    3. Off Topic
    4. Musik in verschiedenen Räumen
    • OliverIO
      OliverIO @Markus84 last edited by
      @Markus84
      Über die Vor- und Nachteile von sehr langen Lautsprecherkabeln mit steigenden Widerständen und Störungseinflüsse von ausserhalb kenne ich mich nicht aus.
      Grundsätzlich müsste das schon gehen.
      Verstehe ich es richtig, dass wenn das nicht geht ich mit je einem Raspberry Zero (oder ähnlichem) und einem DAC shield die Lautsprecher anschliessen müsste? Muss ich hieran Lautsprecher anschließen, die ihrerseits am Strom hängen?
      Wie aufwändig ist es den picoreplayer zu installieren und aktuell zu halten? Meine Symfonisk Box hängt sich leider öfter mal auf. Ich hätte gerne etwas was einfach nur funktioniert...
      Ja das ist korrekt. du hast dann Aktivboxen. Das Musiksignal kommt vom pi zero. Der Verstärker ist dann in den Lautsprechern mit drin und das benötigt (wie auch der piczerop, separat Strom) Ich persönlich bin jetzt kein audiophiler und nutze deshalb relativ einfache PC-Lautsprecher (meist 2.1) so in der 50-100€ Klasse
      https://geizhals.de/?cat=spk&asuch=&bpmin=40&bpmax=&v=e&hloc=at&hloc=de&filter=aktualisieren&plz=&dist=&sort=p&bl1_id=30
      Eigentlich sehr einfach. du lädst eine Imagedatei herunter, die du mit einem Programm auf eine SD-Karte schreibst. Dann booten. Dann musst du noch die IP-Adresse herausfinden (am besten über den Router, die nennen sich picroeplayer im Netzwerk, sollte man aber bei mehreren auch umbenennen. Wenn man die hat, dann kann man über die Weboberfläche alle weiteren Konfigurationseinstellungen (WLAN, welcher DAC, und einiges mehr, darüber einstellen.
      Hier sind die Anleitungen
      https://www.picoreplayer.org/how_to_download_pcp.shtml
      https://www.picoreplayer.org/how_to_burn_pcp_onto_a_sd_card.shtml
      Wenn man dann noch einen USB DAC-verwendet muss man nicht mal löten.
        Markus84 @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Danke für die super Erklärung!
        Wie hast du das mit der Sprachausgabe gelöst?
        • OliverIO
          OliverIO @Markus84 last edited by OliverIO
          @Markus84
          Ich habe keine Sprachsteuerung für iobroker, daher weiß ich nicht, wie das genau funktioniert.
          Ich weiß aber, dass hier einige individuelle Sprachkommandos in Aktionen für iobroker umgesetzt haben. d.h. wenn dann der Trigger kommt, das ein bestimmtes Kommando für die Musiksteuerung gesprochen wurde, lässt sich mittels des Adapters iobroker.squeezeboxrpc auch die ganze Steuerung über die Datenpunkte umsetzen.
          Schau mal in diesen thread. Hier geht es zwar um die Ansteuerung von Zigbee-Geräten. aber da beschreibt man ja auch nur irgendwelche Datenpunkte
          https://forum.iobroker.net/topic/29674/zigbee-geräte-mit-alexa-sprachsteuern
            heldchen last edited by
            danke für eure Ansätze, den Logitech Media Server könnte ich z.b. auf meinem Qnap auch direkt laufen lassen. Steuere ich dann per Sprache via Amazon die Musikausgabe auf den Zeropi, ala Logitech spiel Lied Blabla auf Zeropi Bad?
            Wie gesagt notfalls auch am Handy ohne Alexa ok. Aktivboxen habe ich leider nicht, daher auch meine anfrage nach Miniverstärkern oder Multichannel Verstärker. Sind Bose in Ceiling (Passiv) Sowie Magnat für Küche und Bad.
            Im Wohnzimmer ist ein eigenes Audiosystem mit nem AV Receiver, das ist losgelöst von der Anforderung...
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @OliverIO hi
              eine frage zm verständnis - habe mit multimedia nicht so viel ahnung
              du hast einen server (z.b. raspi oder evtl proxmox-container) und du hast lauter Raspberry Zero W mit spezieller hardware (DAC)
              du kannst dann über wlan überall im haus (garten) einen raspi zero mit dac-hardware hinstellen und eine aktiv-box anschliessen und hast somit ein multi-box system
              verstehe ich das so richtig ?
              • OliverIO
                OliverIO @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                korrekt
                  @OliverIO cool - danke für deine ausführlich beschreibung
                  proxmox container würde funktionieren ?
