    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Chaot last edited by
      @Chaot iob u radar sollte helfen
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Reese1 last edited by
        @Reese1 Sollte dahingehend keinen Unterschied machen, evtl hattest du 4.0 von GitHub und kein Upload gemacht oder eine early 4.0 von GitHub
          apollon77 @mameier1234 last edited by
          @mameier1234 "Dein Kumpel" hat dir irgendwie das direkt von github ausgecheckt und rein kopiert. Das mag npm nicht und meckert.
            apollon77 @Stmiko last edited by
            @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
              apollon77 @Chaot last edited by
              @Chaot "iobroker upload radar"
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Chaot last edited by foxriver76
                @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
                Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
                Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @foxriver76 last edited by Chaot
                  @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
                  Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
                      apollon77 @dslraser last edited by
                      @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
                        apollon77 last edited by apollon77
                        So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
                        3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                        • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                        • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                        • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                        dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Stmiko @apollon77 last edited by Stmiko
                          @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
                          Viele Grüße,
                          Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Bisher scheint alles zu laufen.
                              jf62 last edited by
                              Update wirft folgende Fehlermeldung:
                              Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                              No package 'pixman-1' found
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              gyp ERR! node -v v10.20.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              Starting node restart.js
                              Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                                eviltrooper last edited by
                                Für mich als unwissender 🙂
                                Nodejs Update:
                                Erst mittels
                                Apt-get —purge
                                Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                                  Kueppert last edited by Kueppert
                                  Hi all,
                                  bin auch jetzt auf die 3.0.18 aufgestiegen. Hab nur paar WARN-Meldungen (die letzte davon ist mir allerdings neu?? bl0.7.0? was ist das?)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  + iobroker.js-controller@3.0.18
                                  updated 11 packages and audited 31078 packages in 60.912s
                                  21 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  found 140 low severity vulnerabilities
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  Viele Grüße, Thorsten
                                  Edit: Instanzen alle grün, keinerlei Fehlermeldungen (tr-064 läuft wie bisher auch 😉 )
                                  EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @apollon77 last edited by
                                    Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                                    • dslraser
                                      @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
                                      iobroker rebuild iot --install
                                      gemacht.
                                        deta Most Active last edited by
                                        Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                                        iobroker scheint zu laufen
                                        oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        root@rock64:/opt/iobroker#
                                        Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                                        Was kann ich noch Prüfen?
                                        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list instances
                                            deta Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            iobroker start
                                            iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444800
