxen) deutlich günstigeres, aber hardwaretechnisch vergleichbares Gerät mit OpenWRT betreiben und damit schalten und walten.
                                            @OpenSourceNomad
                                            Und da liegt die Krux,auskennen!
                                            Mir wäre es recht,nur Frauchen und die Kimder müssen mit klar kommen wenn ich nicht da bin.
                                            Fernwartung ist bei mir nicht möglich,da es mein Arbeitgeber unterbindet.
                                            Ergo muss es nee Fritte sein.
                                            funksystem hardware komponenten
                                            10
                                            177
                                            23240
