    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Reese1 last edited by
      @foxriver76
      admin version habe ich 4.0.9, ja dass passwort habe ich mehrmals neu eingegeben, auch neustart vom iobroker brachte keine änderung,
      • AlCalzone
        Kurzes Feedback von mir:
        Nach einer Update-Orgie (Jessie -> Stretch, Node 8 -> 14, JS-Controller 2.x -> 3.x) läuft hier fast alles einwandfrei. Nur Alexa2 will nicht mehr, Issue ist schon erstellt 🙂
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Reese1 last edited by
          @Reese1 Sicher dass die Daten stimmen? Ich kann in gleicher Konstellation problemlos das Passwort falsch und anschließend wieder korrekt speichern via Admin und der Adapter verbindet sich erfolgreich. Auch könntest du mal in das system.adapter.tr-064.<instanznr> Objekt schauen ob die Daten dort verschlüsselt drin stehen oder in Klartext.
            Stmiko last edited by Stmiko
            nach dem js-controller update auf die 3.0.17 (von der 2.2.9) macht der smartmeter-Adapter (3.1.2) Probleme:
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/compiled/10.20.1/linux/arm/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Release/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/serialport.node
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: ^
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: throw err
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.661	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:96
            host.SMPi	2020-04-23 21:27:26.075	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1412
            Der Smartmeter Adapter läuft auf einem Pi3+ als Slave, Master ist bei mir ein NUC unter debian 10.
            Habe schon mehrfach versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, leider ohne Erfolg.
            Jemand eine Idee?
            Vielen Dank und Gruß,
              @foxriver76
              so habe jetz den tr-064 adapter version 4.0.0 deinstalliert, dann die version 4.0.1 vom tr-064 adapter installiert, nun kommt die passwort fehlermeldung nicht mehr,
              tr-064.0 2020-04-23 21:37:27.826 info (9426) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
              Sammy Raider 0 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
                readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
                V: 3.0.17
                keine weiteren Störungen oder Fehler.
                foxriver76 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sammy Raider 0
                  Sammy Raider 0 @Reese1 last edited by
                  Wo hast du den gefunden?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Chaot last edited by
                    @Chaot iob u radar sollte helfen
                    • foxriver76
                      @Reese1 Sollte dahingehend keinen Unterschied machen, evtl hattest du 4.0 von GitHub und kein Upload gemacht oder eine early 4.0 von GitHub
                        apollon77 @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 "Dein Kumpel" hat dir irgendwie das direkt von github ausgecheckt und rein kopiert. Das mag npm nicht und meckert.
                          apollon77 @Stmiko last edited by
                          @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
                            apollon77 @Chaot last edited by
                            @Chaot "iobroker upload radar"
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Chaot last edited by foxriver76
                              @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
                              Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
                              Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @foxriver76 last edited by Chaot
                                @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
                                Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
                                    apollon77 @dslraser last edited by
                                    @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
                                      3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                                      • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                                      • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                                      • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                                      dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Stmiko @apollon77 last edited by Stmiko
                                        @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
                                        Viele Grüße,
                                        Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Bisher scheint alles zu laufen.
                                            jf62 last edited by
                                            Update wirft folgende Fehlermeldung:
                                            Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                            Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                            No package 'pixman-1' found
                                            gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            gyp ERR! node -v v10.20.1
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                            node-pre-gyp ERR! not ok
                                            Starting node restart.js
                                            Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444804
