    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Преход на страницу по событию
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Скрипт переходит на созданную страницу vis по событию.
      Не понял как можно вернутся на ту страницу где был если сработало несколько событий.
      on("javascript.0.cam.corridor", function (obj){
      if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1") {
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Camers"}');
      //Ждём 30 секунд и переходим на главную
      setTimeout(function () {
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "StartView"}');
      }, 30000);
      ! on("squeezebox.0.SqueezeLite.state", function (obj){
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "SqueezeLite"}');
      else if (obj.newState.val !=1 || obj.newState.val != "1") {
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        var lastView = getState('vis.0.control.data').val;
        on("vis.0.control.command", function (obj) {
          if (obj.state.val === 'changedView') {
        И использовать эту переменную как то при возвращении:
        var beforCorridor = 'StartView';
            	   beforCorridor = lastView;
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": lastView || "StartView"}');
                   }, 30000);
          ShyruMen last edited by
          @Bluefox:
                     }, 30000);
          При использовании команды "changeView" переходит на другую страницу, и при этом на всех устройствах где было открыто, тоже переходит на другую страницу. Как сделать так, чтобы другие устройства не переходили на страницу?
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Original"}');
          • aurodionov
            В этой строке красным указан номер инстанции в браузере которой делается переход ,
            Если там стоит FFFFFFFF то переходит на всех браузерах на которых открыт VIS
              A Former User last edited by
              Ihre Phrase, einfach die Anmut
