    4. 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker
    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx last edited by
      Servus zusammen,
      ich würde gerne ein 160x128 TFT an meinem Raspi betreiben. Idealerweise per Wemos d1 mini und ESP_Easy. Ich hab auch schon viele Beispiele im Netzt gefunden, allerdings nicht mit der Hardware, die ich habe.
      Wie bekomme ich das zum Laufen?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by OpenSourceNomad
        @xxx_turbo_xxx said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
        Was jetzt? Soll das Display an den Raspi oder an den Wemos? Musst dich schon entscheiden, an beiden gleichzeitig wird's nicht gehen...
        Und die wichtigste Information fehlt sowieso. Was ist das genau für ein Display? ST7735S? ABC123? XYZ? ...
        • SMS
          SMS last edited by SMS
          Hi
          Ich hätte auch ein 1.77"TFT Display (128x160) ST7735 und bekomme es nicht zum Laufen. Anzeigen soll es mir Temperaturen ...
          Könnte da auch Hilfe gebrauchen! Zum Testen habe ich eine Pi 1b+. Gibt es da was für iobroker? Funktionieren soll es später an einem Pi4.
          Danke!
            Rushmed Most Active last edited by
            Ich hab auch noch nen ESP mit Display hier rumliegen.
            Bin auch auf der Suche nach ner Möglichkeit Daten meiner Wal ausm ioBroker anzeigen zulassen.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
              Das ist ein oled display und wird esphome natürlich unterstützt.
                Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Danke für die Information aber mir fehlt da eine gute Anleitung.
                Htte nach derhier esphome installiert und scheitere dann im nächsten Schritt an
                esphome livingroom.yaml wizard
                weil der Befehl esphome nicht erkannt wird.
                Was mache ich falsch, bzw wo führe ich die Befehle/Konfigration aus?
                  claus1993 last edited by
                  Ich nutze ESPEasy da es für mich verständlicher ist als ESPHome. Bei ESPEasy gibt es auch die Möglichkeit ein OLED Panel einzubinden.
                  Schau mal hier
                  Habe es bis dato noch nicht umgesetzt steht jedoch auch auf meiner ToDo Liste 🙂
                    Rushmed Most Active @claus1993 last edited by Rushmed
                    @claus1993 ESPeasy habe ich auch probiert. da bin ich zumindest soweit gekommen dass der ESP geflasehd war. Leider konnte ich dann das Webiterface nicht erreichen.
                    Ich werd mich heut Abend nochmal dran setzen.
                    Aber selbst wenn ich soweit komme dass ich wie von dir verlinkt Werte anzeigen lassen kann ist der Weg bis zur Einbindung von ioBroker Werten weit.
                    Hast du da ne Idee?
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
                      Was ist denn die genaue Fehlermeldung? Der Befehl gehört in's ganz 'normale' Terminal (nicht innerhalb einer python console o.ä. ausführen.)
                      Ich würde dir (für den Anfang) empfehlen einfach das ESPHome dashboard zu starten und alles darüber zu machen:
                      Vorteil ist du hast direkt einen Editor mit syntax Prüfung sowie alle Befehle die du brauchst in einem grafischen Interface. Wenn du (bzw. esphome für dich) dann zum ersten mal erfolgreich kompiliert hast, kannst du die firmware.bin einfach über den browser runterladen und einmalig mit einem tool deiner Wahl (oder dem esphome flasher) auf deinen ESP flashen. Alle weiteren Änderungen gehen dann direkt over the air aus dem browser 🎉
                      PS: Eine kleine Anleitung "Time & Temperature on OLED Display" (du musst die 'native' api allerdings durch mqtt ersetzen um mit deinem broker kommunizieren zu können)
                      PS2: Deine Pins für deine Display/ESP-Kombo findest du hier: WIFI_Kit_32_pinoutDiagram_V2.pdf
                        claus1993 @Rushmed last edited by
                        @Rushmed Wie gesagt das Thema steht noch auf meiner ToDo Liste. Würde dann den ESPEasy/OLEP mittels MQTT steuern.
