    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • dQeLse
      dQeLse last edited by
      @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
        RalfEngelberth @dQeLse last edited by
        @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Wie kann ich das machen?
        Gibt es hierzu eine Anleitung?
          PatrickFro last edited by
          Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
            RalfEngelberth @PatrickFro last edited by
            @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Danke hat funktioniert
              RalfEngelberth last edited by
              Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
                @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Setup - Projekt Import/Export- Import
                Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                  RalfEngelberth @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                  Super Danke
                    Hab da noch eine Frage.
                    Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                    javascript.0
                    2020-04-23 09:15:20.864
                    warn
                    (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                    javascript.0
                    2020-04-23 09:15:20.848
                    warn
                    (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                    Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                    Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                    Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                      Ja auf deine Nummer der Region.
                        RalfEngelberth last edited by Negalein
                        Habe noch diesen Fehler
                        und noch diesen
                        z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                        [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                          Hat keiner eine Lösung?
                            Voraussetzungen alle erfüllt?
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                            Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                              RalfEngelberth @sigi234 last edited by Negalein
                              Ja, stehen drin
                                @RalfEngelberth
                                Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                                  @sigi234 Hier ein Bild vom Runtime
                                    @RalfEngelberth
                                    Welche Version von Material Design Widgets hast du?
                                        @RalfEngelberth
                                        Skript ok, alles Richtig eingestellt?
                                          @sigi234 Skript läuft.
                                          Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
                                          sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Was steht bei dir in den Objekten unter Chart?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161204
