    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Nachtruhe an, Nachtruhe aus, Nachtruhe toggle
      Okay?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten jab das iss es.👍
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
          erledigt in der neuen Version! Man kann sich die Zeit in der Konfig einstellen, wie lange der Datenpunkt info...... aktiv sein soll! Bitte testen und feedback geben.
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
            @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
            Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
            Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
            Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
            blauholsten B 4 Replies Last reply Reply Quote -1
            • blauholsten
              Macht Sinn, setzte ich die Tage um!
                Baerny @Homer.J. last edited by
                @blauholsten und @Homer-J
                Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
                Baerny
                  Hansi1234 @Baerny last edited by
                  @Baerny
                  das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
                  Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
                  Sorry, habe beides nicht
                    Baerny @Hansi1234 last edited by
                    @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
                    • blauholsten
                      Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
                      • Homer.J.
                        @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
                        könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
                        Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
                        • blauholsten
                          @Homer-J hi,
                          sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
                          Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
                          Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
                          • Homer.J.
                            @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
                            Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
                            wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
                            • blauholsten
                              @blauholsten
                              Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
                              PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
                              • Homer.J.
                                Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
                                <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
                                Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
                                • blauholsten
                                  @Homer-J
                                  Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
                                  Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten ja ist einfacher.
                                    • blauholsten
                                      @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                        @Homer-J
                                        Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
                                          Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
                                          denn das geht noch nicht.
                                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • blauholsten
                                            bitte nochmal testen
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            572787