                    @OliverIO braucht wohl raspi - lt webseite
                    • OliverIO
                      @liv-in-sky
                      da müsste funktionieren.
                      dann aber nicht über den picoreplayer, sondern
                      direkt installieren.
                      https://www.byteshark.de/index.php/computer/smarthome/382-logitech-media-server-und-clients-installieren
                      für die clients würde ich aber auf jeden fall das image von picoreplayer verwenden.
                      das setzt auf tinycore auf und minimiert das Problem mit den sd-speicherkarten auf dem raspi.
                      da kannst du auch hart ausschalten ohne das was passiert, da alle schreibzugriffe im ram passieren
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                        @liv-in-sky sagte in Musik in verschiedenen Räumen:
                        nein, der LMS läuft ja auch auf der synology. ich habe ihn hier auf einem intel nuc mit debian laufen. allerdings ohne vm
                        die clients sollten vom gleichen typ sein (bspw raspi), da es sonst ggfs. probleme mit dem synchronisieren gibt, also zeitgleiches abspielen der Musik. Es gibt zwar Nachsteuermöglichkeiten. Allerdings gibt es Berichte, das das nicht immer funktioniert
                          @OliverIO die seite habe ich auch gefunden - hört sich super interessant an - vorallem nutze ich tunein- was ja integrierbar ist
                          nochmals vielen dank
                          • OliverIO
                            @liv-in-sky
                            tunein ist out of the box schon drin. Firmiert dort nur als Radio. dahinter steckt auch tunein.
                            shoutcast ist auch möglich, da sind ca 25000 webradios verzeichnet.
                              @OliverIO
                              habe mit Raspberry Zero W noch nie was zu tun gehabt - wäre das dieser: https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::191039
                              • OliverIO
                                @liv-in-sky
                                ja genau der mit wlan.
                                dann noch ein dac
                                https://www.amazon.de/Audio-Sound-Raspberry-Better-Quality/dp/B00MDW602K
                                leider aktuell nicht verfügbar, scheint es laut anbieter ab anfang mai wieder zu geben https://www.raspiaudio.com/home
                                alternativ geht auch hifiberry, ist halt teuerer
                                bei mir sieht das dann so aus. ich hab mir mit einem laser cutter noch aus mdf ein gehäuse geschnitten.
                                  Wäre für mich super, habe aber nur Passivboxen. Also beglückt mich mit bezahlbaren Möglichkeiten aus der Passivbox eine Aktivbox zu machen, und ich folge deinem Pfad 🙂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @heldchen last edited by OliverIO
                                    @heldchen
                                    Dann schau auf dieser Seite.
                                    https://www.hifiberry.com/shop/
                                    alle Teile die AMP mit im Namen drin haben.
                                    bspw https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
                                      Mal wieder danke. Aber bin ich blind oder sehe ich dort keine Ausgangsleistung 😕
                                      https://www.amazon.de/Magnat-hochwertige-Deckeneinbaulautsprecher-Feuchträume-Badezimmer/dp/B00180RKU4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LO20ZT9RIVVV&dchild=1&keywords=magnat+interior+ic+62&qid=1588251037&sprefix=magnat+%2Caps%2C171&sr=8-3
                                      für die hier, und dann sogar 2 davon wirds wahrscheinlich nicht für eine geeignete Lautstärke reichen, oder?
                                      OliverIO B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @heldchen
                                        Also ich finde unter Description auf der amp2-Seite den folgenden Text.
                                        Powers up to 60W.
                                        Ich habe höhere Leistungen bei hifiberry nicht gesehen.
                                        Ich bin jetzt aber auch nicht ganz so der audiophile, der dir die Werte auch richtig interpretieren kann.
                                        Wenn du den Verstärker irgendwo in die Decke einbauen willst, müsstest du auch noch auf die Wärmeentwicklung achten.
                                          BoehserWolf @heldchen last edited by
                                          @heldchen Hmmm sollte gehen. Betreibe jeweils eine Nubert 313 mit jeweils einem AMP2. Das läuft prima und für ne Party reicht es auch 😊
                                            A Former User last edited by
                                            Ich hatte ein ähnliches Anliegen wie du.
                                            Ich habe die Ikea Lautsprecher getestet und war total enttäuscht.
                                            Dann bin ich auf die Yamaha musiccast 20 gestoßen. Geile Teile.
                                            Nun sind die in jedem Raum mit wandhalterrung und haben sogar 3 Taste für Favoriten oder Scripte.
                                            Wir sind sowohl von der Stabilität (wlan) , der Sound Qualität als auch von dem steuern sehr zufrieden.
                                            2449
