    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • U
      Umsteiger last edited by Umsteiger
      Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
      Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
      Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
      modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
      modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
      Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
      Link zur Docu vom Lüftungsgerät
      ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.
      adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
      MfG Umsteiger
      Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
      Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
        darkbrain85
        wendy2702
        Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?
        • wendy2702
          wendy2702 @klassisch last edited by
          @klassisch
          Ich habe den Zähler nicht.
          Habe einen von Solarlog gekauft.
            klassisch Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.
              lstorm last edited by
              ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
              Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
              Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.
              Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.
              Nun das Problem:
              Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.
              Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.
              Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.
              Schon mal vielen Dank!
              Gruß Lars
              ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.
                Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:
                modbus.0	2020-04-12 12:49:49.443	info	(1902) Disconnected from slave
                modbus.0	2020-04-12 12:49:48.444	warn	(1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"}
                modbus.0	2020-04-12 12:49:48.443	error	(1902) Request timed out.
                modbus.0	2020-04-12 12:49:48.441	warn	(1902) Error: undefined
                modbus.0	2020-04-12 12:49:43.437	info	(1902) Connected to slave
                  Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.
                  3.0.1 (2020-01-23)
                  (BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
                  (bluefox) Refactoring
                  Also nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
                  Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:
                  modbus.0	2020-04-12 14:54:00.144	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  modbus.0	2020-04-12 14:52:49.600	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  modbus.0	2020-04-12 14:49:28.214	info	(1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                  • wendy2702
                    Loggen für die Instanz mal auf "Debug" stellen.
                      @wendy2702 :Danke für den Hinweis. Habe nun die Modbus Instanz auf Debug gestellt. Leider ist der Log auch nicht viel aussagekräftiger.
                      Hier der Log von Version 3.0.0. Zuerst läuft die Kommunikation noch, dann kommt der Timeout.
                      modbus.0	2020-04-13 11:19:58.842	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:58.846	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:58.845	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:58.839	info	(819) Disconnected from slave
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:57.838	warn	(819) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:57.837	error	(819) Request timed out.
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:57.835	warn	(819) Error: undefined
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:52.833	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:52.831	debug	(819) Poll device 1
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:52.828	info	(819) Connected to slave
                      modbus.0	2020-04-13 11:18:52.819	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:52.824	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:52.823	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:52.815	info	(819) Disconnected from slave
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:51.813	warn	(819) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:51.811	error	(819) Request timed out.
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:51.809	warn	(819) Error: undefined
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:46.805	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:46.804	debug	(819) Poll device 1
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.643	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.459	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.389	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.337	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.014	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:45.013	debug	(819) Poll device 1
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.852	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.678	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.606	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.553	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.233	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                      modbus.0	2020-04-13 11:17:43.231	debug	(819) Poll device 1
                      Hier der Log mit Version 3.0.1 Modbus Adapter bleibt gelb:
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:57.100	info	(1126) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.275	debug	(1126) statesDB connected
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.272	debug	(1126) States connected to redis: 192.168.0.117:9000
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.248	debug	(1126) States create System PubSub Client
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.236	debug	(1126) States create User PubSub Client
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.216	debug	(1126) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.117:9000
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.207	debug	(1126) objectDB connected
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.183	debug	(1126) Objects connected to redis: 192.168.0.117:9001
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.145	debug	(1126) Objects client initialize lua scripts
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.142	debug	(1126) Objects create User PubSub Client
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.138	debug	(1126) Objects create System PubSub Client
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:56.122	debug	(1126) Objects client ready ... initialize now
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:55.991	debug	(1126) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.117:9001
                      host.iobroker2	2020-04-13 12:01:53.219	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1126
                      host.iobroker2	2020-04-13 12:01:51.344	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                      host.iobroker2	2020-04-13 12:01:50.682	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:50.654	info	(1111) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:50.648	info	(1111) terminating
                      modbus.0	2020-04-13 12:01:50.640	info	(1111) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • ChristianM
                        ChristianM @lstorm last edited by
                        @lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.
                        • ChristianM
                          ChristianM last edited by
                          Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.modbus problem.png
                          • wendy2702
                            Die erste Adresse Im Log kommt mir komisch hoch vor.
                              lstorm last edited by lstorm
                              @ChristianM hier meine Konfig.
                              Wie schon geschrieben, damit läuft es auch immer mal wieder ne halbe Stunde und dann get der Modbus Adapter auf den Status "Verbunden mit Modbus = falsch".
                              • ChristianM
                                  mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
                                  Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.
