    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      sigi234 Forum Testing Most Active @muckel last edited by
      @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
      Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
      Windows 10
      Bei mir ist er da.
      Windows 10 und Chrome
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @eviltrooper last edited by
        @eviltrooper
          muckel @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Bei mir ist er da.
          Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. 🙂
            dtp last edited by
            Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
              dazilla last edited by
              Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
              Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
              ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
                dtp @dazilla last edited by dtp
                @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
                Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
                  dazilla @dtp last edited by
                  @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                  Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                  xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  Populating apt-get cache...
                  • apt-get update
                    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                    Error executing command, exiting
                    xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                    xxxRasPi:~ $
                  Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. last edited by
                    ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
                    Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Starting node restart.js
                    Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
                      muckel @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      NPM version: 6.14.4
                      Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
                      Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @muckel last edited by
                          @muckel
                          ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
                          M AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @muckel
                            Das ist nur der loglevel vom Update
                              LJSven last edited by
                              Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
                              Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Dominik F. last edited by
                                @muckel
                                --loglevel error heißt das npm-Kommando bekommt sein Argument loglevel auf den Wert error gesetzt
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @LJSven last edited by
                                  @LJSven Das ist eine optionale Abhängigkeit des iot-Adapters, die auf vielen Systemen nicht installiert werden kann. npm versucht es nur blöderweise bei jeder Installation wieder. Der JS-Controller müsste dennoch aktualisiert worden sein.
                                    apollon77 @jf62 last edited by
                                    @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
                                      apollon77 @deta last edited by
                                      @deta Erste anlaufstelle ist IMMER das Logfile. Was steht denn drin?
                                        apollon77 @ChrisXY last edited by
                                        @ChrisXY File Datenbank oder Redis? WAs sagt die Systemlast auf dem ioBroker Server?
                                          apollon77 @muckel last edited by
                                          @muckel Welche Admin Version?
                                            apollon77 @dazilla last edited by
                                            @dazilla Am besten für Probleme beim nodejs update in dem Thread dazu bitte eiter troubleshooten. Danke
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            445403
