    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Reese1 last edited by
      @foxriver76
      so habe jetz den tr-064 adapter version 4.0.0 deinstalliert, dann die version 4.0.1 vom tr-064 adapter installiert, nun kommt die passwort fehlermeldung nicht mehr,
      tr-064.0 2020-04-23 21:37:27.826 info (9426) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
      Sammy Raider 0 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
        readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
        V: 3.0.17
        keine weiteren Störungen oder Fehler.
        foxriver76 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sammy Raider 0
          Sammy Raider 0 @Reese1 last edited by
          Wo hast du den gefunden?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Chaot last edited by
            @Chaot iob u radar sollte helfen
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Reese1 last edited by
              @Reese1 Sollte dahingehend keinen Unterschied machen, evtl hattest du 4.0 von GitHub und kein Upload gemacht oder eine early 4.0 von GitHub
                apollon77 @mameier1234 last edited by
                @mameier1234 "Dein Kumpel" hat dir irgendwie das direkt von github ausgecheckt und rein kopiert. Das mag npm nicht und meckert.
                  apollon77 @Stmiko last edited by
                  @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
                    apollon77 @Chaot last edited by
                    @Chaot "iobroker upload radar"
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Chaot last edited by foxriver76
                      @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
                      Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
                      Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @foxriver76 last edited by Chaot
                        @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
                        Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
                            apollon77 @dslraser last edited by
                            @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
                              apollon77 last edited by apollon77
                              So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
                              3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                              • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                              • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                              • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                              dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Stmiko @apollon77 last edited by Stmiko
                                @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
                                Viele Grüße,
                                Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  Bisher scheint alles zu laufen.
                                    jf62 last edited by
                                    Update wirft folgende Fehlermeldung:
                                    Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                    No package 'pixman-1' found
                                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    gyp ERR! node -v v10.20.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    Starting node restart.js
                                    Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                                      eviltrooper last edited by
                                      Für mich als unwissender 🙂
                                      Nodejs Update:
                                      Erst mittels
                                      Apt-get —purge
                                      Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                                        Kueppert last edited by Kueppert
                                        Hi all,
                                        bin auch jetzt auf die 3.0.18 aufgestiegen. Hab nur paar WARN-Meldungen (die letzte davon ist mir allerdings neu?? bl0.7.0? was ist das?)
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        + iobroker.js-controller@3.0.18
                                        updated 11 packages and audited 31078 packages in 60.912s
                                        21 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 140 low severity vulnerabilities
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        Viele Grüße, Thorsten
                                        Edit: Instanzen alle grün, keinerlei Fehlermeldungen (tr-064 läuft wie bisher auch 😉 )
                                        EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @apollon77 last edited by
                                          Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                                          • dslraser
                                            @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
                                            iobroker rebuild iot --install
                                            gemacht.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444991
