    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
      na so ganz läuft es wohl doch nicht 😞
      meine hm-rpc Datenpunkte sind wieder weg.
      Ich wollte deshalb nochmal den controller im Reiter hosts neu starten, da erscheint dann:
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	exit 1
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at require (internal/module.js:12:17)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.require (module.js:353:17)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.load (module.js:343:32)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module._compile (module.js:409:26)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:310:9)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Error (native)
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	^
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
      iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	_restart
      Rainer
      • N
        Nili last edited by
        @Homoran
        Ich habe es sicherheitshalber nochmals versucht zu installieren mit
        npm install iobroker.js-controller
        Bzgl. der Node-Version habe ich ein "apt-get install node" im Terminal eingegeben.
        Es wurde auch etwas installiert, doch bleibt die Version bei 0.10.42
        Ich befürchte, dass das wohll nicht der richtige Befehl war.
        Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding.
        Könntet ihr mir den passenden Befehl aufzeigen?
          @Nili:
          Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding. `
          Meins auch noch nicht so ganz.
          Aber du must erst die alte version entfernen. ich denke mit:
          apt-get purge nodejs
          dann die neue Version aufspielen. Bei RasPi2 oder 3 und debian jessie:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
              reboot
          Rainer
          • N
            Nili last edited by
            Ich habe Node jetzt auf Version 4.4.3 aktualisiert.
            Wenn ich jetzt den js-controller installieren will bekomme ich, je nachdem aus welchem Verzeichnis heraus ich den Befehl absetze, unterschiedliche Meldungen.
            aus "cd /opt/iobroker" kommt folgendes:
            klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
            npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
            aus meinem "home" Verzeichnis kommt allerdings das hier:
            klueber@SrvDK-Tools2:~$ sudo npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@0.8.9 install /home/klueber/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/setup.js setup first
            iobroker.js-controller@0.8.9 node_modules/iobroker.js-controller
            In beiden Fällen wird keine npm-debug.log Datei angelegt.
            Danilo
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Nili:
              Danilo `
              Ich habe jetzt probiert zu Installieren und es ging.
              "dependency of itself" ist merkwürdig.. und mir unbekannt.
              Kann sagen, dass vielleicht Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller zu löschen und dann installieren?
              • N
                Nili last edited by
                Dieses Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" existiert bei mir leider gar nicht.
                Also löschen nicht möglich.
                Aber eine Installation funktioniert leider trotzdem nicht.
                Danilo
                • Bluefox
                  @Nili:
                  Danilo `
                  Es gibt noch einen Workaround 🙂
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install git
                  cd /opt/iobroker/node_modules
                  git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                  mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
                  cd iobroker.js-controller
                  npm install --production
                  • N
                    Nili last edited by
                    Git ist aktuell, das ist ja schonmal nicht verkehrt:
                    klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo apt-get install git
                    git ist schon die neueste Version.
                    Das Klonen sieht auch ganz gut aus:
                    klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                    Nach »ioBroker.js-controller« wird geklont
                    remote: Counting objects: 5520, done.
                    remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
                    remote: Total 5520 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 5496
                    Objekte werden empfangen: 100% (5520/5520), 68.60 MiB | 878.00 KiB/s, done.
                    Unterschiede werden aufgelöst: 100% (3596/3596), done.
                    Verbundenheit wird überprüft … Fertig.
                    Doch leider ist das Verzeichnis "iobroker.js-controller" immer noch nicht vorhanden: 😞 😞
                    klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ mv iobroker.js-controller iobroker.js-controller
                    mv: der Aufruf von stat für »iobroker.js-controller“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Danilo
                      Solear last edited by
                      Und wenn du das Verzeichnis erstellst?
                      • N
                        Nili last edited by
                        Wenn ich das Verzeichnis anlege, bekomme ich beim "Klonen" dann folgende Meldung:
                        fatal: Zielpfad 'ioBroker.js-controller' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                        Danilo
                          Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
                            Ritter last edited by
                            ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
                            • N
                              Nili last edited by
                              Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
                              klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
                              rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
                              Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
                              drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
                              drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
                              drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
                              drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
                              drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
                              drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
                              drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
                              drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
                              drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
                              drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
                              drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
                              drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
                              drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
                              drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
                              drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
                              Danilo
                              • Bluefox
                                @Nili:
                                Danilo `
                                Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
                                Du hast ioBroker.js-controller.
                                Eigentlich sollte das Kommando
                                es erledigen.
                                • N
                                  Nili last edited by
                                  Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
                                  Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
                                  Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
                                  ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
                                  Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
                                  Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
                                  Oder hat noch jemand einen Tipp?
                                  Danilo
                                    rascal last edited by
                                    ich traue es mich gar nicht upzudaten 😞
                                      Michmu last edited by
                                      Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
                                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                      • N
                                        Nili last edited by
                                        Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                                        Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                                        Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                                        Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                                        Danilo
                                          Ich habe leider auch schon viel probiert.
                                          Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                                          Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                                          (kann ich den meine Vis retten ?)
                                          • N
                                            Nili last edited by
                                            Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                                            Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                                            Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                                            Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                                            @Michmu
                                            Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                                            Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                                            Danilo
                                            57
                                            9669
