    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by
      @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Hast du nen Tip?
      Dieser Thread ist doch piko10.
      Was hast du?
      Welches Script hast du?
      Was heißt "...nix mehr?
      Dann hat es offensichtlich mal funktioniert.
      Was hast du geändert?
      Etwas mehr Angaben wären schon sinnvoll.
      mfg
        Spooky99 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        du hattest mir weiter oben ein skript für den 5.5 gepostet ab Beitrag 45 mit der alten Oberfläche...
        und geändert hatte ich nix auf einmal gings nicht mehr, also es werden keine Werte mehr ausgelesen...
        • bahnuhr
          @bahnuhr
          Das ist aber seltsam.
          Insbesondere weil es ja schon lief.
          Komisch.
            @bahnuhr jo, hab ich auch gedacht...
            allerdings könnte es sein das da was mit der Schnittstelle vom piko ist... Die App hat auch keine Daten mehr bekommen...
              ee last edited by
              Bei mir kommen auf einmal auch Fehler... Echt komisch hat alles super funktioniert.
                A Former User last edited by
                @Spooky99
                Habe das selbe Problem wie Du. Habe in PIKO 7.0... plötzlich bekomme ich keine Daten mehr. Ich übermittle diese auch noch auf das Suntrol Portal und das funktioniert weiterhin... Was wurde also bei ioBroker geändert...??!
                  kaybau @Spooky99 last edited by kaybau
                  @ecki945 Hi Spooky, ich bin ganz neu mit iobroker unterwegs und hab mich durch einige tutorials gewälzt.
                  Ich hab das als TS script angelegt, richtig?
                  Danke.
                  Ich hab nen Piko 8.0 , die dxsEntries und das UI sind aber analog zu Eurem.
                  VG,
                    ecki945 last edited by
                    @kaybau, Nicht als TS-Scipt, sondern als Javascipt anlegen.
                      MatthiasUlrich @Guest last edited by
                      @Vazi
                      Kann mir noch mal jemand helfen?
                      Vielleicht kann mal jemand noch mal seine Konfig für die Werte des Kostal Piko alte Version
                      posten. Den Status habe ich hinbekommen aber die Werte krieg ich einfach nicht hin.
                      Gruß Matthias
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MatthiasUlrich last edited by
                        @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                        Piko alte Version
                        Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
                        Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
                        M P S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          Oder einfach mal den neuen Plenticore Adapter probieren:
                          https://forum.iobroker.net/post/343434
                          https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
                          Der ist mittlerweile echt mächtig geworden.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                            @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            ich denke nicht, dass der mit der alten Firmware funktionieren wird.
                            lasse mich aber gerne überraschen.
                            • Diginix
                              Diginix @Homoran last edited by
                              @Homoran Ich hab das nicht weiter recherchiert. Wollte ihn hier im Thread nur mal verlinkt wissen. War er bisher glaube nicht.
                                MatthiasUlrich @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Ich hab das dann wohl falsch verstanden, ich dachte der Script ist für die neue Software.
                                Ich hab den Piko 10.1, ich hoffe das funktioniert trotzdem.
                                Werd es heute Abend mal testen.
                                Gruß Matthias
                                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MatthiasUlrich last edited by
                                  wenn du noch die gute alte "DOS-Oberfläche" hast, dann klappt das
                                    blackplanet333 @MatthiasUlrich last edited by blackplanet333
                                    @MatthiasUlrich
                                    du hattest mich um meine Einstellungen im Parser Adapter gefragt.
                                    Ich sende es hier, da ich nicht weiß wie man ein Bild als Nachricht versendet. 😉
                                    Denke kann auch für andere interessant sein.
                                    Glaub das das RegEx nicht perfekt ist, ist mehr Try&Error von mir.
                                    Funktioniert aber schon seit langem ohne Probleme bei mir.
                                    Gesamt: (\s\s\d\d\d\d\d)
                                    Aktuell: aktuell\D*\d\d\D*\s\s(\d*)
                                    Status: <td colspan="4">(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                                    Hier mal Exemplarich einer meiner drei Wechselrichter:
                                    keramax1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Hallo, Ich danke dir, Das hat gut funktioniert.
                                      geht also doch ohne Skript
                                      Mit dem Input hab ich auch die Tagesenergie noch rausbekommen:
                                      Tagesenergie\D*\d\d\D*\s\s(\d*\D\d*)
                                      Danke !!!
                                        PRozAC @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Dein Skript lief bei mir mit einem 5.5er Kostal auch immer einwandfrei bis irgendwann dieser Fehler auftrat:
                                        script.js.Energie.Kostal_auslesen: TypeError: d.eq is not a function
                                        Seitdem geht leider nix mehr.
                                        Kannst du mir da vielleicht bei weiterhelfen?
                                        VG
                                        Stefan
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @PRozAC last edited by
                                          @PRozAC sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                          @bahnuhr
                                          VG
                                          Stefan
                                          zeige mal dein Script
                                            PRozAC @bahnuhr last edited by PRozAC
                                            @bahnuhr
                                            /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                                            Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                                            Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                                            Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                                            @bahnuhr
                                            02.01.2017 Dieter Müller
                                            //Variaben
                                            var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                            var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                            var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                            var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                            var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                            var NameAnlage = 'pvserver';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                            var PassAnlage = 'mocken';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                                            var IPAnlage = '192.168.0.40';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                            var logging = true;
                                            // Ab hier nix mehr ändern
                                            createState(idaktuell, {
                                                type: 'number',
                                                name: 'Leistung aktuell',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState(idTag, {
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState(idall, {
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState(idP1, {
                                                type: 'number',
                                                name: 'Leistung Strang 1',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState(idP2, {
                                                type: 'number',
                                                name: 'Leistung Strang 2',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                             function Piko() {
                                                        var cheerio = require('cheerio');
                                                        var request = require('request');
                                                        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                                        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
        $ = cheerio.load(body);
        var d = $("td");
        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
        var v1 = d.eq(56).text().trim();
        var i1 = d.eq(65).text().trim();
        var p1 = v1 * i1;
        var v2 = d.eq(82).text().trim();
        var i2 = d.eq(91).text().trim();
        var p2 = v2 * i2;
        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                                            					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                                            					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
        setState(idaktuell, pwr);
        setState(idTag, day);
        setState(idall, all);
        setState(idP1, p1);
        setState(idP2, p2);
                                            schedule("* * * * *", function () {
                                                log ("Auslöser: Schedule");
                                            	Piko();
                                            Vielen Dank für deine Hilfe!
                                            Hab gerade scheinbar dein aktuelles? Script von 03/2019 gefunden. Das alte ging wohl nicht mehr wegen cheerio.
                                            Teste gleich mal das „neue“ Skript.
                                            331
                                            76769
