    3. Off Topic
    4. Musik in verschiedenen Räumen
      heldchen last edited by
      danke für eure Ansätze, den Logitech Media Server könnte ich z.b. auf meinem Qnap auch direkt laufen lassen. Steuere ich dann per Sprache via Amazon die Musikausgabe auf den Zeropi, ala Logitech spiel Lied Blabla auf Zeropi Bad?
      Wie gesagt notfalls auch am Handy ohne Alexa ok. Aktivboxen habe ich leider nicht, daher auch meine anfrage nach Miniverstärkern oder Multichannel Verstärker. Sind Bose in Ceiling (Passiv) Sowie Magnat für Küche und Bad.
      Im Wohnzimmer ist ein eigenes Audiosystem mit nem AV Receiver, das ist losgelöst von der Anforderung...
        liv-in-sky @OliverIO last edited by
        @OliverIO hi
        eine frage zm verständnis - habe mit multimedia nicht so viel ahnung
        du hast einen server (z.b. raspi oder evtl proxmox-container) und du hast lauter Raspberry Zero W mit spezieller hardware (DAC)
        du kannst dann über wlan überall im haus (garten) einen raspi zero mit dac-hardware hinstellen und eine aktiv-box anschliessen und hast somit ein multi-box system
        verstehe ich das so richtig ?
        • OliverIO
          OliverIO @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          korrekt
            @OliverIO cool - danke für deine ausführlich beschreibung
            proxmox container würde funktionieren ?
              @OliverIO braucht wohl raspi - lt webseite
              • OliverIO
                @liv-in-sky
                da müsste funktionieren.
                dann aber nicht über den picoreplayer, sondern
                direkt installieren.
                https://www.byteshark.de/index.php/computer/smarthome/382-logitech-media-server-und-clients-installieren
                für die clients würde ich aber auf jeden fall das image von picoreplayer verwenden.
                das setzt auf tinycore auf und minimiert das Problem mit den sd-speicherkarten auf dem raspi.
                da kannst du auch hart ausschalten ohne das was passiert, da alle schreibzugriffe im ram passieren
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                  @liv-in-sky sagte in Musik in verschiedenen Räumen:
                  nein, der LMS läuft ja auch auf der synology. ich habe ihn hier auf einem intel nuc mit debian laufen. allerdings ohne vm
                  die clients sollten vom gleichen typ sein (bspw raspi), da es sonst ggfs. probleme mit dem synchronisieren gibt, also zeitgleiches abspielen der Musik. Es gibt zwar Nachsteuermöglichkeiten. Allerdings gibt es Berichte, das das nicht immer funktioniert
                    @OliverIO die seite habe ich auch gefunden - hört sich super interessant an - vorallem nutze ich tunein- was ja integrierbar ist
                    nochmals vielen dank
                    • OliverIO
                      @liv-in-sky
                      tunein ist out of the box schon drin. Firmiert dort nur als Radio. dahinter steckt auch tunein.
                      shoutcast ist auch möglich, da sind ca 25000 webradios verzeichnet.
                        @OliverIO
                        habe mit Raspberry Zero W noch nie was zu tun gehabt - wäre das dieser: https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::191039
                        • OliverIO
                          @liv-in-sky
                          ja genau der mit wlan.
                          dann noch ein dac
                          https://www.amazon.de/Audio-Sound-Raspberry-Better-Quality/dp/B00MDW602K
                          leider aktuell nicht verfügbar, scheint es laut anbieter ab anfang mai wieder zu geben https://www.raspiaudio.com/home
                          alternativ geht auch hifiberry, ist halt teuerer
                          bei mir sieht das dann so aus. ich hab mir mit einem laser cutter noch aus mdf ein gehäuse geschnitten.
                            Wäre für mich super, habe aber nur Passivboxen. Also beglückt mich mit bezahlbaren Möglichkeiten aus der Passivbox eine Aktivbox zu machen, und ich folge deinem Pfad 🙂
                            • OliverIO
                              OliverIO @heldchen last edited by OliverIO
                              @heldchen
                              Dann schau auf dieser Seite.
                              https://www.hifiberry.com/shop/
                              alle Teile die AMP mit im Namen drin haben.
                              bspw https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
                                Mal wieder danke. Aber bin ich blind oder sehe ich dort keine Ausgangsleistung 😕
                                https://www.amazon.de/Magnat-hochwertige-Deckeneinbaulautsprecher-Feuchträume-Badezimmer/dp/B00180RKU4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LO20ZT9RIVVV&dchild=1&keywords=magnat+interior+ic+62&qid=1588251037&sprefix=magnat+%2Caps%2C171&sr=8-3
                                für die hier, und dann sogar 2 davon wirds wahrscheinlich nicht für eine geeignete Lautstärke reichen, oder?
                                OliverIO B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @heldchen
                                  Also ich finde unter Description auf der amp2-Seite den folgenden Text.
                                  Powers up to 60W.
                                  Ich habe höhere Leistungen bei hifiberry nicht gesehen.
                                  Ich bin jetzt aber auch nicht ganz so der audiophile, der dir die Werte auch richtig interpretieren kann.
                                  Wenn du den Verstärker irgendwo in die Decke einbauen willst, müsstest du auch noch auf die Wärmeentwicklung achten.
                                    BoehserWolf @heldchen last edited by
                                    @heldchen Hmmm sollte gehen. Betreibe jeweils eine Nubert 313 mit jeweils einem AMP2. Das läuft prima und für ne Party reicht es auch 😊
                                      A Former User last edited by
                                      Ich hatte ein ähnliches Anliegen wie du.
                                      Ich habe die Ikea Lautsprecher getestet und war total enttäuscht.
                                      Dann bin ich auf die Yamaha musiccast 20 gestoßen. Geile Teile.
                                      Nun sind die in jedem Raum mit wandhalterrung und haben sogar 3 Taste für Favoriten oder Scripte.
                                      Wir sind sowohl von der Stabilität (wlan) , der Sound Qualität als auch von dem steuern sehr zufrieden.
                                        Dav3 last edited by
                                        Ich war vor kurzem auch auf der Suche nach neuen Lautsprechern und war mir lange unsicher, welche ich kaufen soll. Zumal ich auch nicht so vie Geld ausgeben wollte. Mir hat dieser Produktvergleich von Breitbandlautsprechern bei der Auswahl geholfen: https://www.diehifiberater.de/breitbandlautsprecher-test/
                                        Vielleicht ist dieser Artikel ja auch interessant für euch 😊
                                        2447
