    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @ElseKling last edited by
      @ElseKling sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
      Vielleicht das noch in die Instalationsanleitung aufnehmen?
      War das bei dir leer? Eigentlich ist das standardmäßig mit "/weather...." befüllt.
        ElseKling @SBorg last edited by
        @SBorg said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
        Ja, war leider leer, nachdem ich die Wetterstation und Software eingerichtet hatte. Daher meine Idee, den Wert in die Installationseinleitung aufzunehmen, falls es anderen auch so geht.
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          Die ich dann auch gerne umsetze 🙂
          Bisher war das immer mit /weather... befüllt. Kann aber auch an deiner neuen Version liegen, bisher hatten alle die 1.4.6
            kaybau last edited by kaybau
            Die Ventus W830 funktioniert hervorragend mit dem von SBorg bereitgestellten skripten. ich hab die V0.1.1 am Start.
              DerRoli last edited by Negalein
              Hallo Experten, leider komme ich einfach nicht weiter.
              Ich habe eine Sainlogic 7 in 1, die Verbindung klappt soweit.
              Leider sehe ich im debug nicht alle Daten, es fehlen fast alle Daten bis auf Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Sonneneinstrhlung und UV Index.
              Der Zeitstempel ist ok.
              Sieht bei mir dann so aus:
              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
              Connection from ESP-7C279E.fritz.box 26253 received!
              /home/iobroker/wetterstation.conf: line 163: bc: command not found
              /home/iobroker/wetterstation.conf: line 167: bc: command not found
              /home/iobroker/wetterstation.conf: line 213: bc: command not found
              /home/iobroker/wetterstation.conf: line 171: bc: command not found
              /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Chill-Faktor            :  °C
              Luftfeuchte Innen       : 44 %
              Luftfeuchte Aussen      : 32 %
              Windgeschwindkeit       :  km/h
              max. Windgeschwindkeit  :  km/h
              Windrichtung            : 216 °
              Windrichtung            : N
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Sonnenstrahlung         : 226.44 W/m²
              UV-Index                : 2
              Zeitstempel             : 29.02.2020 13:52:16
              Vielleicht weiß ja jemand von euch woran es liegt?
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @DerRoli last edited by
                @DerRoli
                bc funktioniert nicht, somit wird nicht umgerechnet. Hast du bc wie in der Anleitung installiert?
                  DerRoli @Latzi last edited by
                  @Latzi Super danke, bin gerade vor Zorn über mich selbst mit der Stirn am Tisch aufgeschlagen 🙂
                  Hab mich mal wieder so in einer Sache verrant dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen habe.
                  Vielen Dank Latzi, eigentlich sollte ich mich schämen!!
                  • Latzi
                    @DerRoli bitte gerne!
                    Schämen ist nicht nötig (ausser es hilft dir in irgend einer Art und Weise), passiert uns doch allen gelegentlich 😉
                    • Fogg
                      Fogg last edited by
                      Ich habe auch diese Station und mache mich gerade dran einen Adapter zu basteln der die Werte direkt entegegennimmt - ohne Umwege über SimpleAPI oder MQTT oder so.
                      Da ich das in IOBroker noch nie gemacht habe braucht ich vermutlich noch etwas Zeit und irgendjemand wird mir sicher mein Code um die Ohren hauen 😄
                      Wer also Interesse hat das ganze zu testen wenn ich denn mal bei Beta-Stadium bin bitte Bescheid sagen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Fogg last edited by
                        @Fogg
                        Kennst du das :
                        Link Text
                        • Fogg
                          Fogg last edited by
                          Ja, habe gesehen dass es jemand per Shell-Skript gelöst hat. Das mag ich aber so nicht. Ich möchte gerne einen normalen Adapter haben. Falls das in den 800 Posts im anderen Thread irgendwo vergraben schon drin sein sollte - mea culpa 😕
                          Nach knapp 3 Stunden habe ich schonmal einen ersten Schritt. Mein Adapter kriegt die Werte angeliefert. Muss 'nur' noch zerlegen, Variablen anlegen und das ganze aufräumen und dokumentieren. Sieht recht einfach aus. Wenn ich dann noch Bock habe mache ich auch den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
                          • Glasfaser
                            @Fogg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                            Da bin ich mal gespannt .... wie das gehen soll 😎
                            Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Fogg
                              Fogg @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Ungefähr so:
                              https://www.symcon.de/forum/threads/40349-Wetterstation-WS980WiFi-von-ELV
                                Rushmed Most Active last edited by
                                Ich würde gerne testen wenn ein Aapter zur Einbindung von wetterstationen zur Verfügung steht.
