    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @dslraser last edited by
      @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
        apollon77 last edited by apollon77
        So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
        3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
        • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
        • (foxriver76) fix default value of extend*Object
        • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
        dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stmiko @apollon77 last edited by Stmiko
          @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
          Viele Grüße,
          Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Bisher scheint alles zu laufen.
              jf62 last edited by
              Update wirft folgende Fehlermeldung:
              Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
              No package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              gyp ERR! node -v v10.20.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
              node-pre-gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
              Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                eviltrooper last edited by
                Für mich als unwissender 🙂
                Nodejs Update:
                Erst mittels
                Apt-get —purge
                Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                  Kueppert last edited by Kueppert
                  Hi all,
                  bin auch jetzt auf die 3.0.18 aufgestiegen. Hab nur paar WARN-Meldungen (die letzte davon ist mir allerdings neu?? bl0.7.0? was ist das?)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.js-controller@3.0.18
                  updated 11 packages and audited 31078 packages in 60.912s
                  21 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 140 low severity vulnerabilities
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Viele Grüße, Thorsten
                  Edit: Instanzen alle grün, keinerlei Fehlermeldungen (tr-064 läuft wie bisher auch 😉 )
                  EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
                  • dirk1962
                    dirk1962 @apollon77 last edited by
                    Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                    • dslraser
                      @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
                      iobroker rebuild iot --install
                      gemacht.
                        deta Most Active last edited by
                        Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                        iobroker scheint zu laufen
                        oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        root@rock64:/opt/iobroker#
                        Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                        Was kann ich noch Prüfen?
                        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list instances
                            deta Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            iobroker start
                            iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
                              + instance is alive
                                ChrisXY last edited by
                                also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                                  + instance is alive
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                    muckel last edited by
                                    Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                                    Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                                    Windows 10
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @muckel last edited by
                                      @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Windows 10
                                      Bei mir ist er da.
                                      Windows 10 und Chrome
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @eviltrooper last edited by
                                        @eviltrooper
                                          muckel @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Bei mir ist er da.
                                          Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. 🙂
                                            dtp last edited by
                                            Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444823
