    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      deta Most Active last edited by
      iobroker list instances
      + instance is alive
      root@rock64:/opt/iobroker#
        ChrisXY last edited by
        also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          + instance is alive
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
            muckel last edited by
            Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
            Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
            Windows 10
            sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @muckel last edited by
              @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              Windows 10
              Bei mir ist er da.
              Windows 10 und Chrome
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @eviltrooper last edited by
                @eviltrooper
                  muckel @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Bei mir ist er da.
                  Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. 🙂
                    dtp last edited by
                    Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
                      dazilla last edited by
                      Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
                      Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
                      ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
                        dtp @dazilla last edited by dtp
                        @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
                        Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
                          dazilla @dtp last edited by
                          @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                          Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                          xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                          Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          Populating apt-get cache...
                          • apt-get update
                            E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                            E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                            Error executing command, exiting
                            xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                            xxxRasPi:~ $
                          Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                          • Dominik F.
                            Dominik F. last edited by
                            ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
                            Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Starting node restart.js
                            Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
                              muckel @Dominik F. last edited by
                              @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              NPM version: 6.14.4
                              Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
                              Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @muckel last edited by
                                  @muckel
                                  ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
                                  M AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @muckel
                                    Das ist nur der loglevel vom Update
                                      LJSven last edited by
                                      Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
                                      Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Dominik F. last edited by
                                        @muckel
                                        --loglevel error heißt das npm-Kommando bekommt sein Argument loglevel auf den Wert error gesetzt
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @LJSven last edited by
                                          @LJSven Das ist eine optionale Abhängigkeit des iot-Adapters, die auf vielen Systemen nicht installiert werden kann. npm versucht es nur blöderweise bei jeder Installation wieder. Der JS-Controller müsste dennoch aktualisiert worden sein.
                                            apollon77 @jf62 last edited by
                                            @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            444874
