    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @myssv last edited by OliverIO
      @myssv
      Zwei Sachen fallen mir noch ein:
      1)
      Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
      Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
      den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
        myssv @OliverIO last edited by
        @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
        Mache mich jetzt an den zweiten.
          Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
          Neuinstallation lief dann durch
          Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
            myssv last edited by myssv
            Die Werte bleiben leer
            • OliverIO
              @myssv
              sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
              node
              iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
              und die folgenden adapter
              admin
              socketio
              ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
              M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @OliverIO
                  • dirk1962
                    dirk1962 @OliverIO last edited by dirk1962
                    @OliverIO
                    JS-Controller 3.0.17
                    node.js V12.16.2
                    Admin 4.09
                    socket.io 3.0.3
                    Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                    Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                    24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                    • OliverIO
                      @myssv @dirk1962 @Homoran
                      nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                      Homoran M dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
                        Viel Erfolg!
                          Vielen Dank für Deine Mühen!!
                          • dirk1962
                            @OliverIO
                            Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                            • OliverIO
                              @dirk1962 @myssv
                              wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
                              es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
                              M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @OliverIO
                                DANKE!!
                                • OliverIO
                                  wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                                    • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      @OliverIO
                                      Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                                      • dirk1962
                                        @OliverIO
                                        Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                                        Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                                          Saschag @myssv last edited by
                                          @myssv magst du deinen View mal posten? 😉
                                            myssv @Saschag last edited by
                                            @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                                            S Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120248