                                  Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:17.317	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:17.125	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:17.050	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.984	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.895	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.563	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.558	debug	(3203) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.553	info	(3203) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:16.525	debug	(3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:15:13.713	info	(3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.180	info	(3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.176	info	(3182) terminating
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.168	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.166	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.151	error	(3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.147	error	(3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:39.139	warn	(3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:35.407	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:35.405	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:35.403	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:35.397	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:33.401	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:33.399	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:33.393	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:33.387	warn	(3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:28.939	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:28.937	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:28.934	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:28.928	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:26.930	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:26.928	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:26.923	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:26.919	warn	(3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:23.186	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:23.185	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:23.182	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:23.175	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:21.178	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:21.176	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:21.170	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:21.167	warn	(3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:16.719	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:16.717	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:16.715	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:16.707	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:14.712	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:14.710	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:14.703	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:14.699	warn	(3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:10.965	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:10.964	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:10.961	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:10.955	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:08.960	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:08.958	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:08.950	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:08.946	warn	(3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:04.499	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:04.497	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:04.495	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:04.488	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:02.491	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:02.490	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:02.484	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:14:02.481	warn	(3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:58.745	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:58.744	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:58.741	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:58.734	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:56.739	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:56.737	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:56.731	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:56.727	warn	(3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:52.281	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:52.279	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:52.277	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:52.271	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:50.275	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:50.274	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:50.269	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:49.269	warn	(3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:49.268	error	(3182) Request timed out.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:49.266	warn	(3182) Error: undefined
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:46.526	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:46.525	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:45.521	warn	(3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:39.263	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:39.261	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:39.259	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:39.253	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:37.257	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:37.255	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:37.249	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:36.249	warn	(3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:36.248	error	(3182) Request timed out.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:36.247	warn	(3182) Error: undefined
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:35.320	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:35.318	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:34.315	warn	(3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:26.243	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:26.242	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:26.239	info	(3182) Connected to slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:26.231	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:24.238	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:24.236	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:24.227	info	(3182) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:24.115	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:24.113	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:23.223	error	(3182) Request timed out.
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:23.220	warn	(3182) Error: undefined
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:23.109	warn	(3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:13.216	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:12.907	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:12.906	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.741	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.561	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.490	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.434	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.376	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.074	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:11.072	debug	(3182) Poll device 1
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.910	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.728	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.655	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.598	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.540	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.230	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                  modbus.0	2020-06-05 17:13:09.228	debug	(3182) Poll device 1
                                    Mehmet Tarhan last edited by Mehmet Tarhan
                                    Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.
                                    Schöne Grüße
                                    Hallo Leute,
                                    ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
                                    Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder Hinweise
                                    Gruss Memo.
                                    Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.
                                      Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial)
                                      Copyright by André Sarmento Barbosa
                                      http://github.com/andresarmento/modbus-arduino
                                    #include <ModbusRTU.h>
                                    #define SLAVE_ID 1
                                    // Modbus registriert Offsets (0-9999)
                                    const  int LAMP1_COIL = 100 ;
                                    // Verwendete Pins
                                    const  int ledPin = 0 ;
                                    // ModbusSerial Objekt
                                    ModbusRTU mb;
                                    void  setup () {
                                        // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format)
                                        Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
                                        mb.begin(&Serial);
                                        // Setze die Slave ID (1-247)
                                        mb.slave(SLAVE_ID);
                                        // LEDPin-Modus einstellen
                                        pinMode (ledPin, OUTPUT);
                                        // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge
                                        mb. addCoil (LAMP1_COIL);
                                    void  loop () {
                                       // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier
                                       mb. task ();
                                       // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an
                                       digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL));
                                    Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
                                    Modbus Konfiguration
                                    Iobroker Log
                                      Leo84 last edited by
                                      ich bin neu hier und erstmal Danke für den klasse Modbus Adapter!
                                      Ich habe meine Heizung ETA PC40 per Modbus TCP angebunden und kann hier auch mehrere Register auslesen.
                                      Allerdings kann ich nur ca. 10 Register auslesen, wenn ich mehr versuche zu lesen bricht der Modbus zusammen und er wird rot.
                                      Dann immer wieder gelb grün und sofort wieder rot.
                                      Sobald ich die auszulesenden Register reduziere werd der Bus wieder Grün.
                                      Ich habe das ganze auch mit Node Red getestet, hier kann ich ohne Probleme wesentlich mehr Register auslesen. Ich habe auch die Zeiten geändert, leider alles ohne Erfolg.
                                      Habt ihr noch einen Rat?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                        peterfido last edited by
                                        ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.
                                        Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.
                                        Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.
                                        Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.
                                          cmoehler @Bluefox last edited by
                                          @Bluefox
                                          Re: Modbus adapter
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dank für diesen tollen Adapter 👍
                                          Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.
                                          Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen 🤔 ?
                                          Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.
                                          Vielen Dank für eure Antworten.
                                            cmoehler @cmoehler last edited by cmoehler
                                            @cmoehler
                                            Ich antworte mir mal selbst:
                                            doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen 😬
                                            Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? 🙄
                                            Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.
                                            Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:
                                            definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
                                            inhalt der beiden Objekte:
                                            QModMaster
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369170
