    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • Latzi
      Latzi @flrnwrzl last edited by
      @flrnwrzl
      ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
      bahnuhr Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Latzi last edited by bahnuhr
        @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @flrnwrzl
        geht auch einfacher!
        Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
        widget: valuelist htmlstyle
        sieht dann so aus:
        F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          flrnwrzl @bahnuhr last edited by
          @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
          @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @flrnwrzl last edited by
            @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Steht im Datenpunkt dahinter.
            Jedenfalls ist es bei mihome so.
              Jack01 @MC Quinn last edited by
              @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
              Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
              Welches Widget hast du verwendet?
              Danke Dir
              Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
              Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by bahnuhr
                @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Dies ist falsch!
                Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
                Einfach die Zahl ändern.
                  Jack01 last edited by Jack01
                  Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
                  Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
                  Hier mal meine komplette Liste:
                    flrnwrzl @Jack01 last edited by
                    @Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
                      Jack01 @flrnwrzl last edited by
                      @flrnwrzl
                      meinst Du das hier:
                        Snupy last edited by
                        @Jack01
                        -> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
                          Jack01 @Snupy last edited by
                          @Snupy
                          Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                          habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                            Malz1902 @Latzi last edited by
                            @Latzi said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
                            magst du deine view einmal zur Verfügung stellen 🙂
                            • Latzi
                              Latzi @Latzi last edited by
                              @Malz1902 etwas weiter oben steht´s 😉
                              @flrnwrzl
                                @flrnwrzl
                                gefunden, danke. Aber da fehlt die Steuerung ganz rechts 🙂
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @Malz1902 last edited by
                                  @Malz1902 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Ach ja, da hatte ich noch weiter gebastelt. Ich hab ein update im Beitrag reingestellt (mit WLAN-Empfangshistorie).
                                  • premo
                                    premo last edited by premo
                                    Hab mir eine View für das Handy gebastelt.
                                      Malz1902 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      unten ist der Mäh-Roboter:
                                      und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
                                      Hi, würdest Du Deine View und auch die View für den Wochenplan zur Verfügung stellen 🙂
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by
                                        @Malz1902
                                        würde ich gerne.
                                        Ich kann aber keine Beiträge einstellen die mehr als 100000 Zeichen hat.
                                        Wenn jemand weiß, wie man dies macht, dann kurze Info hier rein.
                                        mfg
                                          @Malz1902
                                          würde ich gerne.
                                          mfg
                                          Am besten in einer txt. Datei exportieren und die hier anhängen, hätte ich jetzt gesagt
                                          • bahnuhr
                                            Mähroboter.txt
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189911