                        in etwas so
                        @OpenSourceNomad
                        von espHome habe ich auch schon einiges gelesen. Für mich ist nur das Problem das ich noch einen Windows Rechner habe und espHome leider dort nicht läuft 😞
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @claus1993 last edited by OpenSourceNomad
                          @claus1993 said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                          @OpenSourceNomad
                          Nicht ganz richtig 😉 @Johannes-Bauerstatter hat es erfolgreich und "nativ" unter windows am laufen. Der Dokumentation entnehme ich allerdings das unter windows das esphome dashboard nicht unterstützt wird. Was natürlich auch immer geht (mit vollem Funktionsumfang) ist mittels WSL oder wahlweise natürlich gleich in einer virtuellen Maschine. Wenn du einen raspberry irgendwo rumfliegen oder im Dienst hast sind es wenige Minuten bis esphome einsatzbereit ist!
                            Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                            @OpenSourceNomad
                            Beim Versuch esphome aufzurufen passiert Folgendes:
                            Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
                            (c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                            C:\Users\Peter>pip install tornado esptool
                            Requirement already satisfied: tornado in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (5.1.1)
                            Requirement already satisfied: esptool in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (2.7)
                            Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (3.4)
                            Requirement already satisfied: pyaes in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (1.6.1)
                            Requirement already satisfied: ecdsa in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (0.15)
                            Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ecdsa->esptool) (1.14.0)
                            C:\Users\Peter>esphome config/ dashboard
                            Der Befehl "esphome" ist entweder falsch geschrieben oder
                            konnte nicht gefunden werden.
                            Für meinen ESP32 kommt ESPeasy nicht wirklich in Frage
                            • SMS
                              SMS last edited by
                              kann mir jemand sagen wie ich mein Display zum was anzeigen bringe?
                              • OpenSourceNomad
                                @OpenSourceNomad
                                Der Befehl esphome sollte zumindest gefunden werden, hattest du esphome bereits erfolgreich mit pip install esphome installiert?
                                Das dashboard funktioniert allerdings aktuell nicht unter windows, siehe Dokumentation:
                                @OpenSourceNomad said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                Und Docker geht natürlich auch! (genau so wie mittels Hass.io addon)
                                Nein, aber dafür gibt es ja esphome für deinen esp32 😉
                                @SMS said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                Mit Sicherheit!
                                  @OpenSourceNomad sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                  Ja, habe ich. Das meinte ich mit:
                                  @Rushmed sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                  Gibt es hierzu nirgens eine ausführlichere Anleitung für Windows als die von ESPHome?
                                  OpenSourceNomad Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OpenSourceNomad
                                    Es sollte nicht komplizierter sein als Python 3 zu installieren und dann esphome. Bei meinem Betriebssystem (nicht windows) sind das genau zwei Befehle. Danach habe ich systemweit esphome und kann es genau so verwenden wie in der Dokumentation beschrieben. Was genau bei dir das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen.
                                    Falls du nicht weiter kommst, hast du ja immer noch ein paar alternative Installationsmöglichkeiten für esphome: WSL, Virtuelle Maschine, Docker, Hass.io addon
                                    • Johannes Bauerstatter
                                      Johannes Bauerstatter @Rushmed last edited by
                                      @Rushmed Es ist unter Windows wichtig, die Kommandozeile als Admin zu starten. Dann ist es systemweit verfügbar. Das Dashboard funktioniert nicht. Man kann aber auch einen Live-Usb-Stick mit Linux erstellen. Ich konnte mich noch auf keine Software festlegen. Nutze für die kleinen im Moment Tasmota, ESP-Home und EspEasy. Bin der Bedienung finde ich EspEasy an einfachsten. Am stabilsten läuft ESP-Home und für Rollos hat Tasmota schon coole Sachen am Board...
                                        Rushmed Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
                                        @Johannes-Bauerstatter Leider führt das Ausführen als Administrator in die selbe Sackgasse.
                                        • OpenSourceNomad
                                          alt text
                                          Das Programm selber (eshpome) ist dem Anschein ja nach korrekt installiert worden. Es sieht so aus als scheitert windows bei dir mit der globalen Registrierung des Programms um es von "überall" aus starten zu können.
                                          Wenn du herausfindest in welchen Ordner genau esphome installiert ist, könntest du versuchen es direkt daraus zu starten. 🔘
                                          iobroker tft wemso d1
                                          2357