                                  tobiasp last edited by Negalein
                                  Hallo zusammen, Die Wetterstation läft soweit allerding startet es nicht automatisch. Beim Debugg geht es einmal aber er aktualisiert nicht.
                                  Folgender FEhler tritt auf bzw. meldung
                                  etterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-10-10 14:35:11 CEST; 26min ago
                                   Main PID: 350 (code=exited, status=203/EXEC)
                                  Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: Started Service fuer ioBroker Wetterstation.
                                  Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[350]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
                                  Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[350]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /Desktop/Wetter/wetterstation.sh: No such file or directory
                                  Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                  Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tobiasp last edited by SBorg
                                    @tobiasp So wie es aussieht ist entweder der Pfad falsch oder das Shell-Skript liegt nicht am angegebenen Ort.
                                    Du hast bei sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service stehen:
                                        [Unit]
                                        Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                        [Service]
                                        ExecStart=/Desktop/Wetter/wetterstation.sh
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                    ...und dort ("/Desktop/Wetter") liegen auch die "wetterstation"-Dateien und der User "pi" darf die Dateien auch sehen und ausführen?
                                    btw: besser im Main-Thread bei Problemen anfragen, hier sehe ich es nur mehr oder minder zufällig 😉
                                      ChrisXY @SBorg last edited by ChrisXY
                                      EDIT FAQ lesen hilft .. Verbindungs Problem behoben:
                                      Trotz Einrichtung nach Anleitung bekomme ich keine Verbindung / Daten
                                      Eine mögliche Ursache kann eine "falsche" Version des benutzten netcats nc sein. Dieser ist je nach genutzter Linux-Distribution unterschiedlich. Gerade Proxmox scheint in seiner PVE die traditional-Version zu nutzen. Ein Indiz dafür ist, wenn man folgendes probiert:
                                      ./wetterstation.sh --data und ein "...xyz...[xxx.xxx.xxx.xxx] xxx (?) open" erhält.
                                      Korrekt wäre "Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!"
                                      Dann sollte man mal auf die Openbsd-Variante switchen und den Test wiederholen: [sudo] apt-get install netcat-openbsd
                                      Pages 6
                                      Home
                                      Installation - Teil I
                                      Installation - Teil II
                                      Update auf neue Version
                                      Wetterstation-Statistik
                                      FAQ / Troubleshooting
                                      Clone this wiki locally
                                        Thomas Braun Most Active @ChrisXY last edited by
                                        @ChrisXY sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                        Nicht als root einloggen.
                                        Der Kram dürfte als iobroker aufgerufen werden.
                                          Fefi last edited by Fefi
                                          Ich Habe ein Problem mit nc. Das Programm empfängt die Daten korrekt, beendet sich allerdings nicht. Erst durch drücken der Enter-Taste komme ich wieder auf die CMD.
                                          Weder die traditional noch die OpenBsd version schaffen da abhilfe.
                                          Aktuelles system ist ein mint 20 mit netcad 1.206
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Fefi last edited by
                                            @fefi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                            Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor. Das Skript fungiert als Server, darf sich also nicht beenden. Sonst schickt das Display seine Daten, aber niemand (=der eigene "Wetterdienst-Server") hört zu. Deswegen läuft es normal auch als Service und wird direkt mit dem Rechner mit gestartet. Das Skript ist nicht gedacht, um es dauerhaft in einem Terminal laufen zu lassen.
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36721
